    ros2机器人foxy版用笔记本摄像头跑单目orb_slam3
    移动平台分享
    ros2 foxy orbslam3
    12
    32
    37.0k
    • 35322067913
      LBZ686 @毛哥成山轮胎机油保养
      @毛哥成山轮胎机油保养 还是说需要用这个文件 RealSense_D435i.yaml
      • 35322067913
        LBZ686
        你好,我解决了无法显示图像的问题,但是新的问题又出现了,我在仿真环境下运行orbslam3很容易终止,不知道您用摄像头卡不卡,会不会很容易中断
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛
          毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @3532206791
          @3532206791 用笔记本的摄像头和外接的奥比中光摄像头我都试过,挺流畅的,只不过开源程序都是不成熟的程序,会有其他方面的问题,距离应用还有十万八千里。
          • 25432986002
            2543298600
            odom和IMU融合时,机器人在晃动,为什么?
            • 毛哥成山轮胎机油保养毛
              毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @2543298600
              @2543298600 是用的robot_localization融合的吗?我用实体机器人跑的rviz2里面机器人模型是一直在闪,你试着改一下robot_localization 配置文件:
              Whether to broadcast the transformation over the /tf topic. Defaults to true if unspecified.
                  publish_tf: false
              机器人差速模型发布tf robot_localization 也发布tf 我觉得是同一个topic 2个发布者会有冲突,我把 publish_tf: false 就不闪了,不知道和你遇到的是不是同一个问题
              • T
                tianrunyang19 @毛哥成山轮胎机油保养
                • T
                  tianrunyang19 @SciMaker
                  @SciMaker 您好,我有遇到跟你相同的問題,想請問您是改寫CMakeLists的哪裡呢?
                  謝謝您
                  • T
                    @毛哥成山轮胎机油保养 您好,我跟SciMaker有相同的問題,也有按照您說的把libORB_SLAM3.so複製到usr/lib底下,依舊有相同的問題。
                    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @tianrunyang19
                      @tianrunyang19 如果要想向前走下去,cmake 编译是一道绕不过的坎,花一个多星期百度找教程系统学一下吧,要不然后面没法玩,每个文件都需要编译。其实编译无非就是一个找头文件,找库文件的过程,
                      要根据提示看看缺什么文件,然后用
                      sudo find / -name 文件名 //在整个电脑内查找文件
                      如果有这个文件,头文件放在/usr/include,库文件放在/usr/lib(简单粗暴,只适合新手),如果没有这个文件要想办法得到这个文件。
                      • 16076984961
                        张兰鑫
                        9ab74f3c-d080-40db-9da6-0ff2fbc33b71-image.png 我在运行colcon build --symlink-install --packages-select orbslam3这个命令的时候遇到这个错误/usr/bin/ld: /usr/local/lib/libopencv_calib3d.so.407: error adding symbols: DSO missing from command line
                        请问这应该怎么解决呢,前面编译orb3的时候是正常的
                        19075152341 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 19075152341
                          Sui Generis @1607698496
                          @1607698496 兄弟有解决这个问题吗
                            wkzCode
                            楼主,我的笔记本摄像头视频编码格式为yuyv,但ros2需要的格式为mono8等,所以我运行ros2 run orbslam3 mono ~/ORB_SLAM3/Vocabulary/ORBvoc.txt ~/ORB_SLAM3/Examples/Monocular/RealSense_D435i.yaml会报错,想请教一下您怎么解决
                              wumingwangyi123
                              ros2 run orbslam3 mono ~/Documents/SLAM/ORB_SLAM3/Vocabulary/ORBvoc.txt ~/Documents/SLAM/ORB_SLAM3/Examples/Monocular/RealSense_D435i.yaml
                              显示画面是黑的,而且会闪退。
                              报错信息:ERROR: Frame with a timestamp older than previous frame detected!
                              Creation of new map with id: 1
                              Stored map with ID: 0
                              Creation of new map with last KF id: 0
                              SYSTEM-> Reseting active map in monocular case
                              terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception'
                              what(): OpenCV(4.2.0) ../modules/imgproc/src/color.simd_helpers.hpp:92: error: (-2:Unspecified error) in function 'cv::impl::{anonymous}::CvtHelper<VScn, VDcn, VDepth, sizePolicy>::CvtHelper(cv::InputArray, cv::OutputArray, int) [with VScn = cv::impl::{anonymous}::Set<1>; VDcn = cv::impl::{anonymous}::Set<3, 4>; VDepth = cv::impl::{anonymous}::Set<0, 2, 5>; cv::impl::{anonymous}::SizePolicy sizePolicy = cv::impl::<unnamed>::NONE; cv::InputArray = const cv::_InputArray&; cv::OutputArray = const cv::_OutputArray&]'
                              Invalid number of channels in input image:
                              'VScn::contains(scn)'
                              where
                              'scn' is 2
                              是为什么啊
