    配置激活map_server报错,Transitioning failed
    Nav2
    mapserver 建图
    7
    32
    29.7k
      小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
      @追逐我的明天 ros2 topic info /map -v
      用上面指令看一下发布者的qos和订阅者是否相同,不用则改一下rviz里的配置
      追逐我的明天追 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 追逐我的明天追
        追逐我的明天 @小鱼
        最后由 追逐我的明天 编辑
        gh@GH:~$ ros2 topic info /map -v
        Type: nav_msgs/msg/OccupancyGrid
        Publisher count: 1
        Node name: map_server
        Node namespace: /
        Topic type: nav_msgs/msg/OccupancyGrid
        Endpoint type: PUBLISHER
        GID: 01.0f.ba.40.f1.19.40.6c.01.00.00.00.00.00.1f.03.00.00.00.00.00.00.00.00
        QoS profile:
          Reliability: RELIABLE
          History (Depth): UNKNOWN
          Durability: TRANSIENT_LOCAL
          Lifespan: Infinite
          Deadline: Infinite
          Liveliness: AUTOMATIC
        Subscription count: 1
        Node name: rviz
        Node namespace: /
        Endpoint type: SUBSCRIPTION
        GID: 01.0f.ba.40.2a.1a.2d.5b.01.00.00.00.00.00.2c.04.00.00.00.00.00.00.00.00
        QoS profile:
          Durability: VOLATILE
          Lifespan: Infinite
          Deadline: Infinite
        Durability不同,如何修改
          小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
          @追逐我的明天 在rviz地图插件里面找一下,有这个选项
          追逐我的明天追 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 追逐我的明天追
            追逐我的明天 @小鱼
            @小鱼 修改后还是没有地图显示
            • 追逐我的明天追
              追逐我的明天 @小鱼
              @小鱼 仍无法解决,已经将Qos配置成一样的
                小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                @追逐我的明天 你先启动rviz2,之后再来一次配置和激活
                • 追逐我的明天追
                  追逐我的明天 @小鱼
                  最后由 追逐我的明天 编辑
                  @小鱼 启动rviz后激活又报了两个错
                  2022-07-03 11:53:13.420 [RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7425: open_and_lock_file failed -> Function open_port_internal
                  2022-07-03 11:53:13.420 [RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7427: open_and_lock_file failed -> Function open_port_internal
                  重启后不报错,但仍然无法加载地图
                    小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                    @追逐我的明天 这个重启下机器试试
                    • 追逐我的明天追
                      追逐我的明天 @小鱼
                      @小鱼 重启了但还是无法加载地图,后边用Nav2单点导航也无法加载
                        小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                        @追逐我的明天 在 配置激活map_server报错,Transitioning failed 中说:
                        你再试试我的代码,我在humble调通后才上传的
                        • 追逐我的明天追
                          追逐我的明天 @小鱼
                          @小鱼 就是用的你的😂
                            小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                            @追逐我的明天 从文档复制粘贴的,还是直接下载的仓库
                            • 追逐我的明天追
                              追逐我的明天 @小鱼
                              @小鱼 粘贴了功能包
                                小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                                @追逐我的明天 从哪个仓库,humble版本的吗
                                • 追逐我的明天追
                                  追逐我的明天 @小鱼
                                  @小鱼 humble的 那天你给的链接
                                    小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                                    @追逐我的明天 不好意思,刚看到代码没有推送上去,我现在推上去,你下载下来再试一次,或者按照教程里的,手动复制nav2的之后进行修改也是可以的。
                                    • 追逐我的明天追
                                      追逐我的明天 @小鱼
                                      @小鱼 谢谢啦,麻烦大佬了
                                      25771580082 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 劳动人民最光荣劳
                                        劳动人民最光荣 @追逐我的明天
                                        [INFO] [map_io]: Loading yaml file: fishbot_map.yaml
                                        请问您是怎么修改地址呢,map文件不就是在map文件夹里的吗
                                        14325517671 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • woohooooooW
                                          woohoooooo
                                          请问,发布者和订阅者的qos里面,Durability不同,在哪里修改阿?
                                            小鱼 技术大佬 @woohoooooo
                                            @woohoooooo 如果是rviz2在topic下可以修改
                                            woohooooooW 25771580082 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
