    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    723.9k
    • 9138696989
      木阿
        小鱼 技术大佬 @913869698
        @913869698 什么网络环境,左边窗口是 ping 的吗
        9138696989 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9138696989
          木阿 @小鱼
          @小鱼 左边是ping的,有时候正常有时候就比较奇怪。但是都是一直在跳的。网络是主机(笔记本)Wi-Fi连接,虚拟机桥接。
            小鱼 技术大佬 @913869698
            @913869698 有没有其他路由器换个试试
            M 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 12168985231
              Changer
              使用镜像时提示这里错误
              ros2@ros2:~$ xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
              [sudo] ros2 的密码:
              docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint hardcore_cartwright (f64473343a47c101fc1174e9c2cf93dd74a6c012c47ff7d5e1fd0221f2120738): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8889: bind: address already in use.
              小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1216898523
                @1216898523 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                常见的端口占用,是不是开了多个
                • 深海深
                  深海
                  鱼哥,我的rviz里fixed_frame选项里没有laser_frame是为什么呀,之前的omed也没有,只有一个map![替代文字]2023-10-15 19-57-09屏幕截图.png
                    小鱼 技术大佬 @深海
                    @深海 没得选直接输入也行
                    深海深 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 深海深
                      深海 @小鱼
                      深海深 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 深海深
                        深海 @深海
                        @深海 终端里会报这个
                          小鱼 技术大佬 @深海
                          @深海 给下上下文
                          • 深海深
                            深海 @小鱼
                            最后由 深海 编辑
                            @小鱼 在用键盘控制小车移动的时候,小车可以正常运动,但是rviz里显示不出里程计
                            然后rviz的终端会报这个信息
                            在雷达驱动的时候也有这种情况,rviz里没有显示信息
                            Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 4328.021 for reason unknow
                            这是为啥
                            ubuntu20.04 foxy
                              小鱼 技术大佬 @深海
                              @深海 你的 fixed frame 都是错误的,按照教程修改
                              • 深海深
                                深海 @小鱼
                                最后由 深海 编辑
                                @小鱼 好的感谢,之前理解错意思了
                                • 9482872179
                                  云游&人
                                  这个怎么解决呢
                                  • 9482872179
                                    云游&人
                                    @小鱼 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                    ist,查看是否有scan话题。
                                    找不到/scan的话题
                                    小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      小鱼 技术大佬 @948287217
                                      @948287217 20用foxy版本试试
                                      • 17405804851
                                        1740580485
                                        小鱼哥,我按照教程做下来的,打开可视图的时候就显示黄色字的错误,然后改成Best Effort之后,移动雷达没有出现点云数据,这是怎么回事?
                                          小鱼 技术大佬 @1740580485
                                            能ping通ip,但是UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
                                            一直卡在Prepare to Accept connect!
                                            小鱼小 1649824581 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
