    动手学ros2第5章进阶篇-控制OLED-自定义消息接口
    ros2 humble ros2 添加接口
    12
    52
    51.1k
    • 8421452488
      likesingjumprap @小鱼
      果然,我编译出来的是*cpython-36m-x86_64-*.so
      大佬,你系统里面还有python3.6吗,我尝试卸载,卸不干净😢 ,为什么会编python3.6啊,humble明明自带的python3.10
      total 136
      drwxr-xr-x 4 nzb nzb  4096 10月 15 13:40 ./
      drwxrwxr-x 4 nzb nzb  4096 10月 15 13:40 ../
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 11776 10月 15 13:40 _fishbot_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_c.c
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 11785 10月 15 13:40 _fishbot_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_fastrtps_c.c
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 11790 10月 15 13:40 _fishbot_interfaces_s.ep.rosidl_typesupport_introspection_c.c
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 17632 10月 15 13:40 fishbot_interfaces_s__rosidl_typesupport_c.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 17648 10月 15 13:40 fishbot_interfaces_s__rosidl_typesupport_fastrtps_c.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 17664 10月 15 13:40 fishbot_interfaces_s__rosidl_typesupport_introspection_c.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb     0 10月 15 13:40 __init__.py
      -rw-r--r-- 1 nzb nzb 21392 10月 15 13:40 libfishbot_interfaces__rosidl_generator_py.so
      drwxrwxr-x 2 nzb nzb  4096 10月 15 13:40 __pycache__/
      drwxr-xr-x 3 nzb nzb  4096 10月 15 13:40 srv/
        小鱼 技术大佬 @842145248
        @842145248 python --verion 你的显示什么
        python3 --version
        8421452488 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8421452488
          likesingjumprap @小鱼
          显示的python3.10
          刚刚我又卸载了一遍,卸载成功了,之前还剩个python3.6-minimal没卸载掉,显示的可执行文件是/usr/bin/python3.6m, 疑惑我半天,卸载的时候没用通配符,我还以为系统自带的卸载不了。
          终于可以正常编译了跑起来了😭 ,非常感谢大佬的支持🌷 🌷 🌷
            小鱼 技术大佬 @842145248
            @842145248 👍
            12818578961 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 12818578961
              1281857896 @小鱼
              编译一直是这个问题,不知道怎么解决
                小鱼 技术大佬 @1281857896
                @1281857896 我抽空修改下库,ghproxy挂掉了
                12818578961 20493681212 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 12818578961
                  1281857896 @小鱼
                  @小鱼 好嘞,感谢鱼哥
                  • 20493681212
                    星オレンジ @小鱼
                    @小鱼 鱼哥这个问题解决了吗 我这里还是这个问题 挂代理也不行
                      小鱼 技术大佬 @2049368121
                      @2049368121 已经解决
                        1246725901 @小鱼
                        @小鱼 正克隆到 '/home/everbright/Ros_Codes/MicroROS_DIY_MSG/.pio/libdeps/featheresp32/micro_ros_platformio/build/dev/src/ament_cmake'...
                        fatal: 无法访问 'http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/':Failed to connect to github.fishros.org port 80: 拒绝连接
                        什么问题 鱼哥
                        • 铁
                          铁盒的序 年度VIP @847718956
                          @847718956 你好兄弟,这个问题解决了吗?
                          • X xm1735492561 在 中 引用了 这个主题
                            Processing my_esp32s3_wroom (platform: espressif32; board: esp32-s3-devkitc-1; framework: arduino)
                            Verbose mode can be enabled via -v, --verbose option
                            CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32-s3-devkitc-1.html
                            PLATFORM: Espressif 32 (6.12.0) > Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8 (8 MB QD, No PSRAM)
                            HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
                            DEBUG: Current (esp-builtin) On-board (esp-builtin) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
                            PACKAGES:
                            • framework-arduinoespressif32 @ 3.20017.241212+sha.dcc1105b
                            • tool-esptoolpy @ 2.40900.250804 (4.9.0)
                            • toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
                            • toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
                              LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                              LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                              Installing importlib-resources with pip at PlatformIO environment
                              /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install importlib-resources
                              Requirement already satisfied: importlib-resources in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (6.5.2)
                              Installing pyyaml with pip at PlatformIO environment
                              /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install pyyaml
                              Requirement already satisfied: pyyaml in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (6.0.3)
                              Installing markupsafe==2.0.1 with pip at PlatformIO environment
                              /home/ros2/.platformio/penv/bin/python -m pip install markupsafe==2.0.1
                              Requirement already satisfied: markupsafe==2.0.1 in /home/ros2/.platformio/penv/lib/python3.10/site-packages (2.0.1)
                              Configuring esp32-s3-devkitc-1 with transport wifi
                              Downloading micro-ROS dev dependencies
                              ament_cmake clone failed:
                              正克隆到 '/home/ros2/my_bot/my_bot_esp32/my_bot_ws/.pio/libdeps/my_esp32s3_wroom/micro_ros_platformio/build/dev/src/ament_cmake'...
                              fatal: 无法访问 'http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/':Could not resolve host: github.fishros.org
                              小鱼,拉去不到镜像,怎么办
