重要提示
小鱼的一键安装系列
@阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
roscore启动不了该怎么解决 -
[-]Result:successTraceback (most recent call last):
File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
self.install_ros()
File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
for key in dic.keys():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'keys' -
您好,为什么ros1啊,只有ros2,我是20.04的乌班图
[1]:humble(ROS2)
[2]:rolling(ROS2)
请输入[]内的数字以选择:3
请输入[]内的数字以选择: -
此回复已被删除! -
@半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
1.使用明确的问题标题
好的标题:一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
ssh远程登录(远程登录怎么了?)
ROS安装错误(不说什么错误)- 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读 - 尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
4.如何添加话题
编辑话题在编辑页面左下方
@云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
@小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
@半壁 可以多试几次,比如
y
n ,y
n,n,y
n,n,n,y -
树莓派安装ROS,一直提示换源失败
---众多工具,等君来用---
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
请输入[]内的数字以选择:1
--2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
--2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
--2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
请输入[]内的数字以选择:1
欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
请输入[]内的数字以选择:2
[-]Result:success删除一个资源文件
[-]Result:successRun CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d]
[-]Result:success检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
替换完成,尝试第一次更新....
[|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
镜像修复完成.....
[|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.Run CMD Task:[sudo apt-cache search curl ]
[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for KodiRun CMD Task:[sudo apt install curl -y]
[-]Result:success e and 418 not upgraded.Run CMD Task:[sudo apt-cache search gnupg2 ]
[|]gnupg2 - GNU privacy guard - a free PGP replacement (dummy transitional packa[-]Result:successRun CMD Task:[sudo apt install gnupg2 -y]
[-]Result:success e and 418 not upgraded.Run CMD Task:[curl -s https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc | sudo apt-key add -]
[-]Result:success根据您的系统,为您推荐安装源为['http://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ]
[-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberos换源后更新失败,第二次开始切换源,尝试更换ROS2源为华为源!
[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ]
[-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberos换源后更新失败,第三次开始切换源,尝试更换ROS2源为ROS2官方源!
[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ]
[-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberos换源后更新失败,第四次开始切换源,尝试使用https-ROS2官方源~!
[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ]
[-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberosRun CMD Task:[sudo apt update]
[-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberosRun CMD Task:[ls /opt/ros/False/setup.bash]
[-]Result:code:2欢迎加入机器人学习交流QQ群:139707339(入群口令:一键安装)
如在使用过程中遇到问题,请打开:https://fishros.org.cn/forum 进行反馈 -
roscore
File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
import roslaunch
import roslaunch.parent
import roslaunch.server
File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了 -
@1135181684 是ubuntu20.04
@Liuton 同问,你解决了吗
@ihciab 同问!!请问你解决了吗
一键安装 依赖错误
[-]Result:code:2 -
ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py) -
@1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
请阅读:
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/melodic1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Password:
he jiao cheng bu yi yang
