    按教程9.3做法,launch启动gazebo不显示机器人
    gazebo urdf
    9
    22
    15.2k
    • 1544536831
      Bear @154453683
      @154453683 更正一下,这次launch后 rqt中有spawn_entity服务,汗。。
        小鱼 技术大佬 @154453683
        @154453683 尽量复制粘贴哈
        把conda退出来
        @追逐我的明天 在 用launch文件运行gazebo时报错,找不到rclpy._rclpy_pybind11 中说:
        conda deactivate退出conda环境就解决了 笑死
        1544536831 13618814441 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 1544536831
          Bear @小鱼
          @小鱼 解决了,非常感谢小鱼的帮助
          能简单说下原理么?为啥要退出conda
          • vico1999V
            vico1999
            我按9。2中的方式启动gazebo后,用rtq call了对应 topic。 显示成功了,不过在gazebo中没有 看到机器人图像
              小鱼 技术大佬 @154453683
              @154453683 conda和系统python版本不同,conda中的无法完成对ros2相应的库的调用
                小鱼 技术大佬 @vico1999
                @vico1999 看下gazebo左边的设备,有没有fishbot,另外gazebo的模型是否都下载了
                • vico1999V
                  vico1999
                  谢谢鱼哥,把conda关闭后,一切可以正常显示了
                  13618814441 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 13618814441
                    栗原 澪 みお ROS2开发者 @vico1999
                    • 13618814441
                      栗原 澪 みお ROS2开发者 @小鱼
                      • 16919046801
                        啊叭叭叭
                        @小鱼 我这边也有类似的问题 launch时没有机器人显示 不过我是conda关闭后仍然出现
                        [ERROR] [spawn_entity.py-2]: process has died [pid 8641, exit code 1, cmd '/opt/ros/humble/lib/gazebo_ros/spawn_entity.py -entity fishbot -file /home/fzj/fishbot_description/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf --ros-args'].
                        7 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 7
                          Variable @1691904680
                          • 7
                            @1691904680 解决了吗,我也遇到了这个问题
                            • M
                              Mac Guffin
                              请问帖主解决了吗?想问问是否有这种gazebo左右轮的情况(rviz是可以显示的)6fdc73bf-abb1-436e-aa0c-ee5fa10d8ba8-图片.png`
                              <?xml version="1.0"?>
                              <robot name="fishbot">
                              <!-- base link -->
                              <link name="base_link">
                              <visual>
                              <origin xyz="0 0 0.0" rpy="0 0 0" />
                              <geometry>
                              <cylinder length="0.12" radius="0.10" />
                              </geometry>
                              <material name="blue">
                              </material>
                              </visual>
                              <collision>
                              <geometry>
                              </geometry>
                              </material>
                              </collision>
                              <inertial>
                              <mass value="0.2" />
                              <inertia ixx="0.0122666" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0122666" iyz="0" izz="0.02" />
                              </inertial>
                              </link>
                              <!-- laser link -->
                              <link name="laser_link">
                              <visual>
                              <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
                              <geometry>
                              <cylinder length="0.02" radius="0.02" />
                              </geometry>
                              <material name="black">
                              </material>
                              </visual>
                              </link>
                              <!-- laser joint -->
                              <parent link="base_link" />
                              <child link="laser_link" />
                              <origin xyz="0 0 0.075" />
                              </joint>
                              <link name="imu_link">
                              <visual>
                              <geometry>
                              <box size="0.02 0.02 0.02" />
                              </geometry>
                              </visual>
                              </link>
                              <!-- imu joint -->
                              <child link="imu_link" />
                              <origin xyz="0 0 0.02" />
                              </joint>
                              <link name="left_wheel_link">
                              <visual>
                              <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079 0 0" />
                              <geometry>
                              <cylinder length="0.04" radius="0.032" />
                              </geometry>
                              </material>
                              </visual>
                              </link>
                              <origin xyz="-0.02 0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                              <axis xyz="0 1 0" />
                              </joint>
                              <visual>
                              <geometry>
                              </geometry>
                              </material>
                              </visual>
                              </link>
                              <origin xyz="-0.02 -0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                              </joint>
                              <link name="caster_link">
                              <visual>
                              <geometry>
                              <sphere radius="0.016" />
                              </geometry>
                              </material>
                              </visual>
                              </link>
                              <joint name="caster_joint" type="fixed">
                              <child link="caster_link" />
                              <origin xyz="0.06 0.0 -0.076" rpy="0 0 0"/>
                              </joint>
                              <!--Robot
                              Footprint -->
                              <link name="base_footprint" />
                              <parent link="base_footprint" />
                              <child link="base_link" />
                              <origin xyz="0.0 0.0 0.076" rpy="0 0 0" />
                              </joint>
                              <gazebo>
                              <ros>
                              <namespace>/</namespace>
                              </ros>
                              <update_rate>30</update_rate>
                              <!-- wheels -->
                              <left_joint>left_wheel_joint</left_joint>
                              <right_joint>right_wheel_joint</right_joint>
                              <!-- kinematics -->
                              <!-- limits -->
                              <!-- output -->
                              <publish_wheel_tf>true</publish_wheel_tf>
                              </plugin>
                              </gazebo>
                              </robot>
                                2382726705 @Mac Guffin
                                @Mac-Guffin 解决了吗哥,我也遇到了这个问题
                                M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • M
                                  Mac Guffin @2382726705
                                  @2382726705 解决了,是因为其他link
                                  没有加collision和inertial,每一个模块都需要按照base_link一样加这两个参数
                                    @Mac-Guffin 好勒好勒,谢谢哥
                                      2036990680 @1691904680
                                      @1691904680 解决了吗
