    一键安装ROS2humble时,提示软件包有未满足的依赖关系
    一键安装报错 ros2 humble
    25.6k
    • OpenKaiO
      OpenKai
      终端显示如下
      下列信息可能会对解决问题有所帮助:
      下列软件包有未满足的依赖关系:
       libignition-math6-dev : 依赖: libignition-cmake2-dev (>= 2.13.0) 但是 2.12.1-2~jammy 正要被安装
      Run CMD Task:[sudo apt install   ros-humble-desktop -y]
      [-]Result:code:100                           -cmake2-dev (>= 2.13.0) 但是 2.12.1-2~jammy 正要被安装
      在csdn上查过,有说要换源的但是换完了也没有用
      并且在ubuntu package网站上找不到libignition-cmake2-dev >=2.13.0的版本,只有比较旧的版本
      求大佬帮助呜呜
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @OpenKai
        @OpenKai 如果是一键安装应该会自动捕获这个错误,并且提示你有依赖错误并会提供解决方案,你有在一键安装使用过程中看到提示吗
        宏沉一笑宏 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 宏沉一笑宏
          宏沉一笑 @小鱼
          @小鱼 昨天开始,使用ubuntu22,刚装完系统,就使用一键安装脚本安装,就出现了这个问题!
            小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
            @宏沉一笑 出现这个问题没啥,一键安装里有应对方案
            宏沉一笑宏 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 宏沉一笑宏
              宏沉一笑 @小鱼
              @小鱼 应对方案没有起作用呀!
              15772510181 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 15772510181
                KB 24 @宏沉一笑
                @小鱼 我也试过了,应对方案无法起作用
                • 宏沉一笑宏
                  宏沉一笑 @小鱼
                  系统:ubuntu22
                  安装版本:humble
                  镜像源也换了!
                    小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                    @宏沉一笑 仔细看一下应对方案,第一次一般选n拒绝,后续还有很多方案,不行就继续拒绝用下一个
                    • 宏沉一笑宏
                      宏沉一笑 @小鱼
                      @小鱼 就一个方案, 点了n,还是那个样子。一直都是一个结果
                        小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                        @宏沉一笑 不应该就一个方案的,选了n如果还可以选应该就是第二个方案了,不然就没得选了
                        • 宏沉一笑宏
                          宏沉一笑 @小鱼
                          @小鱼 你用的是aptitude 安装的么,这个我用过。 它现在就一直是一个方案。而且安装不成功
                            小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                            @宏沉一笑 你把用一键安装的全部日志贴一下
                            小鱼小 宏沉一笑宏 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @小鱼
                              https://fishros.org.cn/forum/topic/252/一键安装ros2-foxy失败
                              • 宏沉一笑宏
                                宏沉一笑 @小鱼
                                @小鱼 已经发了!
                                • 宏沉一笑宏
                                  宏沉一笑 @小鱼
                                  最后由 宏沉一笑 编辑
                                  0 packages upgraded, 903 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 664 MB of archives. After unpacking 2,541 MB will be used.
                                   ros-humble-desktop : Depends: ros-humble-rviz-default-plugins but it is not installable
                                                        Depends: ros-humble-rviz2 but it is not installable
                                  The following actions will resolve these dependencies:
                                       Keep the following packages at their current version:
                                  1)     ros-humble-desktop [Not Installed]
                                  Accept this solution? [Y/n/q/?] n
                                  *** No more solutions available ***
                                    小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                                    @宏沉一笑 先尝试全部卸载下.不行用docker版本的吧,我一直在用docker版的,更方便
                                    • 宏沉一笑宏
                                      宏沉一笑 @小鱼
                                      @小鱼 现在是解决问题了,不是换docker了。 我要是用docker就不测试这个了
                                        小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                                        @宏沉一笑 造成依赖问题一般是第一次安装中某些包因为网络问题安装失败,导致依赖其的包失败,核心解决方法就是从失败的包装起。
                                        除此我也没其他办法了
                                        宏沉一笑宏 15772510181 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 宏沉一笑宏
                                          宏沉一笑 @小鱼
                                          @小鱼 现在是使用你的一键安装脚本出错了。 再说了,我都 试了好几次了。都是这个错误。 其他人也是这个问题。
                                          • 15772510181
                                            KB 24 @小鱼
                                            @小鱼 我尝试过手动安装失败的包,问题是没有符合版本要求的包,那个包我换了几个源都找不到符合要求的版本
