    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
    • 29180954962
      天问 @小鱼
      @小鱼 鱼哥想问一下,为什么一定是humble版本,是因为下位机小车程序的与原因,还是上位机程序的原因,具体是哪里导致这个错误,能详细述说吗?麻烦了鱼哥。
        小鱼 技术大佬 @2918095496
        @2918095496 foxy版本已经EOL了,主要原因是NAV2这块不同版本之间有差异,我只配置了humble版本的,具体你需要详细了解下nav2才行
        • 29180954962
          天问 @小鱼
          @小鱼 鱼哥,我已经把版本换成Ubuntu22.04和humble版本了。但是存在以下问题:
          2、我试着用Ubuntu20.04是可以检测到端口的,然后按Ubuntu22.04中服务IP进行配制,在Ubuntu22.04中,agent无法接收到小车这边的信息。我想是不是配置还是需要在对应的版本上进行配置。(问题2只是我应对问题1的一个尝试)
          希望鱼哥能提供帮助。
          • 29180954962
            天问 @2918095496
            希望鱼哥能提供帮助。
            根据鱼哥的一个方案解决了这个问题链接文本
            • 26334757882
              luzhongfa @小鱼
              @小鱼 我这边遇到的问题是:当我启动导航控制节点完之后,也点击了初始化定位状态位置,然后一直没加载出来相关的全局代价地图以及被地代价地图以及激光在地图上标记的数据。这是什么原因呢?
              • 19549236371
                1954923637
                编译出错鱼哥。这是为啥
                • 19549236371
                  1954923637 @2496480233
                  @2496480233 解决了吗我也是这个编译出错
                  5655178305 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @1954923637
                    @1954923637 代码版本看看有没有错,最好带着上下文重新发个帖子。
                    • 1544536831
                      Bear
                      鱼哥,按你的教程都搞了一遍,非常赞。
                      但导航目前是在rviz中点击的,啥时候出一个能用代码实现的教程:
                      1.初次建图跟扫地机器人一样,自己走一圈建图
                      2.建图后,下次开机的初始定位、导航均用代码实现
                        小鱼 技术大佬 @154453683
                        @154453683 nav2支持通过代码进行这些操作,可以到Nav2官方文档进行学习
                        • 17405804851
                          1740580485
                            小鱼 技术大佬 @1740580485
                            @1740580485 你的网络不行,可以试试 github代理,github.fishros.org,另外终端内容最好赋值粘贴,我好给你修改
                              执行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py
                              报错
                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/a/.ros/log/2023-10-30-02-11-31-404730-a-10225
                              future: <Task finished name='Task-2' coro=<LaunchService._process_one_event() done, defined at /opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_service.py:226> exception=PackageNotFoundError("package 'joint_state_publisher' not found, searching: ['/home/a/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/a/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/a/fishbot/install/fishbot_description', '/home/a/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/a/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']")>
                                  raise LookupError(
                                  return self.execute(context)
                                  result = self.find(package)
                                  raise PackageNotFoundError(
                              ament_index_python.packages.PackageNotFoundError: "package 'joint_state_publisher' not found, searching: ['/home/a/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/a/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/a/fishbot/install/fishbot_description', '/home/a/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/a/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']"
                                小鱼 技术大佬 @13768252287
                                @13768252287 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                报错
                                    raise LookupError(
                                sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-joint-state-publisher
                                  切换自己的slam地图报错
                                  执行```
                                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/a/.ros/log/2023-11-02-22-09-38-820997-a-9591
                                  future: <Task finished name='Task-2' coro=<LaunchService._process_one_event() done, defined at /opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_service.py:226> exception=InvalidLaunchFileError('py')>
                                  raise LookupError(
                                  LookupError: Could not find the resource 'nav2_bringup' of type 'packages'
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_description_sources/any_launch_file_utilities.py", line 53, in get_launch_description_from_any_launch_file
                                  return loader(launch_file_path)
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_description_sources/python_launch_file_utilities.py", line 68, in get_launch_description_from_python_launch_file
                                  return getattr(launch_file_module, 'generate_launch_description')()
                                  File "/home/a/fishbot/install/fishbot_navigation2/share/fishbot_navigation2/launch/navigation2.launch.py", line 21, in generate_launch_description
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/ament_index_python/packages.py", line 70, in get_package_share_directory
                                  return os.path.join(get_package_prefix(package_name), 'share', package_name)
                                  ament_index_python.packages.PackageNotFoundError: "package 'nav2_bringup' not found, searching: ['/home/a/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/a/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/a/fishbot/install/fishbot_description', '/home/a/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/a/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']"
                                  The above exception was the direct cause of the following exception:
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/actions/include_launch_description.py", line 130, in execute
                                  launch_description = self.__launch_description_source.get_launch_description(context)
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_description_source.py", line 84, in get_launch_description
                                  self._get_launch_description(self.__expanded_location)
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_description_sources/any_launch_description_source.py", line 53, in _get_launch_description
                                  return get_launch_description_from_any_launch_file(location)
                                  File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/launch/launch_description_sources/any_launch_file_utilities.py", line 56, in get_launch_description_from_any_launch_file
                                  launch.invalid_launch_file_error.InvalidLaunchFileError: Caught exception when trying to load file of format [py]: "package 'nav2_bringup' not found, searching: ['/home/a/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/a/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/a/fishbot/install/fishbot_description', '/home/a/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/a/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']"
                                    foxy
                                    换humble版本就好
                                    • 10416326111
                                      燦.
                                      您好,第一步的克隆仓库出错了,包括代理也无法克隆,请问有其他链接么?
                                      emily3@emily3-virtual-machine:~$ git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                                      正克隆到 'fishbot'...
                                      fatal: 无法访问 'https://github.com/fishros/fishbot.git/':Failed to connect to github.com port 443 after 130728 ms: 连接超时
                                        小鱼 技术大佬 @1041632611
                                        @1041632611 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                        git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                                        • 北北
                                          北
                                          ubuntu22在问题出现后重装过ros2humble,rosdepc
                                          rosdep install {ERROR}报错,如何重新安装依赖或者是否有其他的解决方案?
                                          北北 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 北北
                                            北 @北
                                            dragon@dragon-virtual-machine:~/Documents/custom/fishbot$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -y  -r
                                            to system dependencies:
                                            @北 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
