重要提示
社区使用指南—如何添加标签修改密码
[FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置
这个怎么解决,详细一些,看了很多帖子也没有找到解决办法,这一步是不是必须的的呀 -
@1160185845 右上角直接搜 bind error
@小鱼 ! 大佬,想问一下,为啥就这两个
@2944536482 agent没有连接上
@小鱼 鱼哥 到启动服务这一步 一直在running 用的是寝室wifi ip也能ping通 22.04humble版本 该如何解决?求教 -
@205792547 校园网吗?找客服要下常见问题解答视频
我i想问一下卸载这个配置助手的指令是什么
鱼哥,我用的是虚拟机ros,主机连的校园网,配置wifi时名称和密码填校园网的连不上啊,该杂拌
@小鱼 我的ubuntu没有wifi驱动,只能连接网线使用,主控板是不是就连不上网?我配置了wifi_ssid和wifi_pswd,显示配置成功,但是连不上网。
@小鱼 鱼哥,我和他的情况一样,我用的是笔记本加虚拟机,小车和笔记本连的同一个路由器,虚拟机能ping通小车,在MicroROS服务里,就显示前两行,然后一直处在runing状态就不动了,请问是什么原因呢 很急!!!
@374594459 同学解决了嘛
@1449262967 ubuntu不需要wifi,你看一下常见网络结构,找客服要一个常见问题解答视频
@1923825015 虚拟机能ping通小车 并不代表可以连通,可以放一个你的网络结构示意图,另外有的路由器也不支持局域网内部通信的,虚拟机一定要用桥接模式。
@小鱼 解决了,用小鱼的镜像,在固态硬盘上作了一个系统,网络问题本来连校园网,打算换路由器,然后用备用手机试了下,惊奇的发现备用手机的热点可以连接,而且能通信!!!
@小鱼 小鱼大佬,麻烦移步第七节,FishBot-Nav2导航测试,楼地,遇到build时遇到了cmake错误。
请问用同一个镜像烧录固件会导致多个ESP32的
MAC地址一致吗,wifi一致?? -
@908050948 不会
同一台电脑配置第二个fishbot,点击重新扫描配置后,一直出错,并且再也进不去配置助手的图形界面。
环境:笔记本直接安装的ubuntu22.04,按照本贴教程配置第一台fishbot,没有任何问题,成功配置wifi连接。配置第二台fishbot时,下载固件和烧录固件都没问题。但是点击重新扫描配置后,就闪退了,并且再也无法打开配置助手图形界面,然后报错如下:
hyq@hyq-ThinkPad:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
2024-01-09 14:07:53 > [提示]获取到当前系统设备 ['/dev/ttyUSB0']
['/dev/ttyUSB0']
发送 b'$command=read_config\n' 到 /dev/ttyUSB0
start recv
recv temp:
start recv
File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 243, in <module>
fishbottool = FishBotTool()
File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 55, in init
self.click_scan_config_button()
File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 184, in click_scan_config_button
self.scan_device_config()
File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 144, in scan_device_config
all_configs = config_board(
File "/fishbot_tool/fishbot_tool/fishbot.py", line 21, in config_board
recv = ser.read_all().decode()
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xdf in position 0: invalid continuation byte应该如何处理?
谢谢!
