    动手学ros2第5章进阶篇-控制OLED-自定义消息接口
    ros2 humble ros2 添加接口
    12
    52
    48.1k
      小鱼 技术大佬 @842145248
      ros2 service call /oled_control fishbot_interfaces/srv/OledControl "{px: 0, py: 0, data: 'nihao'}"
      rm -rf build install log
      source install/setup.bash
      ros2 serivice list
      8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 8421452488
        likesingjumprap @小鱼
        /oled_control
            return requester(
          小鱼 技术大佬 @842145248
          不要加这个
          • 8421452488
            likesingjumprap @小鱼
            • 8421452488
              likesingjumprap @842145248
                小鱼 技术大佬 @842145248
                @842145248 我在我这里测试了一下,没有问题:
                测试指令:
                cd ~
                ros2 serivice list
                8421452488 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 8421452488
                  likesingjumprap @小鱼
                  • 8421452488
                      小鱼 技术大佬 @842145248
                      • 8421452488
                        likesingjumprap @小鱼
                        嗯嗯,我再找找看,非常感谢大佬的支持
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID:	Ubuntu
                        Release:	22.04
                        Codename:	jammy
                        • 8421452488
                          likesingjumprap @小鱼
                          大佬,你电脑编完后的这个目录下的文件能截个图给我吗
                            小鱼 技术大佬 @842145248
                            @842145248
                            总计 136
                            • 8421452488
                              likesingjumprap @小鱼
                              total 136
                                小鱼 技术大佬 @842145248
                                python3 --version
                                • 8421452488
                                  likesingjumprap @小鱼
                                  显示的python3.10
                                  刚刚我又卸载了一遍,卸载成功了,之前还剩个python3.6-minimal没卸载掉,显示的可执行文件是/usr/bin/python3.6m, 疑惑我半天,卸载的时候没用通配符,我还以为系统自带的卸载不了。
                                  终于可以正常编译了跑起来了😭 ,非常感谢大佬的支持🌷 🌷 🌷
                                    小鱼 技术大佬 @842145248
                                    @842145248 👍
                                    • 12818578961
                                      1281857896 @小鱼
                                      编译一直是这个问题,不知道怎么解决
                                        小鱼 技术大佬 @1281857896
                                        @1281857896 我抽空修改下库,ghproxy挂掉了
                                        12818578961 20493681212 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 12818578961
                                          1281857896 @小鱼
                                          @小鱼 好嘞,感谢鱼哥
                                          • 20493681212
                                            星オレンジ @小鱼
                                            @小鱼 鱼哥这个问题解决了吗 我这里还是这个问题 挂代理也不行
