    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.2m
    • 1922248011
      早点睡觉.
      docker: invalid reference format.!Screenshot from 2024-01-12 12-57-21.png
        小鱼 技术大佬 @192224801
        @192224801 装ROS!
        1922248011 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 1922248011
          早点睡觉. @小鱼
            小鱼 技术大佬 @192224801
            @192224801 你的 bashrc 有问题,建议先自行找到问题修复
            • 1922248011
              早点睡觉. @小鱼
              • 1922248011
                早点睡觉. @192224801
                @192224801 Screenshot from 2024-01-12 14-34-14.png Screenshot from 2024-01-12 14-33-47.png 我感觉agent通的 但是这里显示不出来
                  小鱼 技术大佬 @192224801
                  @192224801 是DDS问题,感觉是你之前破坏了一些环境变量,建议重装系统,
                  • 31813367763
                    air @1846805799
                    @1846805799 用无线网卡可以解决。虚拟机和小车连的都是手机热点,如果出现联网成功但还是通信不了的情况,就插个无线网卡在电脑上,在虚拟机里下载无线网卡的驱动,这时就可以连着手机热点进行虚拟机和小车之间的通信了
                    • 31813367763
                      air
                      屏幕截图 2024-01-13 083910.png 请问这个是咋回事
                      • 19238250151
                        Woah damn
                        在Microros服务这里,我的配置是22.04,ros humble版本,虚拟机设置的桥接模式854d143c-3653-4acb-a1c2-740555d8d201-image.png ,连接的手机热点,2.4G频带的93c099f2-8456-4319-a33c-58d8d52a437a-image.png ,防火墙也关闭了,小车的配置都正常,虚拟机可以ping通小车,然后还是出现这样的情况,cbb100d3-a435-44ca-bcc2-eb809c398cca-1705119320103.png ,然后路由器也试过了,2.4G频带的,也是这样的画面,虚拟机重装试过了,电脑重启试过了,别人的电脑也试过了,都是这样的状况,能解决一下嘛
                          小鱼 技术大佬 @1923825015
                          @1923825015 小车的配置列出来一下
                          19238250151 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 19238250151
                            Woah damn @小鱼
                            @小鱼 已经解决了
                            11470227431 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • S
                              safereinforcementlab
                              • S
                                • S
                                  safereinforcementlab @小鱼
                                  @小鱼 ROS相关:
                                  [9]:一键安装:Cartographer(内测版易失败)
                                  [21]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
                                  小鱼哥,安装哪一个ROS
                                  • 20615936732
                                    栗悟饭与龟波功
                                    8610832a-b1a0-496b-94c2-3ecf7d1b4036-image.png df891e67-4ba2-4d54-97d3-2784d8c16d0c-image.png
                                    鱼哥鱼哥,请问为什么配置ip时用的也是命令出来的ip地址但下面的命令会报错呢
                                    • 3788423703
                                      meetmeinthemaze @小鱼
                                      @小鱼 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                      docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                      鱼哥你好!在终端中输入此指令时始终提示:
                                      See 'docker run --help'.
                                      即使使用国内代理指令也始终报错同上。请问这种情况该如何解决呢?
                                      3788423703 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 3788423703
                                        meetmeinthemaze @小鱼
                                        • 3788423703
                                          meetmeinthemaze @378842370
                                          @378842370 已解决。将命令内$ROS_DISTRO部分替换为humble即可正常运行,网上查阅后可知遇到这种情况多是关于windows到linux粘贴文字格式的转换问题。
                                          • 20615936732
                                            栗悟饭与龟波功
                                            鱼哥你好,我看到上面有针对我这个错误的解决方法,就是换到版本20.04,但是我的同学们用的版本都是和我一样的22.04,但是大家都可以正常通信,请问这是什么原因呢
                                            20615936732 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
