    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
    • 25241673162
      今朝 @2524167316
      @2524167316 862eb1be-1efa-44b9-a6b1-8f723c04de59-image.png 出现的map是这样的,不能实时更新,不知道哪里出来问题
      25241673162 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 25241673162
        今朝 @2524167316
        @2524167316 7aea7dda-b152-49e9-bf50-3d691a661efc-image.png 雷达能正常运行,但是死活就是不能建图
          小鱼 技术大佬 @2524167316
          @2524167316 这个看起来是正常的,不出图检查下各个话题是否正常。另外告知下固件版本类型。
          • 25241673162
            今朝 @小鱼
            @小鱼 [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1714996759.771290017] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1714996759.626 for reason 'discarding message because the queue is full'
            我现在是用树莓派当上位机通过串口与主控板和雷达驱动板通信,树莓派用的是4b的,没有固件库,因为我没用wifi通信,一直报上面的错误
              小鱼 技术大佬 @2524167316
              @2524167316 检查一下tf_tree
              • 25241673162
                今朝 @小鱼
                @小鱼 b239133d-60c1-4cca-a686-f6f9b5283248-image.png 之前发现/odom有话题,但是没有数据传过来,现在/odom有数据了,但是还是建不了图
                  运行之后,出现以下错误:
                  打开rviz之后也没有小车模型,也没有RobotModel话题,请问怎么解决。
                    小鱼 技术大佬 @2216200358
                    @2216200358 提供下完整日志
                      2216200358 @小鱼
                      @小鱼 雷达和四驱板都已经成功运行,运行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py后,输出如下:
                      在进行建图操作时,输入ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py,输出如下:
                      在rviz中没有RobotModel话题:
                      我是想要加载小车的模型在进行建图。
                        小鱼 技术大佬 @2216200358
                        看一下robot-state-publisher节点
                          2216200358 @小鱼
                          最后由 2216200358 编辑
                          这样的
                          这是节点:
                            小鱼 技术大佬 @小鱼
                            1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                              2216200358 @小鱼
                              import os
                                  ld = LaunchDescription()
                                      arguments=[urdf_model_path]
                                      name='joint_state_publisher',
                                      arguments=[urdf_model_path],
                                      output='screen',
                                  fishbot_bringup_node = Node(
                                      package='fishbot_bringup',
                                      executable='fishbot_bringup',
                                      name='fishbot_bringup',
                                      output='screen',
                                  return ld
                                小鱼 技术大佬 @2216200358
                                  2216200358 @小鱼
                                  @小鱼 ```
                                  #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
                                  #include <tf2/utils.h>
                                  public:
                                  tf_broadcaster
                                  private:
                                  // 声明一个订阅者
                                  (void)msg;
                                  public:
                                  void publish_tf()
                                  int main(int argc, char argv)
                                  rclcpp::init(argc, argv);
                                  /产生一个的节点/
                                  运行节点,并检测退出信号
                                  while (rclcpp::ok())
                                  rclcpp::spin_some(node);
                                  node->publish_tf();
                                  loop_rate.sleep();
                                  rclcpp::shutdown();
                                  return 0;
                                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                                    • D
                                      Dutton_Ranch
                                      鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                                        小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                                        D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • D
                                          Dutton_Ranch
                                          • D
                                            Dutton_Ranch @小鱼
                                            @小鱼 好的谢谢
