重要提示
社区使用指南—如何添加标签修改密码
[FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置
@507972610 看提示,价格前缀就行
运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了 -
@小鱼 请教鱼大
@1467427631 发新帖子,不然看不到提示
access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
@1162410807
我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
错误消息如上图:
Error while starting IPvX agent! -
@siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
@小鱼 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
@1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
此回复已被删除! -
,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,
@374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
- 固件烧录为最新的
- 使用路由器2.4G联网
- 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
- ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
ping 192.168.0.107
可以ping 通
5. 设备已经重启过,在ros2 topic list
和
ros2 node list
时无法找到小车的相应话题
@小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通 ,还是卡在这
@374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
@小鱼 运行了
这行agent
@1216898523 然后重启主控板看看能不能连接,注意主控板工作模式,为 udp 不是 serial
小鱼的板子在使用配置助手之前运行agent可以正常连接,但是使用配置助手配置后板子无发与agent连接一直显示running
