    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
      小鱼 技术大佬 @592976189
      @592976189 暂时没有哈
      • 5152617255
        空无之时
          小鱼 技术大佬 @515261725
          @515261725 sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-joint-state-publisher
          5152617255 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 5152617255
            空无之时 @小鱼
            • 5152617255
              空无之时 @小鱼
              @小鱼 这个命令还是这个报错,这个问题是pip版本太高了,回退就行了
              • 25241673162
                今朝
                鱼哥,我雷达和主控板都是通过串口与树莓派进行通信的,前几步都没问题,但是我运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py就一直出现这个问题,换成cartograph建图也是报错,能出现map,但是不是实时更新c9152abb-f68b-436e-a328-bd8e834b0f22-image.png
                • 25241673162
                  今朝 @2524167316
                  @2524167316 862eb1be-1efa-44b9-a6b1-8f723c04de59-image.png 出现的map是这样的,不能实时更新,不知道哪里出来问题
                  25241673162 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 25241673162
                    今朝 @2524167316
                    @2524167316 7aea7dda-b152-49e9-bf50-3d691a661efc-image.png 雷达能正常运行,但是死活就是不能建图
                      小鱼 技术大佬 @2524167316
                      @2524167316 这个看起来是正常的,不出图检查下各个话题是否正常。另外告知下固件版本类型。
                      • 25241673162
                        今朝 @小鱼
                        @小鱼 [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1714996759.771290017] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1714996759.626 for reason 'discarding message because the queue is full'
                        我现在是用树莓派当上位机通过串口与主控板和雷达驱动板通信,树莓派用的是4b的,没有固件库,因为我没用wifi通信,一直报上面的错误
                          小鱼 技术大佬 @2524167316
                          @2524167316 检查一下tf_tree
                          • 25241673162
                            今朝 @小鱼
                            @小鱼 b239133d-60c1-4cca-a686-f6f9b5283248-image.png 之前发现/odom有话题,但是没有数据传过来,现在/odom有数据了,但是还是建不了图
                              运行之后,出现以下错误:
                              打开rviz之后也没有小车模型,也没有RobotModel话题,请问怎么解决。
                                小鱼 技术大佬 @2216200358
                                @2216200358 提供下完整日志
                                  2216200358 @小鱼
                                  @小鱼 雷达和四驱板都已经成功运行,运行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py后,输出如下:
                                  在进行建图操作时,输入ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py,输出如下:
                                  在rviz中没有RobotModel话题:
                                  我是想要加载小车的模型在进行建图。
                                    小鱼 技术大佬 @2216200358
                                    看一下robot-state-publisher节点
                                      2216200358 @小鱼
                                      最后由 2216200358 编辑
                                      这样的
                                      这是节点:
                                        小鱼 技术大佬 @小鱼
                                        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                                          2216200358 @小鱼
                                          import os
                                              ld = LaunchDescription()
                                                  arguments=[urdf_model_path]
                                                  name='joint_state_publisher',
                                                  arguments=[urdf_model_path],
                                                  output='screen',
                                              fishbot_bringup_node = Node(
                                                  package='fishbot_bringup',
                                                  executable='fishbot_bringup',
                                                  name='fishbot_bringup',
                                                  output='screen',
                                              return ld
                                            小鱼 技术大佬 @2216200358
