    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    91
    328
    173.7k
      我们需要在虚拟机上安装一个虚拟网卡,然后将该虚拟网卡的IP地址设置为与Windows系统的IP地址相同的网段,然后将该虚拟网卡的子网掩码设置为与Windows系统的子网掩码相同,最后将该虚拟网卡的网关设置为Windows系统的网关地址即可。
        小鱼 技术大佬 @1445721547
        @1445721547 关于网络问题ping不通,小车连不上agent的解决 方案
        确认方式如下:
        虚拟机操作
        • 虚拟机一定修改为桥接模式。
        • 笔记本电脑建议小车直接接入电脑2.4G热点
        实体机操作
        • 建议实体机通过网线连接路由器
        • 建议小车通过wifi接入路由器
        • 路由器双频合一的记得到路由器后台设置分开
        如有问题,请继续发帖提问~~~
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • A
          曼森的林佳树甜甜甜 @1445721547
          @1445721547 @1162410807 @小鱼
          我已经解决了:
          可以先重置物理机和虚拟机网络
          1. 虚拟机选桥接,注意关闭主机防火墙
          (可以在虚拟网络编辑器中直接设置桥接到主机连wifi的网卡)
          2.小车电脑链接相同wifi后,确保虚拟机和小车在相同子网就能ping通
          尽量用wifi不要用电脑开的热点,我这儿总有问题哈哈
          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
          • A andrew_liumuran 在 中 引用了 这个主题
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
            这段时间一直在学orb_slam3,没有关注社区,刚刚看到你的整机都做出来了,热烈祝贺👏 👏 👏
              小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
              @毛哥成山轮胎机油保养 😁
              • 17388366851
                冯子蕊是个仙女儿
                17388366851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 17388366851
                  冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
                  • 17388366851
                    冯子蕊是个仙女儿
                    ip地址一直处于wait connect怎么解决呢
                      小鱼 技术大佬 @1738836685
                      @1738836685 确认WIFI帐号密码是否正确配置,确定WIFI是否属于2.4G
                      25356045162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 17388366851
                        冯子蕊是个仙女儿
                        前面配置全都成功了 出现了这个报错
                        小鱼小 17388366851 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @1738836685
                          @1738836685 在docker前增加sudo
                          • 17388366851
                            @1738836685 还是失败
                            • 17388366851
                              鱼哥 还是失败 还是那个界面
                              F 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 17388366851
                                小鱼小 17388366851 2 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                                  小鱼 技术大佬 @1738836685
                                  @1738836685 要用foxy或者humble版本的ROS2,你系统目前的是noetic,重新安装下
                                  18468057991 F 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 17388366851
                                    @1738836685 我可以不用虚拟机 直接Linux系统可以吗
                                      小鱼 技术大佬 @1738836685
                                      @1738836685 可以的,挺推荐这样的
                                      • 17388366851
                                        冯子蕊是个仙女儿
                                        鱼哥 我这固件烧录的时候固件下载完成 但是烧录的时候 固件写入失败 ,请检查日志 或重试 这个问题怎么解决呢
                                        • 9212037249
                                          天地独鸣
                                          鱼哥,我按照流程一步步来,但是启动MicroROS时就会遇到如下报错,不知道怎么解决。我之前已经用这个指令下载了东西,但是从来没有像文中写的那样终端不断接受信息。
                                          1 Y W 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                            小鱼 技术大佬 @1738836685
                                            @1738836685 https://fishros.org.cn/forum/topic/1075/常见错误-bind-for-0-0-0-0-8889-failed-port-is-already-allocated?_=1677706480555
                                            先stop原来来
