    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
      agent @小鱼
      @小鱼 第二步能正常运行,就是bringup时,接收不到tf的消息
      2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        agent @2940867840
          小鱼 技术大佬 @2940867840
          @2940867840 ros2 topic echo /odom 有没有数据呢
            agent @小鱼
            @小鱼 截图 2024-06-08 13-42-44.png 可以看到数据
              小鱼 技术大佬 @2940867840
              @2940867840 贴上launch文件单独发个帖子吧,不要截图
                小徐要早睡
                在colcon build的时候 bringup功能包报错是因为什么啊?
                  小徐要早睡
                  运行bringup功能包的时候报错 joint_state_publisher不存在怎么解决啊
                    小鱼 技术大佬 @1141682555
                    @1141682555 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                    @小伊 ros2 humble 下出现的问题,用apt怎么安装
                      sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
                      • 157249481
                        蒙
                        最后由 15724948 编辑
                        在做nav2导航测试,为什么有个标识车辆位置的点在图外。左下角的位置。是否中间什么点错了?
                        目前目标位置,车子可以正常过去。
                        有时发现车子检测的位置和地图不匹配,有方向偏移或位置偏移,这个如何矫正。
                        发现的其他问题1:
                        过一段时间雷达会超时(时间不固定ctr+C,退出,重新选1驱动雷达。数据会正常。l
                        发现的其他问题2:
                        rviz2中雷达数据和小车状态不更新,提示queue is full
                        处理方式:关闭rviz2,重新启动程序ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                        file:///home/mengl/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202024-06-28%2010-40-07.png
                          小鱼 技术大佬 @15724948
                          @15724948 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                          左下角是odom转换正常,雷达这边考虑网络问题
                            lzw @小鱼
                            @1013006043
                            这一步,先跑一次一键安装
                              lzw @小鱼
                              @小鱼 Screenshot from 2024-08-01 17-47-46.png 安装过了,最后还是这样。
                                lzw @小鱼
                                  小鱼 技术大佬 @lzw
                                  @lzw 下次最好单独提问,不然容易看不到帖子。
                                  这个问题之前应该出现过,提示缺少的那个包装一下就好(最好复制粘贴错误,我也好复制粘贴给你命令)
                                  1.请使用ubuntu22.04 系统 2.请安装 joint_state_publisher
                                  就是这里
                                    lzw
                                    跟着文字做到第五步导航测试时输入命令出现以下错误:
                                    版本为22.04
                                    [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/lzw/.ros/log/2024-08-02-19-20-35-132678-lzw-6309
                                    [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
                                    • IndentationError: expected an indented block after function definition on line 20 (navigation2.launch.py, line 21)
                                    • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
                                      小鱼 技术大佬 @lzw
                                      @lzw 工作空间不对,你的目录在主目录了,应该到工作空间下执行
                                        等待修复
                                        我在拉取项目,也就是文中第二个命令时,出现了下面的错误:正克隆到 'fishbot'...
                                        接收对象中: 100% (84/84), 332.98 KiB | 1.06 MiB/s, 完成.
                                        处理 delta 中: 100% (21/21), 完成.
                                        子模组 'src/cartographer_code/cartographer'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer' 注册
                                        子模组 'src/cartographer_code/cartographer_ros'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer_ros' 注册
                                        子模组 'src/navigation'(https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git)已对路径 'src/navigation' 注册
                                        正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                                        fatal: 无法访问 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/':gnutls_handshake() failed: Error in the pull function.
                                        fatal: 无法克隆 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' 到子模组路径 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'
                                        正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...希望鱼哥解答一下
                                          小鱼 技术大佬 @2462331351
                                          @2462331351 换个github代理试试
                                            等待修复 @小鱼
                                            @小鱼 换了,发现还是不行,我去我的windows(可以正常Google的)发现还是有错误```
                                            Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer'. Retry scheduled
                                            Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...
                                            fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git/': Recv failure: Connection was reset
                                            fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros' failed
                                            Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer_ros'. Retry scheduled
                                            Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation'...
                                            fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git/': Recv failure: Connection was reset
                                            fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation' failed
                                            Failed to clone 'src/navigation'. Retry scheduled
                                            Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                                            fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/': Recv failure: Connection was reset
                                            fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer' failed
                                            Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer' a second time, aborting
