    [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试
    fishbot 导航
    67
    239
    823.0k
      小鱼 技术大佬 @1578752813
      @1578752813 1.请使用ubuntu22.04 系统 2.请安装 joint_state_publisher
        Ryan🎸
        @小鱼 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
        rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r
        使用foxy版本的ros2的话,git clone 之后,记得要git checkout foxy,切换到对应分支,否则安装依赖时会有部分安装不上。
          小鱼 技术大佬 @1006076811
          @1006076811 👍
            Ryan🎸 @小鱼
            我发现foxy版本fishbot_bringup没有这个包,还需要执行以下步骤吗?
            如果不执行,直接执行nav2似乎不行
            source install/setup.bash
            ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py
              小鱼 技术大佬 @1006076811
              @1006076811 可以把humble版本的拷贝过去
              4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4
                qyq @2496480233
                • 4
                  qyq @小鱼
                  @小鱼 7090a629-b7f6-4e4b-b1a6-195939f5e993-image.png 安装依赖出错怎么解决呢
                  • 4
                    qyq @小鱼
                    @小鱼 帮我看下rosdep install --from-paths src -y这个为什么出错呢ec4e6096-1340-41e5-acb7-26a81950e942-image.png
                      小鱼 技术大佬 @414115309
                      @414115309 有rosdepc init 和 update 吗
                        agent
                        运行bringup 节点,没有将odom话题转化成tf消息显示如下图,截图 2024-06-08 12-28-44.png ,应该怎么解决
                          小鱼 技术大佬 @2940867840
                          @2940867840 第二步做了吗,且正常吗
                          另外最好不要盖楼哈,请单独发帖
                            agent @小鱼
                            @小鱼 第二步能正常运行,就是bringup时,接收不到tf的消息
                            2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              agent @2940867840
                                小鱼 技术大佬 @2940867840
                                @2940867840 ros2 topic echo /odom 有没有数据呢
                                  agent @小鱼
                                  @小鱼 截图 2024-06-08 13-42-44.png 可以看到数据
                                    小鱼 技术大佬 @2940867840
                                    @2940867840 贴上launch文件单独发个帖子吧,不要截图
                                      小徐要早睡
                                      在colcon build的时候 bringup功能包报错是因为什么啊?
                                        小徐要早睡
                                        运行bringup功能包的时候报错 joint_state_publisher不存在怎么解决啊
                                          小鱼 技术大佬 @1141682555
                                          @1141682555 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                          @小伊 ros2 humble 下出现的问题,用apt怎么安装
                                            sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
