    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    721.9k
      小鱼 技术大佬 @948287217
      @948287217 20用foxy版本试试
      • 17405804851
        1740580485
        小鱼哥,我按照教程做下来的,打开可视图的时候就显示黄色字的错误,然后改成Best Effort之后,移动雷达没有出现点云数据,这是怎么回事?
          小鱼 技术大佬 @1740580485
            能ping通ip,但是UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
            一直卡在Prepare to Accept connect!
            小鱼小 1649824581 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @13768252287
              @13768252287 1.检查雷达模式 2.检查网络 客服发送的资料里有一个常见问题解答,其中讲解了网络相关的问题,能ping通不一定可以通信
              • 28267785952
                无处在 ROS2开发者 @1461307079
                @1461307079 我的也不能连接,桥接模式怎么设置的?VMware16 没找到虚拟网络编辑器。
                • 28267785952
                  无处在 ROS2开发者
                  虚拟机上运行乌班图22.04,net连接。始终无法连接成功。
                    小鱼 技术大佬 @2826778595
                    @2826778595 找客服要一下常见问题解答视频,其实需要的网络结构很简单的
                    28267785952 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 10145351851
                      Tom
                      这边准备建图的时候发现cmd_vel话题突然不见了 就很奇怪
                      • 5655178305
                        我姓徐 💋
                        保存地图出现
                        • 28267785952
                          无处在 ROS2开发者 @小鱼
                          @小鱼 看到客服资料了,已经解决。谢谢。
                          是网络通信的问题。我是通过虚拟机装的ubantu,想让板子和电脑通信需要设置桥接模式。但是,我设置桥接无网络,所以迟迟无法实现通信。最后,通过外接固态U盘,装了双系统,重新配置后,无需桥接直接实现通信。视频资料里的问题解答,解决了几乎所有我之前我遇到的头疼问题。呜呜,发现晚了。
                            小鱼 技术大佬 @565517830
                            @565517830 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                            保存地图出现
                            系统安装问题,重新装下ros2
                            • 7179373147
                              缥缈
                              最后由 717937314 编辑
                              大佬我安装好docker以后一直启动不起来阿,还有之前的配置软件也是安装好无法启动。是您这提供的软件没有arm版本吗?
                                小鱼 技术大佬 @717937314
                                @717937314 目前没有提供arm版本,如果需要请按照教程源码完成建图:
                                @小鱼 在 FishBot配套资料教程汇总 中说:
                                拓展1:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
                                拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
                                • 28267785952
                                  无处在 ROS2开发者
                                  雷达用小鱼的驱动板功能正常。我尝试用 ESP-12F为模组的ESP8266开发板 驱动雷达 出现timout count: 1提示。对照雷达驱动板原理图和ESP8266开发板引脚图后接线,
                                  VCC 接外部电源5V
                                  GND 接外部电源GND
                                  TX 接ESP8266开发板RXD0
                                  MOTOR 接ESP8266开发板GPIO4
                                  我认为固件拷贝成功,连线正常,应该没有问题,但是提示timout count: 1,可能是什么原因导致的?
                                  • 1649824581
                                    164982458 @13768252287
                                    最后由 164982458 编辑
                                    @小鱼 驱动雷达也是WIFI模式通讯不上,端口占用检查也没问题,USB通讯是正常。
                                    • 28267785952
                                      无处在 ROS2开发者 @164982458
                                      @164982458 板子和电脑无法通信,是虚拟机运行系统吗?如果是,需要桥接。与网络也有关系,建议找客服要常见问题汇总的视频讲解。2826778595我的QQ,可以交流以下。
                                      • 1649824581
                                        164982458 @2826778595
                                        @2826778595 是虚拟机,用的桥接模式,端口占用也检查正常。
                                        • 1649824581
                                          @2826778595 已解决这个问题,IP地址配置错误造成。
                                          • A
                                            anzg512
                                            ping 正常 虚拟机也设置桥街模式 IP设置也正确 为什么还是连接不上呢?!
