    [FishBot教程]9.0.7. FishBot-Nav2导航测试
    fishbot 导航
    67
    239
    828.1k
    • 157249481
      蒙
      最后由 15724948 编辑
      在做nav2导航测试,为什么有个标识车辆位置的点在图外。左下角的位置。是否中间什么点错了?
      目前目标位置,车子可以正常过去。
      有时发现车子检测的位置和地图不匹配,有方向偏移或位置偏移,这个如何矫正。
      发现的其他问题1:
      过一段时间雷达会超时(时间不固定ctr+C,退出,重新选1驱动雷达。数据会正常。l
      发现的其他问题2:
      rviz2中雷达数据和小车状态不更新,提示queue is full
      处理方式:关闭rviz2,重新启动程序ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
      file:///home/mengl/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202024-06-28%2010-40-07.png
        小鱼 技术大佬 @15724948
        @15724948 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
        左下角是odom转换正常,雷达这边考虑网络问题
          lzw @小鱼
          @小鱼 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
          @1013006043
          rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r # 安装依赖
          这一步,先跑一次一键安装
            lzw @小鱼
            @小鱼 Screenshot from 2024-08-01 17-47-46.png 安装过了,最后还是这样。
              lzw @小鱼
                小鱼 技术大佬 @lzw
                @lzw 下次最好单独提问,不然容易看不到帖子。
                这个问题之前应该出现过,提示缺少的那个包装一下就好(最好复制粘贴错误,我也好复制粘贴给你命令)
                1.请使用ubuntu22.04 系统 2.请安装 joint_state_publisher
                就是这里
                sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
                  lzw
                  跟着文字做到第五步导航测试时输入命令出现以下错误:
                  版本为22.04
                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/lzw/.ros/log/2024-08-02-19-20-35-132678-lzw-6309
                  [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
                  • IndentationError: expected an indented block after function definition on line 20 (navigation2.launch.py, line 21)
                  • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
                    小鱼 技术大佬 @lzw
                    @lzw 工作空间不对,你的目录在主目录了,应该到工作空间下执行
                      等待修复
                      我在拉取项目,也就是文中第二个命令时,出现了下面的错误:正克隆到 'fishbot'...
                      remote: Enumerating objects: 84, done.
                      remote: Counting objects: 100% (84/84), done.
                      remote: Compressing objects: 100% (69/69), done.
                      remote: Total 84 (delta 21), reused 46 (delta 7), pack-reused 0 (from 0)
                      接收对象中: 100% (84/84), 332.98 KiB | 1.06 MiB/s, 完成.
                      处理 delta 中: 100% (21/21), 完成.
                      子模组 'src/cartographer_code/cartographer'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer' 注册
                      子模组 'src/cartographer_code/cartographer_ros'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer_ros' 注册
                      子模组 'src/navigation'(https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git)已对路径 'src/navigation' 注册
                      正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                      fatal: 无法访问 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/':gnutls_handshake() failed: Error in the pull function.
                      fatal: 无法克隆 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' 到子模组路径 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'
                      克隆 'src/cartographer_code/cartographer' 失败。按计划重试
                      正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...希望鱼哥解答一下
                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                        @2462331351 换个github代理试试
                          等待修复 @小鱼
                          @小鱼 换了,发现还是不行,我去我的windows(可以正常Google的)发现还是有错误```
                          Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer'. Retry scheduled
                          Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...
                          fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git/': Recv failure: Connection was reset
                          fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros' failed
                          Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer_ros'. Retry scheduled
                          Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation'...
                          fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git/': Recv failure: Connection was reset
                          fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation' failed
                          Failed to clone 'src/navigation'. Retry scheduled
                          Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                          fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/': Recv failure: Connection was reset
                          fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer' failed
                          Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer' a second time, aborting
                            小鱼 技术大佬 @2462331351
                            @2462331351 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                            我说的代理是这里的网址
                              等待修复 @小鱼
                              @小鱼 我不太明白,请问
                              这个代理怎么换呀
                                等待修复
                                  等待修复
                                  我在运行sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher发生下面的错误,我换源了但是还是会从清华源下载,真不知道怎么办了我的小车都连上了
                                  code_text
                                  正在读取软件包列表... 完成
                                  正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                                  正在读取状态信息... 完成
                                  下列【新】软件包将被安装:
                                  升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 383 个软件包未被升级。
                                  需要下载 16.1 kB 的归档。
                                  解压缩后会消耗 68.6 kB 的额外空间。
                                  忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-joint-state-publisher amd64 2.4.0-1jammy.20240728.222620
                                  错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-joint-state-publisher amd64 2.4.0-1jammy.20240728.222620
                                    无法发起与 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (2402:f000:1:400::2) 的连接 - connect (101: 网络不可达) 无法连接上 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (101.6.15.130),连接超时
                                  E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-joint-state-publisher/ros-humble-joint-state-publisher_2.4.0-1jammy.20240728.222620_amd64.deb  无法发起与 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (2402:f000:1:400::2) 的连接 - connect (101: 网络不可达) 无法连接上 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (101.6.15.130),连接超时
                                  E: 有几个软件包无法下载,要不运行 apt-get update 或者加上 --fix-missing 的选项再试试?
                                  zdd@zdd-Lenovo-YangTian-S550-14-API:~/fishbot$ ^C
                                  zdd@zdd-Lenovo-YangTian-S550-14-API:~/fishbot$ ```
                                    等待修复
                                    我在运行到最后一步时,雷达镜像出现了下面的问题:```
                                    [WARN] [1724764700.139124810] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                      小鱼 技术大佬 @2462331351
                                      @2462331351 这个不是错误,可以忽略
                                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                                        sudo apt --fix-missing
                                        • H
                                          yaoyao ROS2开发者
                                          最后由 HermitWJ 编辑
                                          一、下载与编译导航代码
                                          打开终端,输入下面的指令。
                                          git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                                          cd fishbot
                                          colcon build
                                          执行最后一步colcon build报错
                                          以下是报错信息:
                                          colcon build
                                          Starting >>> fishbot_bringup
                                          Starting >>> fishbot_cartographer
                                          Starting >>> fishbot_interfaces
                                          Starting >>> fishbot_navigation2
                                          Finished <<< fishbot_cartographer [1.76s]
                                          Finished <<< fishbot_navigation2 [1.83s]
                                          --- stderr: fishbot_interfaces
                                          CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:240 (list):
                                          list index: 1 out of range (-1, 0)
                                          CMakeLists.txt:29 (rosidl_generate_interfaces)
                                          CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_generator_c/cmake/rosidl_generator_c_generate_interfaces.cmake:69 (message):
                                          Target dependency
                                          '/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces/srv/FishBotConfig.idl'
                                          does not exist
                                          Failed <<< fishbot_interfaces [4.23s, exited with code 1]
                                          Aborted <<< fishbot_description [4.57s]
                                          Aborted <<< fishbot_bringup [35.8s]
                                          Summary: 2 packages finished [36.8s]
                                          1 package failed: fishbot_interfaces
                                          2 packages aborted: fishbot_bringup fishbot_description
                                          1 package had stderr output: fishbot_interfaces
                                            小鱼 技术大佬 @HermitWJ
                                            @HermitWJ 问一下你的操作系统版本信息,还有你把代码放到了哪个位置,不要放桌面之类的奇怪位置哦
                                            H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
