    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
    • 深海深
      深海 @小鱼
      深海深 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 深海深
        深海 @深海
        @深海 终端里会报这个
          小鱼 技术大佬 @深海
          @深海 给下上下文
          • 深海深
            深海 @小鱼
            最后由 深海 编辑
            @小鱼 在用键盘控制小车移动的时候,小车可以正常运动,但是rviz里显示不出里程计
            然后rviz的终端会报这个信息
            在雷达驱动的时候也有这种情况,rviz里没有显示信息
            Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 4328.021 for reason unknow
            这是为啥
            ubuntu20.04 foxy
              小鱼 技术大佬 @深海
              @深海 你的 fixed frame 都是错误的,按照教程修改
              • 深海深
                深海 @小鱼
                最后由 深海 编辑
                @小鱼 好的感谢,之前理解错意思了
                • 9482872179
                  云游&人
                  这个怎么解决呢
                  • 9482872179
                    云游&人
                    @小鱼 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                    ist,查看是否有scan话题。
                    找不到/scan的话题
                    小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @948287217
                      @948287217 20用foxy版本试试
                      • 17405804851
                        1740580485
                        小鱼哥,我按照教程做下来的,打开可视图的时候就显示黄色字的错误,然后改成Best Effort之后,移动雷达没有出现点云数据,这是怎么回事?
                          小鱼 技术大佬 @1740580485
                            能ping通ip,但是UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
                            一直卡在Prepare to Accept connect!
                            小鱼小 1649824581 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @13768252287
                              @13768252287 1.检查雷达模式 2.检查网络 客服发送的资料里有一个常见问题解答,其中讲解了网络相关的问题,能ping通不一定可以通信
                              • 28267785952
                                无处在 ROS2开发者 @1461307079
                                @1461307079 我的也不能连接,桥接模式怎么设置的?VMware16 没找到虚拟网络编辑器。
                                • 28267785952
                                  无处在 ROS2开发者
                                  虚拟机上运行乌班图22.04,net连接。始终无法连接成功。
                                    小鱼 技术大佬 @2826778595
                                    @2826778595 找客服要一下常见问题解答视频,其实需要的网络结构很简单的
                                    28267785952 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 10145351851
                                      Tom
                                      这边准备建图的时候发现cmd_vel话题突然不见了 就很奇怪
                                      • 5655178305
                                        我姓徐 💋
                                        保存地图出现
                                        • 28267785952
                                          无处在 ROS2开发者 @小鱼
                                          @小鱼 看到客服资料了,已经解决。谢谢。
                                          是网络通信的问题。我是通过虚拟机装的ubantu,想让板子和电脑通信需要设置桥接模式。但是,我设置桥接无网络,所以迟迟无法实现通信。最后,通过外接固态U盘,装了双系统,重新配置后,无需桥接直接实现通信。视频资料里的问题解答,解决了几乎所有我之前我遇到的头疼问题。呜呜,发现晚了。
                                            小鱼 技术大佬 @565517830
                                            @565517830 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                            保存地图出现
                                            系统安装问题,重新装下ros2
