    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    87.9k
      小鱼 技术大佬 @2216200358
      @2216200358 提供下完整日志
        2216200358 @小鱼
        @小鱼 雷达和四驱板都已经成功运行,运行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py后,输出如下:
        在进行建图操作时,输入ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py,输出如下:
        在rviz中没有RobotModel话题:
        我是想要加载小车的模型在进行建图。
          小鱼 技术大佬 @2216200358
          看一下robot-state-publisher节点
          2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            2216200358 @小鱼
            最后由 2216200358 编辑
            这样的
            这是节点:
              小鱼 技术大佬 @小鱼
              1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                2216200358 @小鱼
                import os
                    ld = LaunchDescription()
                        arguments=[urdf_model_path]
                        name='joint_state_publisher',
                        arguments=[urdf_model_path],
                        output='screen',
                    fishbot_bringup_node = Node(
                        package='fishbot_bringup',
                        executable='fishbot_bringup',
                        name='fishbot_bringup',
                        output='screen',
                    return ld
                  小鱼 技术大佬 @2216200358
                    2216200358 @小鱼
                    @小鱼 ```
                    #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
                    #include <tf2/utils.h>
                    public:
                    tf_broadcaster
                    private:
                    // 声明一个订阅者
                    (void)msg;
                    public:
                    void publish_tf()
                    int main(int argc, char argv)
                    rclcpp::init(argc, argv);
                    /产生一个的节点/
                    运行节点,并检测退出信号
                    while (rclcpp::ok())
                    rclcpp::spin_some(node);
                    node->publish_tf();
                    loop_rate.sleep();
                    rclcpp::shutdown();
                    return 0;
                      小鱼 技术大佬 @小鱼
                      • D
                        Dutton_Ranch
                        鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                          小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                          D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • D
                            Dutton_Ranch
                            • D
                              Dutton_Ranch @小鱼
                              @小鱼 好的谢谢
                              • D
                                Dutton_Ranch @小鱼
                                @小鱼 你好,我想问一下为什么我在将建立好的地图导入后并且修改了launch文件,开始导航后出现的图片为9eb2eda0-ff3a-4f61-96c7-ff916249d2f4-image.png ,我修改后的launch文件为
                                  D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • D
                                    Dutton_Ranch @小鱼
                                    @小鱼 谢谢提醒,我在基础教程里找到问题了,我的.yaml文件中image名称没有修改过来。
                                    • 一
                                      一百个苹果
                                      最后由 一百个苹果 编辑
                                      使用ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py尝试建图时,rviz2不出来,一直刷屏以下信息,但是雷达驱动显示运行正常:
                                      zhangyiyang@zyyvm:~ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py y
                                      [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zhangyiyang/.ros/log/2025-03-14-19-33-49-929416-zyyvm-5974
                                      [INFO] [async_slam_toolbox_node-1]: process started with pid [5975]
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.006095281] [slam_toolbox]: Node using stack size 40000000
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033581923] [slam_toolbox]: Using solver plugin solver_plugins::CeresSolver
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033781755] [slam_toolbox]: CeresSolver: Using SCHUR_JACOBI preconditioner.
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952034.689733552] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.814472898] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.868816359] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.829 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869818823] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869963191] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072087724] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072303465] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136468640] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136650859] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.560468729] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.579410923] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671219241] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671433579] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671550686] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                        小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                        @一百个苹果 看一下rqt tf tree
                                        一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 一
                                          一百个苹果 @小鱼
                                          使用物理机运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py前,rqt_tf_tree是这样的:
                                          但是运行此命令时,报错[async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full',再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                          在关闭“ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py“窗口后,再次查看rqt_tf_tree,显示:
                                          此时,使用ros2 topic echo /tf,发现部分信息有错误:
                                          transforms:
                                          • header:
                                            stamp:
                                            sec: 1742209731
                                            nanosec: 339710976
                                            frame_id: odom
                                            transform:
                                            translation:
                                            x: 0.00010399995517218485
                                            y: 9.391605715336482e-08
                                            z: 0.0
                                            rotation:
                                            x: 0.0
                                            y: 0.0
                                            z: 0.0006020260043442249
                                            w: 0.9999998211860657
                                          transforms:
                                          • header:
                                            stamp:
                                            sec: 1742209731
                                            nanosec: 340761088
                                            frame_id: odom
                                            transform:
                                            translation:
                                            z: 0.0
                                            rotation:
                                            x: 0.0
                                            y: 0.0
                                          A message was lost!!!
                                          total count change:24
                                          total count: 137---
                                          total count change:3
                                          total count: 140---
                                          total count change:1
                                          total count: 141---
                                          total count change:11
                                          total count: 152---
                                          total count: 154---
                                          total count change:16
                                          total count: 170---
                                            小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                                            @一百个苹果 应该是连在一起的才对
                                            一 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
