    拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
    fishbot 雷达板驱动
    18
    61
    80.3k
      小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
      @mmmkmmm 有测试过快速上手教程吗
      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • M
        mmmkmmm @小鱼
        @小鱼 就是按上面的快速上手,一直不行,上面教程又说是X2雷达,那这款雷达相应驱动、教程有没有?
        小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
          @mmmkmmm 这个帖子不是快速上手教程,你按照快速上手教程试试
            小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
            @mmmkmmm 快速上手教程走的是wifi驱动,不是有线方式
              小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
              @mmmkmmm 也可以试试新版本的驱动:
              https://github.com/fishros/ydlidar_ros2/tree/python_driver
              注意分支
              • M
                mmmkmmm @小鱼
                @小鱼 是不是python_driver这个分支?
                  小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                  @mmmkmmm 是的
                  • M
                    mmmkmmm @小鱼
                    @小鱼 官网上面找不到F2这个型号?这个官方测试工具有没有?
                      小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                      @mmmkmmm 官方测试工具没有,定制款雷达,我刚才提供的驱动里有
                        1117 年度VIP @小鱼
                        @小鱼 鱼哥,我使用串口的化应该怎么配置呢?
                        我的底盘开的线程如下:
                        雷达的parm如下:
                        我的launch如下:
                        使用:ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=False
                        然后建图在rviz2里面显示没有收到map,但是又/map话题,请问这个是因为什么问题呢?如下:
                        然后我单独驱动雷达节点的时候有scan话题,也可以在rviz2里面显示点云信息(qos:best_effort),但是会有红色的显示,这个是什么原因呢?
                          小鱼 技术大佬 @1117
                          @1117 看看里程计有没有数据
                          • Z
                            zbohao7
                            最后由 zbohao7 编辑
                            我运行时有以下提示:
                            ros2 launch ydlidar ydlidar_launch.py
                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/shakima/.ros/log/2025-05-13-23-14-24-099700-shakima-2728
                            [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [2739]
                            [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [2741]
                            [static_transform_publisher-2] [WARN] [1747149264.180160478] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                            [static_transform_publisher-2] [INFO] [1747149264.189100590] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                            [static_transform_publisher-2] translation: ('0.000000', '0.000000', '0.020000')
                            [ydlidar_node-1] Error, cannot retrieve Yd Lidar health code: ffffffff
                            [ydlidar_node-1] get Device Information Error
                            [ydlidar_node-1] [CYdLidar::initialize] Error initializing YDLIDAR check status.
                            [INFO] [ydlidar_node-1]: process has finished cleanly [pid 2739]
                            因怎么解决是硬件问题吗,我的数据线是ubs3.0的,ubuntu22.04双系统
                            Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • Z
                              zbohao7 @zbohao7
                              最后由 zbohao7 编辑
                              @zbohao7
                              ydlidar_node:
                               ros__parameters:
                                 port: /dev/ttyUSB0
                                 frame_id: laser_frame
                                 ignore_array: ""
                                 baudrate: 115200
                                 samp_rate: 3
                                 resolution_fixed: true
                                 singleChannel: true
                                 auto_reconnect: true
                                 reversion: true
                                 isToFLidar: false
                                 angle_max: 180.0
                                 angle_min: -180.0
                                 max_range: 8.0
                                 min_range: 0.10
                              我将参数设置成以上再启动就正常了
                              • 6047315786
                                Tech Otaku
                                def init(self,lport=8888,uart_name="/tmp/fishbot_laser") -> None:
                                采用无线驱动的话,所需的这个python程序中这一行,为什么端口是8888而不是8889?我记得前面的烧录教程中要求雷达的docker这里设置端口8889来着
                                  你好小鱼,我想请教一下,雷达板能不能配置为AP模式作为热点然后上位机来连接?
                                    1476498677 @2524167316
                                    @2524167316 您好,请问你是怎么解决的,我一直卡在这里
