    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
      小鱼 技术大佬 @小鱼
      1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
        2216200358 @小鱼
        import os
            ld = LaunchDescription()
                arguments=[urdf_model_path]
                name='joint_state_publisher',
                arguments=[urdf_model_path],
                output='screen',
            fishbot_bringup_node = Node(
                package='fishbot_bringup',
                executable='fishbot_bringup',
                name='fishbot_bringup',
                output='screen',
            return ld
          小鱼 技术大佬 @2216200358
          2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            2216200358 @小鱼
            @小鱼 ```
            #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
            #include <tf2/utils.h>
            public:
            tf_broadcaster
            private:
            // 声明一个订阅者
            (void)msg;
            public:
            void publish_tf()
            int main(int argc, char argv)
            rclcpp::init(argc, argv);
            /产生一个的节点/
            运行节点,并检测退出信号
            while (rclcpp::ok())
            rclcpp::spin_some(node);
            node->publish_tf();
            loop_rate.sleep();
            rclcpp::shutdown();
            return 0;
              小鱼 技术大佬 @小鱼
              • D
                Dutton_Ranch
                鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                  小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                  D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • D
                    Dutton_Ranch
                    • D
                      Dutton_Ranch @小鱼
                      @小鱼 好的谢谢
                      • D
                        Dutton_Ranch @小鱼
                        @小鱼 你好,我想问一下为什么我在将建立好的地图导入后并且修改了launch文件,开始导航后出现的图片为9eb2eda0-ff3a-4f61-96c7-ff916249d2f4-image.png ,我修改后的launch文件为
                          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • D
                            Dutton_Ranch @小鱼
                            @小鱼 谢谢提醒,我在基础教程里找到问题了,我的.yaml文件中image名称没有修改过来。
                            • 一
                              一百个苹果
                              最后由 一百个苹果 编辑
                              使用ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py尝试建图时,rviz2不出来,一直刷屏以下信息,但是雷达驱动显示运行正常:
                              zhangyiyang@zyyvm:~ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py y
                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zhangyiyang/.ros/log/2025-03-14-19-33-49-929416-zyyvm-5974
                              [INFO] [async_slam_toolbox_node-1]: process started with pid [5975]
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.006095281] [slam_toolbox]: Node using stack size 40000000
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033581923] [slam_toolbox]: Using solver plugin solver_plugins::CeresSolver
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033781755] [slam_toolbox]: CeresSolver: Using SCHUR_JACOBI preconditioner.
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952034.689733552] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.814472898] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.868816359] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.829 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869818823] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869963191] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072087724] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072303465] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136468640] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136650859] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.560468729] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.579410923] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671219241] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671433579] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671550686] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                @一百个苹果 看一下rqt tf tree
                                一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 一
                                  一百个苹果 @小鱼
                                  使用物理机运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py前,rqt_tf_tree是这样的:
                                  但是运行此命令时,报错[async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full',再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                  在关闭“ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py“窗口后,再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                  此时,使用ros2 topic echo /tf,发现部分信息有错误:
                                  transforms:
                                  • header:
                                    stamp:
                                    sec: 1742209731
                                    nanosec: 339710976
                                    frame_id: odom
                                    transform:
                                    translation:
                                    x: 0.00010399995517218485
                                    y: 9.391605715336482e-08
                                    z: 0.0
                                    rotation:
                                    x: 0.0
                                    y: 0.0
                                    z: 0.0006020260043442249
                                    w: 0.9999998211860657
                                  transforms:
                                  • header:
                                    stamp:
                                    sec: 1742209731
                                    nanosec: 340761088
                                    frame_id: odom
                                    transform:
                                    translation:
                                    z: 0.0
                                    rotation:
                                    x: 0.0
                                    y: 0.0
                                  A message was lost!!!
                                  total count change:24
                                  total count: 137---
                                  total count change:3
                                  total count: 140---
                                  total count change:1
                                  total count: 141---
                                  total count change:11
                                  total count: 152---
                                  total count: 154---
                                  total count change:16
                                  total count: 170---
                                    小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                    @一百个苹果 应该是连在一起的才对
                                    一 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 一
                                      一百个苹果 @小鱼
                                      @小鱼 本来是完整的tf_tree,但是一运行slam_toolbox online_async_launch.py后tf_tree就只剩两个节点了,不知道什么原因
                                      • 一
                                        一百个苹果 @小鱼
                                        @小鱼 问题解决了,让虚拟机和树莓派之间使用ntp服务同步时间后就正常了
                                          小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                          @一百个苹果 ok
                                          • 苛
                                            苛性钠zzz 年度VIP
                                            鱼哥为啥我的树莓派4b2g建图导航的时候特别卡,用ssh连的时候rviz几乎动不了,小车也是原地转圈
