    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
    • 1544536831
      Bear @小鱼
      @小鱼 搞定了谢谢,我电脑重启重走了一遍流程就好了
      估计是哪里疏忽了
      中文互联网最牛逼的ros2教程
      • 19046881381
        1904688138
        请教一下在ssh里想要打开rviz2在远程控制屏幕的命令应该怎么写,
        尝试用Xmanager打开配置助手但是在xhost命令在执行之后终端一点返回没有
          小鱼 技术大佬 @1904688138
          @1904688138 这个很麻烦,而且带宽堪忧,最好的办法是利用ros2的局域网自动发现,直接用本机的rviz2看远程数据
          19046881381 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 19046881381
            1904688138 @小鱼
            @小鱼 ros连接的那个机器显示有点不太一样,有没有什么好办法
              slxzj1990
              这个教程支持树莓派上的galactic版本么?
                小鱼 技术大佬 @slxzj1990
                @slxzj1990 没有测试过,理论上问题不大
                • 5929761895
                  小布丁大魔王
                  鱼哥,建图如果要用IMU,这个IMU应该是需要标定的吧,标定的教程有么?@小鱼
                    小鱼 技术大佬 @592976189
                    @592976189 暂时没有哈
                    • 5152617255
                      空无之时
                        小鱼 技术大佬 @515261725
                        @515261725 sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-joint-state-publisher
                        5152617255 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 5152617255
                          空无之时 @小鱼
                          • 5152617255
                            空无之时 @小鱼
                            @小鱼 这个命令还是这个报错,这个问题是pip版本太高了,回退就行了
                            • 25241673162
                              今朝
                              鱼哥,我雷达和主控板都是通过串口与树莓派进行通信的,前几步都没问题,但是我运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py就一直出现这个问题,换成cartograph建图也是报错,能出现map,但是不是实时更新c9152abb-f68b-436e-a328-bd8e834b0f22-image.png
                              • 25241673162
                                今朝 @2524167316
                                @2524167316 862eb1be-1efa-44b9-a6b1-8f723c04de59-image.png 出现的map是这样的,不能实时更新,不知道哪里出来问题
                                25241673162 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 25241673162
                                  今朝 @2524167316
                                  @2524167316 7aea7dda-b152-49e9-bf50-3d691a661efc-image.png 雷达能正常运行,但是死活就是不能建图
                                    小鱼 技术大佬 @2524167316
                                    @2524167316 这个看起来是正常的,不出图检查下各个话题是否正常。另外告知下固件版本类型。
                                    • 25241673162
                                      今朝 @小鱼
                                      @小鱼 [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1714996759.771290017] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1714996759.626 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      我现在是用树莓派当上位机通过串口与主控板和雷达驱动板通信,树莓派用的是4b的,没有固件库,因为我没用wifi通信,一直报上面的错误
                                        小鱼 技术大佬 @2524167316
                                        @2524167316 检查一下tf_tree
                                        • 25241673162
                                          今朝 @小鱼
                                          @小鱼 b239133d-60c1-4cca-a686-f6f9b5283248-image.png 之前发现/odom有话题,但是没有数据传过来,现在/odom有数据了,但是还是建不了图
                                            运行之后,出现以下错误:
                                            打开rviz之后也没有小车模型,也没有RobotModel话题,请问怎么解决。
