    动手学ros2第5章进阶篇-控制OLED-自定义消息接口
    ros2 humble ros2 添加接口
    12
    52
    60.5k
    • 8421452488
      likesingjumprap @小鱼
      /oled_control
      fishbot_interfaces/srv/OledControl
      ros2 service call /oled_control fishbot_interfaces/srv/OledControl "{px: 0, py: 0, data: 'nihao'}"
          return requester(
        小鱼 技术大佬 @842145248
        不要加这个
        8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8421452488
          likesingjumprap @小鱼
          • 8421452488
            likesingjumprap @842145248
              小鱼 技术大佬 @842145248
              @842145248 我在我这里测试了一下,没有问题:
              测试指令:
              cd ~
              ros2 serivice list
              8421452488 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 8421452488
                likesingjumprap @小鱼
                • 8421452488
                    小鱼 技术大佬 @842145248
                    • 8421452488
                      likesingjumprap @小鱼
                      嗯嗯,我再找找看,非常感谢大佬的支持
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Ubuntu
                      Release:	22.04
                      Codename:	jammy
                      • 8421452488
                        likesingjumprap @小鱼
                        大佬,你电脑编完后的这个目录下的文件能截个图给我吗
                          小鱼 技术大佬 @842145248
                          @842145248
                          总计 136
                          • 8421452488
                            likesingjumprap @小鱼
                            total 136
                              小鱼 技术大佬 @842145248
                              python3 --version
                              • 8421452488
                                likesingjumprap @小鱼
                                显示的python3.10
                                刚刚我又卸载了一遍,卸载成功了,之前还剩个python3.6-minimal没卸载掉,显示的可执行文件是/usr/bin/python3.6m, 疑惑我半天,卸载的时候没用通配符,我还以为系统自带的卸载不了。
                                终于可以正常编译了跑起来了😭 ,非常感谢大佬的支持🌷 🌷 🌷
                                  小鱼 技术大佬 @842145248
                                  @842145248 👍
                                  • 12818578961
                                    1281857896 @小鱼
                                    编译一直是这个问题,不知道怎么解决
                                      小鱼 技术大佬 @1281857896
                                      @1281857896 我抽空修改下库,ghproxy挂掉了
                                      12818578961 20493681212 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 12818578961
                                        1281857896 @小鱼
                                        @小鱼 好嘞,感谢鱼哥
                                        • 20493681212
                                          星オレンジ @小鱼
                                          @小鱼 鱼哥这个问题解决了吗 我这里还是这个问题 挂代理也不行
                                            小鱼 技术大佬 @2049368121
                                            @2049368121 已经解决
