    按教程9.3做法,launch启动gazebo不显示机器人
    gazebo urdf
    9
    22
    18.5k
      小鱼 技术大佬 @vico1999
      @vico1999 看下gazebo左边的设备,有没有fishbot,另外gazebo的模型是否都下载了
      • vico1999V
        vico1999
        谢谢鱼哥,把conda关闭后,一切可以正常显示了
        13618814441 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 13618814441
          栗原 澪 みお ROS2开发者 @vico1999
          • 13618814441
            栗原 澪 みお ROS2开发者 @小鱼
            • 16919046801
              啊叭叭叭
              @小鱼 我这边也有类似的问题 launch时没有机器人显示 不过我是conda关闭后仍然出现
              [ERROR] [spawn_entity.py-2]: process has died [pid 8641, exit code 1, cmd '/opt/ros/humble/lib/gazebo_ros/spawn_entity.py -entity fishbot -file /home/fzj/fishbot_description/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf --ros-args'].
              7 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 7
                Variable @1691904680
                • 7
                  @1691904680 解决了吗,我也遇到了这个问题
                  • M
                    Mac Guffin
                    请问帖主解决了吗?想问问是否有这种gazebo左右轮的情况(rviz是可以显示的)6fdc73bf-abb1-436e-aa0c-ee5fa10d8ba8-图片.png`
                    <?xml version="1.0"?>
                    <robot name="fishbot">
                    <!-- base link -->
                    <link name="base_link">
                    <visual>
                    <origin xyz="0 0 0.0" rpy="0 0 0" />
                    <geometry>
                    <cylinder length="0.12" radius="0.10" />
                    </geometry>
                    <material name="blue">
                    </material>
                    </visual>
                    <collision>
                    <geometry>
                    </geometry>
                    </material>
                    </collision>
                    <inertial>
                    <mass value="0.2" />
                    <inertia ixx="0.0122666" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0122666" iyz="0" izz="0.02" />
                    </inertial>
                    </link>
                    <!-- laser link -->
                    <link name="laser_link">
                    <visual>
                    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
                    <geometry>
                    <cylinder length="0.02" radius="0.02" />
                    </geometry>
                    <material name="black">
                    </material>
                    </visual>
                    </link>
                    <!-- laser joint -->
                    <parent link="base_link" />
                    <child link="laser_link" />
                    <origin xyz="0 0 0.075" />
                    </joint>
                    <link name="imu_link">
                    <visual>
                    <geometry>
                    <box size="0.02 0.02 0.02" />
                    </geometry>
                    </visual>
                    </link>
                    <!-- imu joint -->
                    <child link="imu_link" />
                    <origin xyz="0 0 0.02" />
                    </joint>
                    <link name="left_wheel_link">
                    <visual>
                    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079 0 0" />
                    <geometry>
                    <cylinder length="0.04" radius="0.032" />
                    </geometry>
                    </material>
                    </visual>
                    </link>
                    <origin xyz="-0.02 0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                    <axis xyz="0 1 0" />
                    </joint>
                    <visual>
                    <geometry>
                    </geometry>
                    </material>
                    </visual>
                    </link>
                    <origin xyz="-0.02 -0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                    </joint>
                    <link name="caster_link">
                    <visual>
                    <geometry>
                    <sphere radius="0.016" />
                    </geometry>
                    </material>
                    </visual>
                    </link>
                    <joint name="caster_joint" type="fixed">
                    <child link="caster_link" />
                    <origin xyz="0.06 0.0 -0.076" rpy="0 0 0"/>
                    </joint>
                    <!--Robot
                    Footprint -->
                    <link name="base_footprint" />
                    <parent link="base_footprint" />
                    <child link="base_link" />
                    <origin xyz="0.0 0.0 0.076" rpy="0 0 0" />
                    </joint>
                    <gazebo>
                    <ros>
                    <namespace>/</namespace>
                    </ros>
                    <update_rate>30</update_rate>
                    <!-- wheels -->
                    <left_joint>left_wheel_joint</left_joint>
                    <right_joint>right_wheel_joint</right_joint>
                    <!-- kinematics -->
                    <!-- limits -->
                    <!-- output -->
                    <publish_wheel_tf>true</publish_wheel_tf>
                    </plugin>
                    </gazebo>
                    </robot>
                      2382726705 @Mac Guffin
                      @Mac-Guffin 解决了吗哥,我也遇到了这个问题
                      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • M
                        Mac Guffin @2382726705
                        @2382726705 解决了,是因为其他link
                        没有加collision和inertial,每一个模块都需要按照base_link一样加这两个参数
                          @Mac-Guffin 好勒好勒,谢谢哥
                            2036990680 @1691904680
                            @1691904680 解决了吗
