    fishbot 导航
    67
    239
    901.1k
    • 北北
      北 @北
      dragon@dragon-virtual-machine:~/Documents/custom/fishbot$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -y  -r
      to system dependencies:
      @北 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
      ubuntu22在问题出现后重装过ros2humble,rosdepc
      rosdep install {ERROR}报错,如何重新安装依赖或者是否有其他的解决方案?
      • 5655178305
        我姓徐 💋
        克隆代码完成后,安装依赖一直提示:
        编译也报错
          小鱼 技术大佬 @565517830
          @565517830 这个没关系,编译错误提出来,建议单独发帖
          • 5655178305
            我姓徐 💋
            下载代码后colcon build报错,如图片所示
            14492629671 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • 5655178305
              我姓徐 💋 @1954923637
              @1954923637 代码路径有中文,换个没有中文的路径
              • 14492629671
                秩 @565517830
                @565517830 同问,我也是这个报错!!bfdff8a2-5425-4099-8558-0a1d2f254248-截图 2023-12-27 18-58-56.png file:///home/fishros/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202023-12-27%2018-58-56.png
                • 4290162674
                  h1
                  无法下载cartographer和navigation源码,自己手动下载后,又无法编译cartographer源码
                  使用git clone --recursive https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                  cd fishbot
                  colcon build下载源码,无法下载cartographer和navigation源码,(我得环境是vm虚拟机+ubuntu22.04+ros2 humble版本)
                  报错 重定向:http://ww3.91chi.fun/?sub1=90563160-ae8f-11ee-b3d1-c2900044a4dd
                  fatal: 无法克隆 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' 到子模组路径 '/home/zlkj/Desktop/gong_xiang/yuan_ma1/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'
                  正克隆到 '/home/zlkj/Desktop/gong_xiang/yuan_ma1/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...
                  warning: 您似乎克隆了一个空仓库。
                  正克隆到 '/home/zlkj/Desktop/gong_xiang/yuan_ma1/fishbot/src/navigation'...
                  正克隆到 '/home/zlkj/Desktop/gong_xiang/yuan_ma1/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                  error: inflate: data stream error (incorrect header check)
                  error: File 2ce33a65bd4e41e3bf5af92c9275354ce7921c70 (https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/objects/2c/e33a65bd4e41e3bf5af92c9275354ce7921c70) corrupt
                  error: Unable to find 2ce33a65bd4e41e3bf5af92c9275354ce7921c70 under https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git
                  Cannot obtain needed object 2ce33a65bd4e41e3bf5af92c9275354ce7921c70
                  error: 获取失败。
                  fatal: 获取了子模组路径 'src/cartographer_code/cartographer',但是它没有包含 2ce33a65bd4e41e3bf5af92c9275354ce7921c70。直接获取该提交失败。
                  fatal:
                  2:后续自己手动下载这里两部分源码,在编译cartographer时候,报错:home/zlkj/Desktop/gong xiang/yuan ma/fishbot/src/cartographer_code/cartographercartographer/common/thread pool,h:73:63: error:"mutexhas not been declaredvoid NotifyDependenciesCompleted(Task* task) LOCKS EXCLUDED(mutex ) ov73erride;
                  home/zlkj/Desktop/gong xiang/yuan ma/fishbot/src/cartographer_code/cartographercartographer/common/thread pool.h:73:48: error: ISO C++ forbids declaration ofLOCKS EXCLUDED’ with no type [-fpermissive]73void NotifyDependenciesCompleted(Task* task) LOCKS_EXCLUDED(mutex ) override;
                  home/zlkj/Desktop/gong xiang/yuan ma/fishbot/src/cartographer_code/cartographercartographer/common/thread poolh:73:48: error: int cartographer::common::thredPool::LOCKS EXCLUDED(int)’ cannot be overloaded with "int cartographer::common::Threadpool::LOCKS EXCLUDED(int)1704870970161.jpg
                    小鱼 技术大佬 @429016267
                    @429016267 源码版本有些老了,直接二进制安装吧
                    4290162674 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 4290162674
                      h1 @小鱼
                      @小鱼 好吧,目前我就是源码编不过,其他都可以,有没有什么方案能解决下这个问题呢,大佬
                        小鱼 技术大佬 @429016267
                        @429016267 看d2lros2教程前面的仿真部分,根据提示重新从原来的仓库克隆
                        • 19238250151
                          Woah damn @小鱼
                          在安装依赖时报错,a0bb8f2d-b751-440d-b0b8-f47b8b876181-1704976690257.png 用的ubuntu22.04 humble版本 然后图上的网址打不开。
                            小鱼 技术大佬 @1923825015
                            @1923825015 https://zhuanlan.zhihu.com/p/398754989
                            • 1922248011
                              早点睡觉.
                              10320637471 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                safereinforcementlab
                                鱼哥,这是什么问题
                                autoliu@autoliu-LEGION-REN7000K-26IRB:~/fishbot$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r # 安装依赖
                                autoliu@autoliu-LEGION-REN7000K-26IRB:~/fishbot$ colcon build
                                Starting >>> fishbot_bringup
                                --- stderr: fishbot_cartographer
                                CMake Error at /usr/share/cmake-3.22/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:69 (message):
                                The C compiler
                                "/usr/bin/cc"
                                is not able to compile a simple test program.
                                It fails with the following output:
                                Change Dir: /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp
                                Run Build Command(s):/usr/bin/gmake -f Makefile cmTC_0c79a/fast && /usr/bin/gmake  -f CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build
                                gmake[1]: 进入目录“/home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp”
                                Building C object CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o
                                /usr/bin/cc    -o CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o -c /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
                                /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c:11:1: fatal error: error closing /tmp/cc76K2IV.s: 设备上没有空间
                                   11 | { (void)argv; return argc-1;}
                                compilation terminated.
                                gmake[1]: *** [CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build.make:78:CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o] 错误 1
                                gmake[1]: 离开目录“/home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp”
                                gmake: *** [Makefile:127:cmTC_0c79a/fast] 错误 2
                                CMake will not be able to correctly generate this project.
                                CMakeLists.txt:2 (project)
                                Failed <<< fishbot_cartographer [0.39s, exited with code 1]
                                Aborted <<< fishbot_description [0.38s]
                                Aborted <<< fishbot_bringup [0.41s]
                                Aborted <<< fishbot_interfaces [0.49s]
                                Aborted <<< fishbot_navigation2 [0.48s]
                                Summary: 0 packages finished [0.91s]
                                1 package failed: fishbot_cartographer
                                4 packages aborted: fishbot_bringup fishbot_description fishbot_interfaces fishbot_navigation2
                                S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  鱼哥,如果我要自己写控制算法,应该在哪里改,没找到源码的控制算法在那里
                                    safereinforcementlab @safereinforcementlab
                                    @safereinforcementlab 我重新装了ros2,就好了
                                      请问在这个程序里面,具体的控制算法程序在哪里,https://github.com/fishros/fishbot,没有看到
                                      • 11470227431
                                        (解放版)沉迷睡觉
                                        • 11470227431
                                          (解放版)沉迷睡觉
                                          鱼哥 都做完了 最后给了小车目标之后 他只是转了个向 并没有移动 我看雷达这边报了警 是这个原因吗? 还是因为什么?
                                          小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                                            小鱼 技术大佬 @1147022743
                                            @1147022743 这个警告没关系,是Qos 主要是你这膨胀半径太大了吧
