    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    79.6k
      小鱼 技术大佬 @2524167316
      @2524167316 这个看起来是正常的,不出图检查下各个话题是否正常。另外告知下固件版本类型。
      • 25241673162
        今朝 @小鱼
        @小鱼 [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1714996759.771290017] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1714996759.626 for reason 'discarding message because the queue is full'
        我现在是用树莓派当上位机通过串口与主控板和雷达驱动板通信,树莓派用的是4b的,没有固件库,因为我没用wifi通信,一直报上面的错误
          小鱼 技术大佬 @2524167316
          @2524167316 检查一下tf_tree
          • 25241673162
            今朝 @小鱼
            @小鱼 b239133d-60c1-4cca-a686-f6f9b5283248-image.png 之前发现/odom有话题,但是没有数据传过来,现在/odom有数据了,但是还是建不了图
              运行之后,出现以下错误:
              打开rviz之后也没有小车模型,也没有RobotModel话题,请问怎么解决。
                小鱼 技术大佬 @2216200358
                @2216200358 提供下完整日志
                  2216200358 @小鱼
                  @小鱼 雷达和四驱板都已经成功运行,运行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py后,输出如下:
                  在进行建图操作时,输入ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py,输出如下:
                  在rviz中没有RobotModel话题:
                  我是想要加载小车的模型在进行建图。
                    小鱼 技术大佬 @2216200358
                    看一下robot-state-publisher节点
                    2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      2216200358 @小鱼
                      最后由 2216200358 编辑
                      这样的
                      这是节点:
                        小鱼 技术大佬 @小鱼
                        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                          2216200358 @小鱼
                          import os
                              ld = LaunchDescription()
                                  arguments=[urdf_model_path]
                                  name='joint_state_publisher',
                                  arguments=[urdf_model_path],
                                  output='screen',
                              fishbot_bringup_node = Node(
                                  package='fishbot_bringup',
                                  executable='fishbot_bringup',
                                  name='fishbot_bringup',
                                  output='screen',
                              return ld
                            小鱼 技术大佬 @2216200358
                              2216200358 @小鱼
                              @小鱼 ```
                              #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
                              #include <tf2/utils.h>
                              public:
                              tf_broadcaster
                              private:
                              // 声明一个订阅者
                              (void)msg;
                              public:
                              void publish_tf()
                              int main(int argc, char argv)
                              rclcpp::init(argc, argv);
                              /产生一个的节点/
                              运行节点,并检测退出信号
                              while (rclcpp::ok())
                              rclcpp::spin_some(node);
                              node->publish_tf();
                              loop_rate.sleep();
                              rclcpp::shutdown();
                              return 0;
                                小鱼 技术大佬 @小鱼
                                • D
                                  Dutton_Ranch
                                  鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                                    小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                                    D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • D
                                      Dutton_Ranch
                                      • D
                                        Dutton_Ranch @小鱼
                                        @小鱼 好的谢谢
                                        • D
                                          Dutton_Ranch @小鱼
                                          @小鱼 你好,我想问一下为什么我在将建立好的地图导入后并且修改了launch文件,开始导航后出现的图片为9eb2eda0-ff3a-4f61-96c7-ff916249d2f4-image.png ,我修改后的launch文件为
                                            D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
