    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
    • 4
      qyq @小鱼
      @小鱼 帮我看下rosdep install --from-paths src -y这个为什么出错呢ec4e6096-1340-41e5-acb7-26a81950e942-image.png
        小鱼 技术大佬 @414115309
        @414115309 有rosdepc init 和 update 吗
          agent
          运行bringup 节点,没有将odom话题转化成tf消息显示如下图,截图 2024-06-08 12-28-44.png ,应该怎么解决
            小鱼 技术大佬 @2940867840
            @2940867840 第二步做了吗,且正常吗
            另外最好不要盖楼哈,请单独发帖
              agent @小鱼
              @小鱼 第二步能正常运行,就是bringup时,接收不到tf的消息
              2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                agent @2940867840
                  小鱼 技术大佬 @2940867840
                  @2940867840 ros2 topic echo /odom 有没有数据呢
                    agent @小鱼
                    @小鱼 截图 2024-06-08 13-42-44.png 可以看到数据
                      小鱼 技术大佬 @2940867840
                      @2940867840 贴上launch文件单独发个帖子吧,不要截图
                        小徐要早睡
                        在colcon build的时候 bringup功能包报错是因为什么啊?
                          小徐要早睡
                          运行bringup功能包的时候报错 joint_state_publisher不存在怎么解决啊
                            小鱼 技术大佬 @1141682555
                            @1141682555 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                            @小伊 ros2 humble 下出现的问题,用apt怎么安装
                              sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
                              • 157249481
                                蒙
                                最后由 15724948 编辑
                                在做nav2导航测试,为什么有个标识车辆位置的点在图外。左下角的位置。是否中间什么点错了?
                                目前目标位置,车子可以正常过去。
                                有时发现车子检测的位置和地图不匹配,有方向偏移或位置偏移,这个如何矫正。
                                发现的其他问题1:
                                过一段时间雷达会超时(时间不固定ctr+C,退出,重新选1驱动雷达。数据会正常。l
                                发现的其他问题2:
                                rviz2中雷达数据和小车状态不更新,提示queue is full
                                处理方式:关闭rviz2,重新启动程序ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                                file:///home/mengl/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202024-06-28%2010-40-07.png
                                  小鱼 技术大佬 @15724948
                                  @15724948 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                  左下角是odom转换正常,雷达这边考虑网络问题
                                    lzw @小鱼
                                    @1013006043
                                    这一步,先跑一次一键安装
                                      lzw @小鱼
                                      @小鱼 Screenshot from 2024-08-01 17-47-46.png 安装过了,最后还是这样。
                                        lzw @小鱼
                                          小鱼 技术大佬 @lzw
                                          @lzw 下次最好单独提问,不然容易看不到帖子。
                                          这个问题之前应该出现过,提示缺少的那个包装一下就好(最好复制粘贴错误,我也好复制粘贴给你命令)
                                          1.请使用ubuntu22.04 系统 2.请安装 joint_state_publisher
                                          就是这里
                                            lzw
                                            跟着文字做到第五步导航测试时输入命令出现以下错误:
                                            版本为22.04
                                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/lzw/.ros/log/2024-08-02-19-20-35-132678-lzw-6309
                                            [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
                                            • IndentationError: expected an indented block after function definition on line 20 (navigation2.launch.py, line 21)
                                            • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
