    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    649.9k
      后知后觉的后知后觉
        后知后觉的后知后觉
          后知后觉的后知后觉 @2889839823
          显示配置完成之后,显示屏上的ip是192.168.3.61
            小鱼 技术大佬 @2889839823
            @2889839823 ip 是设备的ip,你要看 sip 服务 sererip
              香 客—— @小鱼
              @小鱼 我使用docker 启动雷达驱动程序报错:
              启动命令是
              xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
              报错信息为:
              [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:21][error] Check Sum 0x4ED6 != 0x5752
              [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:23][error] Check Sum 0x234E != 0x0FA6
              [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:37][error] Check Sum 0x8B68 != 0x8EA0
              [ydlidar_node-2] [YDLIDAR ERROR]: -1 No error
              [ydlidar_node-2] [ERROR] [1741181441.384116126] [ydlidar_node]: Failed to get scan
              我在我的老电脑上使用之前老版本的docker镜像是没这个问题的,但是我在新笔记本上用新的docker镜像就有这个问题,鱼哥这该如何解决呢。
                小鱼 技术大佬 @1539850877
                @1539850877 偶尔一个没关系,如果频繁就检查一下网络情况
                  香 客—— @小鱼
                  @小鱼 鱼哥 是一直有,然后使用3 建图测试的时候,小车的位置直接乱飘。但是我用之前的老版本的docker镜像是使用2进行建图测试的,就不会出现这个问题,可以完成建图的,是在相同网络环境下的同一台电脑执行的。
                  老版本的运行之后功能界面的显示:
                  最新版本的运行之后功能界面的显示:
                    小鱼 技术大佬 @1539850877
                    @1539850877 新版本对网络要求更高一些,原理都是一样的,你也可以先使用旧版本
                        鱼总,为什么建图时会有一直警告,然后rviz不会自己启动,而且用终端启动rviz会有报错
                          小鱼 技术大佬 @3315708838
                          @3315708838 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                          用的哪个程序,看一下视频教程
                          3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            3315708838 @小鱼
                              3315708838 @小鱼
                                3315708838 @小鱼
                                用的这个程序
                                  建图的时候从这里开始下面都是WARN
                                    3315708838 @小鱼
                                    从这里警告就变成红色了
                                      小鱼 技术大佬 @3315708838
                                      @3315708838 没事的,能出图吗
                                      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        3315708838 @小鱼
                                        @小鱼 能出图但是漂移很严重
                                          小鱼 技术大佬 @3315708838
                                          @3315708838 网络结构是什么样子的
                                            3315708838 @小鱼
                                            @小鱼 就2.4G的网络
