    agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法
    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    168.6k
      使用树莓派4B和ROS-Humble设置MicroROS-Agent
      这种方法在非树莓派平台上也同样适用。
      本文介绍了如何在树莓派4B上安装Ubuntu 22.04 Server 64bit版本,并通过一键安装ROS-Humble和MicroROS-Agent,进行编译和运行的步骤。
      1. 安装Ubuntu 22.04 Server 64bit
      首先,在树莓派4B上安装Ubuntu 22.04 Server 64bit版本。具体的安装步骤可以参考Ubuntu的官方文档或相关教程。
      PS: 部分版本可以跑不起来,注意参考:https://fishros.org.cn/forum/topic/2584
      2. 一键安装ROS-Humble
      在安装好Ubuntu 22.04 Server后,使用一键安装脚本安装ROS-Humble。可以参考以下链接获取安装脚本和详细的安装步骤:ROS 2安装指南。
      3. 下载MicroROS-Agent
      接下来,下载MicroROS-Agent和相关的依赖包:
      sudo apt-get install -y build-essential
      mkdir -p microros_ws/src
      cd microros_ws/src
      git clone https://gitee.com/magicedge/micro-ROS-Agent.git  -b humble
      git clone https://gitee.com/magicedge/micro_ros_msgs.git -b humble
      国外地址
      cd microros_ws/src
      # micro-ROS Agent(Humble)
      git clone https://github.com/micro-ROS/micro-ROS-Agent.git -b humble
      # micro-ROS messages(Humble)
      git clone https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
      4. 编译
      下载完成后,编译MicroROS-Agent:
      cd microros_ws
      colcon build
      5. 运行
      编译完成后,可以在树莓派上运行以下命令来启动MicroROS-Agent。请确保开发板已经切换到串行模式(通过按下开发板上的boot按键):
      ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v6
      你也可以使用UDP模式(类似于Docker),命令如下:
      ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6
      6. 安装其他必要的软件
      为了进一步开发和调试,你可能需要安装其他工具,例如teleop-twist-keyboard:
      sudo apt install ros-humble-teleop-twist-keyboard
      以上步骤涵盖了在树莓派4B上安装、配置和运行MicroROS-Agent的基本流程。希望这些信息能帮助你顺利完成设置和开发。如果有任何问题,请参考相关的官方文档或社区支持。
      11707415851 小鱼小 2 12 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 17878243361
        BRISK
        有没有jetson nano使用micro_ros的教学呀
          小鱼 技术大佬 @1787824336
          @1787824336 一样的,没区别
          T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
          • 5079726105 507972610 在 中 引用了 这个主题
          • 11707415851
            ���ֶ� @小鱼
            • 11707415851
              ���ֶ� @小鱼
              • 11707415851
                ���ֶ� @小鱼
                • 11707415851
                  ���ֶ� @小鱼
                  • 11707415851
                    ���ֶ� @小鱼
                    • 11707415851
                      ���ֶ� @小鱼
                      • 11707415851
                        ���ֶ� @小鱼
                        • 11707415851
                          @小鱼 我使用的是galactic版本的ROS2,但是编译安装完成后,运行却一点输出信息都没有终端就结束了,$IL_UNPHOPLFX8)`43R@81Y.png
                            小鱼 技术大佬 @1170741585
                            @1170741585 注意切换源码版本,另外galactic默认的不是fastdds,你需要修改下
                            11707415851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 11707415851
                              ���ֶ� @小鱼
                              @小鱼 克隆代码下来我是切换到对应的版本了,您说的这个默认的不是fastdds,这个修改应该要怎么修改呢?
                                小鱼 技术大佬 @1170741585
                                @1170741585 到 ROS2 中文网: fishros.org/doc/ros2/humble
                                • 5929761895
                                  小布丁大魔王
                                  鱼哥,我用线接电脑的USB口,用这行代码就有串口的数据输出,但是放到树莓派上面,2fcfe575-de45-46c5-815c-711f6f6acb41-image.png 打印完这两行就卡住不动了,然后也读不到imu和odom等topic的输出,直接cat /dev/ttyUSB0能够看到有东西在传输,权限也给了,占用也解除了,电脑和树莓派都是ubuntu20+foxy的环境,所有配置都是一样的,这是为什么啊
                                  小鱼小 28267785952 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    小鱼 技术大佬 @592976189
                                    @592976189 是否调整到串口模式,考虑供电不足问题,另外尝试降低波特率试试
                                    5929761895 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 5929761895
                                      小布丁大魔王 @小鱼
                                      @小鱼 是串口模式,然后小屏显示928,怎么排查是不是供电不足
                                        小鱼 技术大佬 @592976189
                                        @592976189 先调整串口波特率试试,460800 或者230400试试
                                        • 5929761895
                                          小布丁大魔王 @小鱼
                                          @小鱼 还是不行,小屏幕baud显示928,这里正常么,我看之前可以用的时候这里都是显示921600的
                                            小鱼 技术大佬 @592976189
                                            @592976189 928不对,太低了,重新配置下波特率,在配置助手里
