[FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置
此回复已被删除! -
@2267570370串口监视器也打不开串口
@2267570370 argent可以正常连接
@2267570370 虚拟机还是实体机,端口占用问题是否解决
执行
的时候报错了,
错误信息:
Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:eloquent' locally
docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:eloquent not found: manifest unknown: manifest unknown.
See 'docker run --help'. -
@1738836685 解决了吗?我也是这个问题
@小鱼 这个解决了吗
@13768252287 系统什么版本,重启电脑,conda 退出来,再试一试
执行xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
报错
qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:1
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.Available platform plugins are: wayland-egl, eglfs, xcb, vnc, vkkhrdisplay, minimalegl, wayland, minimal, linuxfb, offscreen.
@小鱼 ubuntu22.04
@13768252287 hunble
@小鱼 重启了没有效果
@13768252287 1.是否退出conda
尝试指令 echo $DISPLAY 看看结果
测试指令:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix:0 fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
在 提问前必看!一定要看!必须看一下! 中说:
@小鱼 ``执行了还是报错
export ROS_DISTRO=humbleconda已退出,环境变量也刷新了
xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
@13768252287 第二个指令输出的结果和第三个指令的结果呢
vm虚拟机烧录出现2023-10-26 14:45:32 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
2023-10-26 14:46:02 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'} -
Ubuntu22系统识别不到ttyUSB,已卸载占用项也下载了ch34x驱动
是在VM下安装的Ubuntu22系统,安装了ROS2,也卸载了brltty占用项,上网查了驱动问题也下载了新的驱动,利用lsmod | grep ch命令能够看到驱动ch34x、usbserial运行正常,在VM软件里也选择了让该设备连接到该虚拟机,但是就是识别不到ttyUSB端口,数据线是正常的,连接到jetson上可以识别到ttyUSB,但是jetson的内核原因下载不了配置助手,运行过sudo dmesg | grep brltty命令,并没有占用问题
求救,已经头疼一天了
