    [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试
    fishbot 导航
    67
    239
    827.5k
      2768003759 @2768003759
        2768003759 @1250372262
        @1250372262 在 [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
        建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
        也是这个问题
          小鱼 技术大佬 @2768003759
          @2768003759 导航的时候雷达驱动,底盘驱动之类的都不能关闭,先检查各个话题数据是否正常,然后检查tf是否正常
          • 法
            法大
            @小鱼 鱼哥启动microros错误什么原因
            d13f47f6-fd4c-4493-bb50-66cbb34dc8b6-image.png 之前都能成功
              小鱼 技术大佬 @法大
              @法大 右上角搜 bind error ,你不复制粘贴,我就不帮你搜了
              • Y
                yongyong
                ff5e16e4-842d-4b04-901a-6303eea07fba-df21491475416b2d93cb8204bf4524a8.png 请问出现了什么问题
                  b447920d-3d05-47b0-a349-ffe630a8b3a4-image.png 使用ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=False指令终端出现这个问题,用的是git下来的例程。在rviz2中使用2D POSE ESTIMATE也无法看见雷达信息和代价地图。
                  单独launch bringup_quick.launch.py文件5c046968-b3f9-4e3d-b6b6-a86551bd7d93-image.png
                  话题中没有robot_description话题,ros2 topic echo /odom没有返回消息,请问这是什么原因?
                  1 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    1142603834 @1142603834
                      小鱼 技术大佬 @1142603834
                      @1142603834 1. 启动 agent
                      2. 检查 odom话题
                      3. 检查 odom 话题转 tf是否正常
                        小鱼 技术大佬 @1142603834
                        @1142603834 在 [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                        agent 小车是否连接正常
                          lijialong @小鱼
                          @小鱼 45a54af7ce690c114c7aefecbbeead3.jpg 这种问题怎么解决啊,编译不了
                          L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            13013178988 @1923825015
                            最后由 13013178988 编辑
                              13013178988 @小鱼
                              最后由 13013178988 编辑
                              @小鱼 在 [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                              此时你可以使用rviz2的工具栏中的Nav2 Goal发送一个目标点,然后观察机器人运动即可。
                              在这一步的时候,在rviz发布目标点以后,上位机出现了路径,但是小车不是往目标点前进,而在原地转圈;同时使用键盘控制小车,用键盘X减小速度,感觉左轮的速度恒定不变不受x控制,不管用前进还是后退啥的,小车都原地转圈。这是为什么呢?但是可以看见右轮能受速度控制的
                                lijialong @lijialong
                                d8f9779c-6ca0-4565-9211-322c72e1b1b9-image.png 编译不了是为什么啊
                                  luqixuan 年度VIP @lijialong
                                  @lijialong 检查一下是不是包的名字重复了
                                    lijialong @luqixuan
                                    @luqixuan 是重复的,它这个不能覆盖的吗,因为我改成了自己建的图,要重新编译,然后colcon build就是会显示会重复不让编译,我用另一台电脑就可以,不知道为什么
                                    • H
                                      Heisenbery
                                      最后由 Heisenbery 编辑
                                      鱼哥,@小鱼 Ubuntu 22.04.05 LTS 版本humble,两轮机器人v1.4.0.alpha,程序代码都是在你git上拿的最新的@小鱼 是不是代码和机器人哪里不匹配了啊?
                                      按步骤执行ros2 launch fishbot_bringup bringup_quick.launch.py时
                                      出现这个错误是啥意思?
                                      接着执行ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=False,出现如下错误
                                      在rviz2上设置初始点,地图没有反应(不变成膨胀地图)
                                      用tf-tree看,显示如下:
                                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • H
                                        Heisenbery @Heisenbery
                                          ros@ros-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/fishros/fishbot_nav.git --depth=1
                                          cd fishbot_nav
                                          sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-nav2-bringup ros-$ROS_DISTRO-joint-state-publisher ros-$ROS_DISTRO-robot-state-publisher
                                          colcon build
                                          正克隆到 'fishbot_nav'...
                                          fatal: 无法访问 'https://github.com/fishros/fishbot_nav.git/':Failed to connect to github.com port 443 after 136544 ms: 连接超时
                                          bash: cd: fishbot_nav: 没有那个文件或目录
                                          鱼哥,上面这个问题怎么解决
