    在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo
    gazebo rviz 显卡
    29.4k
    • 澄澄
      澄 @小鱼
      最后由 澄 编辑
      运行后报错如下:
      ji@nuc:~$ sudo docker run -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri -e DISPLAY=unix$DISPLAY  fishros2/ros:noetic-desktop-full
      [sudo] ji 的密码:
      root@390ca9b7cbf1:/# rviz
      No protocol specified
      qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:0
      Aborted (core dumped)
      root@390ca9b7cbf1:/# exit
      exit
      ji@nuc:~$ rviz
      Command 'rviz' not found, but can be installed with:
      sudo apt install rviz
        小鱼 技术大佬 @澄
        @澄 这个错误令人欣喜一些,尝试依次输入以下指令看看
        xhost +local:
        rviz
        澄澄 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 澄澄
          澄 @小鱼
          @小鱼 运行后跳出弹窗如下:
          • 澄澄
            澄 @澄
            @澄 在 在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo 中说:
            @小鱼 运行后跳出弹窗如下:
            Could not contact ROS master at [http://localhost:11311], retrying.
            ji@nuc:~$ xhost +local:
            root@c38e2be79c63:/# rviz
            [ INFO] [1660185251.829148524]: rviz version 1.14.14
            [ INFO] [1660185251.829199001]: compiled against Qt version 5.12.8
            [ INFO] [1660185251.829211805]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
              小鱼 技术大佬 @澄
              @澄 这说明可以了显示了哈哈,我修改一下一键安装的代码,你稍后重新装一次即可.
              • 澄澄
                澄 @小鱼
                @小鱼 哈哈哈谢谢鱼哥,所以问题在哪呀,不太看得懂这些命令
                  小鱼 技术大佬 @澄
                  @澄 关键在加了这一句,添加对显示相关的设备给容器
                  Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @澄
                    @澄 已经修改好了,你再次使用一键安装+focker即可。
                    澄澄 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 澄澄
                      澄 @小鱼
                      @小鱼 嗯嗯,我试一下,感谢
                      • 澄澄
                        澄 @小鱼
                        @小鱼 问题解决了,重新安装后可以运行了,太厉害了哈哈,不知道下面这个QStandardaths报错是否会有影响:
                        root@5b7d242e805f:/home/ji# rviz
                        [ INFO] [1660186307.350865348]: rviz version 1.14.14
                        [ INFO] [1660186307.350906822]: compiled against Qt version 5.12.8
                        [ INFO] [1660186307.350921085]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
                        [ INFO] [1660186307.358218726]: Forcing OpenGl version 0.
                        [ INFO] [1660186307.612330727]: Stereo is NOT SUPPORTED
                        [ INFO] [1660186307.612423945]: OpenGL device: Mesa Intel(R) UHD Graphics (CML GT2)
                        [ INFO] [1660186307.612499086]: OpenGl version: 4.6 (GLSL 4.6) limited to GLSL 1.4 on Mesa system.
                          小鱼 技术大佬 @澄
                          @澄 没影响的,这个不是报错,是个提示
                          • 澄澄
                            澄 @小鱼
                            @小鱼 嗯嗯,感谢鱼哥
                            • 澄澄 澄 将这个主题标记为已解决,在
                            • 17868541491 1786854149 在 中 引用了 这个主题
                            • Z
                              zfc212 @小鱼
                              • Z
                                zfc212 @小鱼
                                @小鱼 在 在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo 中说:
                                真是牛,照这个也解决了我的问题👍 膜拜
                                  杨扬
                                  膜拜,解决了困扰了好几天的问题
                                  • 8 848040089 在 中 引用了 这个主题
