    动手学ros2第5章进阶篇-控制OLED-自定义消息接口
    ros2 humble ros2 添加接口
    12
    52
    48.1k
      小鱼 技术大佬 @842145248
      8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 8421452488
        likesingjumprap @小鱼
        最后由 842145248 编辑
            return requester(
          小鱼 技术大佬 @842145248
          rm -rf build install log
          source install/setup.bash
          ros2 serivice list
          • 8421452488
            likesingjumprap @小鱼
            /oled_control
                return requester(
              小鱼 技术大佬 @842145248
              不要加这个
              • 8421452488
                likesingjumprap @小鱼
                • 8421452488
                  likesingjumprap @842145248
                    小鱼 技术大佬 @842145248
                    @842145248 我在我这里测试了一下,没有问题:
                    测试指令:
                    cd ~
                    ros2 serivice list
                    8421452488 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 8421452488
                      likesingjumprap @小鱼
                      • 8421452488
                          小鱼 技术大佬 @842145248
                          • 8421452488
                            likesingjumprap @小鱼
                            嗯嗯,我再找找看,非常感谢大佬的支持
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID:	Ubuntu
                            Release:	22.04
                            Codename:	jammy
                            • 8421452488
                              likesingjumprap @小鱼
                              大佬,你电脑编完后的这个目录下的文件能截个图给我吗
                                小鱼 技术大佬 @842145248
                                @842145248
                                总计 136
                                • 8421452488
                                  likesingjumprap @小鱼
                                  total 136
                                    小鱼 技术大佬 @842145248
                                    python3 --version
                                    • 8421452488
                                      likesingjumprap @小鱼
                                      显示的python3.10
                                      刚刚我又卸载了一遍,卸载成功了,之前还剩个python3.6-minimal没卸载掉,显示的可执行文件是/usr/bin/python3.6m, 疑惑我半天,卸载的时候没用通配符,我还以为系统自带的卸载不了。
                                      终于可以正常编译了跑起来了😭 ,非常感谢大佬的支持🌷 🌷 🌷
                                        小鱼 技术大佬 @842145248
                                        @842145248 👍
                                        • 12818578961
                                          1281857896 @小鱼
                                          编译一直是这个问题,不知道怎么解决
                                            小鱼 技术大佬 @1281857896
                                            @1281857896 我抽空修改下库,ghproxy挂掉了
                                            12818578961 20493681212 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
