    动手学ros2第5章进阶篇-控制OLED-自定义消息接口
    ros2 humble ros2 添加接口
    12
    52
    60.5k
    • 8421452488
      likesingjumprap @小鱼
      大佬,你电脑编完后的这个目录下的文件能截个图给我吗
      extra_packages/install/fishbot_interfaces/local/lib/python3.10/dist-packages/fishbot_interfaces
        小鱼 技术大佬 @842145248
        @842145248
        总计 136
        8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8421452488
          likesingjumprap @小鱼
          total 136
            小鱼 技术大佬 @842145248
            python3 --version
            • 8421452488
              likesingjumprap @小鱼
              显示的python3.10
              刚刚我又卸载了一遍,卸载成功了,之前还剩个python3.6-minimal没卸载掉,显示的可执行文件是/usr/bin/python3.6m, 疑惑我半天,卸载的时候没用通配符,我还以为系统自带的卸载不了。
              终于可以正常编译了跑起来了😭 ,非常感谢大佬的支持🌷 🌷 🌷
                小鱼 技术大佬 @842145248
                @842145248 👍
                • 12818578961
                  1281857896 @小鱼
                  编译一直是这个问题,不知道怎么解决
                    小鱼 技术大佬 @1281857896
                    @1281857896 我抽空修改下库,ghproxy挂掉了
                    12818578961 20493681212 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 12818578961
                      1281857896 @小鱼
                      @小鱼 好嘞,感谢鱼哥
                      • 20493681212
                        星オレンジ @小鱼
                        @小鱼 鱼哥这个问题解决了吗 我这里还是这个问题 挂代理也不行
                          小鱼 技术大佬 @2049368121
                          @2049368121 已经解决
                            1246725901 @小鱼
                            @小鱼 正克隆到 '/home/everbright/Ros_Codes/MicroROS_DIY_MSG/.pio/libdeps/featheresp32/micro_ros_platformio/build/dev/src/ament_cmake'...
                            fatal: 无法访问 'http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/':Failed to connect to github.fishros.org port 80: 拒绝连接
                            什么问题 鱼哥
                            • 铁
                              铁盒的序 年度VIP @847718956
                              @847718956 你好兄弟,这个问题解决了吗?
                              • X xm1735492561 在 中 引用了 这个主题
                                Processing my_esp32s3_wroom (platform: espressif32; board: esp32-s3-devkitc-1; framework: arduino)
                                Verbose mode can be enabled via -v, --verbose option
                                CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32-s3-devkitc-1.html
                                PLATFORM: Espressif 32 (6.12.0) > Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8 (8 MB QD, No PSRAM)
                                HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
                                DEBUG: Current (esp-builtin) On-board (esp-builtin) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
                                PACKAGES:
                                • framework-arduinoespressif32 @ 3.20017.241212+sha.dcc1105b
                                • tool-esptoolpy @ 2.40900.250804 (4.9.0)
                                • toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
                                • toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
                                  Installing importlib-resources with pip at PlatformIO environment
                                  /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install importlib-resources
                                  Requirement already satisfied: importlib-resources in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (6.5.2)
                                  /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install pyyaml
                                  Requirement already satisfied: pyyaml in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (6.0.3)
                                  /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install markupsafe==2.0.1
                                  Requirement already satisfied: markupsafe==2.0.1 in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (2.0.1)
                                  Configuring esp32-s3-devkitc-1 with transport wifi
                                  Downloading micro-ROS dev dependencies
                                  ament_cmake clone failed:
                                  正克隆到 '/home/ros2/my_bot/my_bot_esp32/my_bot_ws/.pio/libdeps/my_esp32s3_wroom/micro_ros_platformio/build/dev/src/ament_cmake'...
                                  fatal: 无法访问 'http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/':Could not resolve host: github.fishros.org
                                  小鱼,拉去不到镜像,怎么办
