    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
      2216200358 @小鱼
      import os
          ld = LaunchDescription()
              arguments=[urdf_model_path]
              name='joint_state_publisher',
              arguments=[urdf_model_path],
              output='screen',
          fishbot_bringup_node = Node(
              package='fishbot_bringup',
              executable='fishbot_bringup',
              name='fishbot_bringup',
              output='screen',
          return ld
        小鱼 技术大佬 @2216200358
        2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          2216200358 @小鱼
          @小鱼 ```
          #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
          #include <tf2/utils.h>
          public:
          tf_broadcaster
          private:
          // 声明一个订阅者
          (void)msg;
          public:
          void publish_tf()
          int main(int argc, char argv)
          rclcpp::init(argc, argv);
          /产生一个的节点/
          运行节点,并检测退出信号
          while (rclcpp::ok())
          rclcpp::spin_some(node);
          node->publish_tf();
          loop_rate.sleep();
          rclcpp::shutdown();
          return 0;
            小鱼 技术大佬 @小鱼
            • D
              Dutton_Ranch
              鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • D
                  Dutton_Ranch
                  • D
                    Dutton_Ranch @小鱼
                    @小鱼 好的谢谢
                    • D
                      Dutton_Ranch @小鱼
                      @小鱼 你好,我想问一下为什么我在将建立好的地图导入后并且修改了launch文件,开始导航后出现的图片为9eb2eda0-ff3a-4f61-96c7-ff916249d2f4-image.png ,我修改后的launch文件为
                        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • D
                          Dutton_Ranch @小鱼
                          @小鱼 谢谢提醒,我在基础教程里找到问题了,我的.yaml文件中image名称没有修改过来。
                          • 一
                            一百个苹果
                            最后由 一百个苹果 编辑
                            使用ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py尝试建图时,rviz2不出来,一直刷屏以下信息,但是雷达驱动显示运行正常:
                            zhangyiyang@zyyvm:~ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py y
                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zhangyiyang/.ros/log/2025-03-14-19-33-49-929416-zyyvm-5974
                            [INFO] [async_slam_toolbox_node-1]: process started with pid [5975]
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.006095281] [slam_toolbox]: Node using stack size 40000000
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033581923] [slam_toolbox]: Using solver plugin solver_plugins::CeresSolver
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033781755] [slam_toolbox]: CeresSolver: Using SCHUR_JACOBI preconditioner.
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952034.689733552] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.814472898] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.868816359] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.829 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869818823] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869963191] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072087724] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072303465] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136468640] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136650859] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.560468729] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.579410923] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671219241] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671433579] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671550686] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                              小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                              @一百个苹果 看一下rqt tf tree
                              一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 一
                                一百个苹果 @小鱼
                                使用物理机运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py前,rqt_tf_tree是这样的:
                                但是运行此命令时,报错[async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full',再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                在关闭“ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py“窗口后,再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                此时,使用ros2 topic echo /tf,发现部分信息有错误:
                                transforms:
                                • header:
                                  stamp:
                                  sec: 1742209731
                                  nanosec: 339710976
                                  frame_id: odom
                                  transform:
                                  translation:
                                  x: 0.00010399995517218485
                                  y: 9.391605715336482e-08
                                  z: 0.0
                                  rotation:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0006020260043442249
                                  w: 0.9999998211860657
                                transforms:
                                • header:
                                  stamp:
                                  sec: 1742209731
                                  nanosec: 340761088
                                  frame_id: odom
                                  transform:
                                  translation:
                                  z: 0.0
                                  rotation:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                A message was lost!!!
                                total count change:24
                                total count: 137---
                                total count change:3
                                total count: 140---
                                total count change:1
                                total count: 141---
                                total count change:11
                                total count: 152---
                                total count: 154---
                                total count change:16
                                total count: 170---
                                  小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                  @一百个苹果 应该是连在一起的才对
                                  一 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 一
                                    一百个苹果 @小鱼
                                    @小鱼 本来是完整的tf_tree,但是一运行slam_toolbox online_async_launch.py后tf_tree就只剩两个节点了,不知道什么原因
                                    • 一
                                      一百个苹果 @小鱼
                                      @小鱼 问题解决了,让虚拟机和树莓派之间使用ntp服务同步时间后就正常了
                                        小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                        @一百个苹果 ok
                                        • 苛
                                          苛性钠zzz 年度VIP
                                          鱼哥为啥我的树莓派4b2g建图导航的时候特别卡,用ssh连的时候rviz几乎动不了,小车也是原地转圈
                                            1117 年度VIP @苛性钠zzz
                                            @苛性钠zzz 哈喽,你的那个树莓派和b1f051d2-b9a6-46ac-930e-bee084634fde-image.png 这个板子如何接线的呀
