    fishbot 导航
    67
    239
    901.1k
      小鱼 技术大佬 @429016267
      @429016267 源码版本有些老了,直接二进制安装吧
      4290162674 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 4290162674
        h1 @小鱼
        @小鱼 好吧,目前我就是源码编不过,其他都可以,有没有什么方案能解决下这个问题呢,大佬
          小鱼 技术大佬 @429016267
          @429016267 看d2lros2教程前面的仿真部分,根据提示重新从原来的仓库克隆
          • 19238250151
            Woah damn @小鱼
            在安装依赖时报错,a0bb8f2d-b751-440d-b0b8-f47b8b876181-1704976690257.png 用的ubuntu22.04 humble版本 然后图上的网址打不开。
              小鱼 技术大佬 @1923825015
              @1923825015 https://zhuanlan.zhihu.com/p/398754989
              • 1922248011
                早点睡觉.
                10320637471 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  safereinforcementlab
                  鱼哥,这是什么问题
                  autoliu@autoliu-LEGION-REN7000K-26IRB:~/fishbot$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r # 安装依赖
                  autoliu@autoliu-LEGION-REN7000K-26IRB:~/fishbot$ colcon build
                  Starting >>> fishbot_bringup
                  --- stderr: fishbot_cartographer
                  CMake Error at /usr/share/cmake-3.22/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:69 (message):
                  The C compiler
                  "/usr/bin/cc"
                  is not able to compile a simple test program.
                  It fails with the following output:
                  Change Dir: /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp
                  Run Build Command(s):/usr/bin/gmake -f Makefile cmTC_0c79a/fast && /usr/bin/gmake  -f CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build
                  gmake[1]: 进入目录“/home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp”
                  Building C object CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o
                  /usr/bin/cc    -o CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o -c /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
                  /home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c:11:1: fatal error: error closing /tmp/cc76K2IV.s: 设备上没有空间
                     11 | { (void)argv; return argc-1;}
                  compilation terminated.
                  gmake[1]: *** [CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/build.make:78:CMakeFiles/cmTC_0c79a.dir/testCCompiler.c.o] 错误 1
                  gmake[1]: 离开目录“/home/autoliu/fishbot/build/fishbot_cartographer/CMakeFiles/CMakeTmp”
                  gmake: *** [Makefile:127:cmTC_0c79a/fast] 错误 2
                  CMake will not be able to correctly generate this project.
                  CMakeLists.txt:2 (project)
                  Failed <<< fishbot_cartographer [0.39s, exited with code 1]
                  Aborted <<< fishbot_description [0.38s]
                  Aborted <<< fishbot_bringup [0.41s]
                  Aborted <<< fishbot_interfaces [0.49s]
                  Aborted <<< fishbot_navigation2 [0.48s]
                  Summary: 0 packages finished [0.91s]
                  1 package failed: fishbot_cartographer
                  4 packages aborted: fishbot_bringup fishbot_description fishbot_interfaces fishbot_navigation2
                  S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    鱼哥,如果我要自己写控制算法,应该在哪里改,没找到源码的控制算法在那里
                      safereinforcementlab @safereinforcementlab
                      @safereinforcementlab 我重新装了ros2,就好了
                        请问在这个程序里面,具体的控制算法程序在哪里,https://github.com/fishros/fishbot,没有看到
                        • 11470227431
                          (解放版)沉迷睡觉
                          • 11470227431
                            (解放版)沉迷睡觉
                            鱼哥 都做完了 最后给了小车目标之后 他只是转了个向 并没有移动 我看雷达这边报了警 是这个原因吗? 还是因为什么?
                            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                              小鱼 技术大佬 @1147022743
                              @1147022743 这个警告没关系,是Qos 主要是你这膨胀半径太大了吧
                              • 11654208751
                                . @2496480233
                                @小鱼 鱼哥,我安装依赖是成功的,但是在编译的时候我也出现了这个问题,请问该怎么解决
                                • 10320637471
                                  大道至简 @blairan121122885
                                  @blairan121122885 解决了吗,跑了一次一键安装?
                                  • 10320637471
                                    大道至简 @192224801
                                    @192224801 同样问题解决了吗
                                    • 10320637471
                                      大道至简 @小鱼
                                      @小鱼 鱼哥这一步跑一键安装,输入命令后安装第几项?
                                      • 10320637471
                                        大道至简 @小鱼
                                        @小鱼 截图 2024-02-20 20-03-27.png 截图 2024-02-20 20-13-53.png鱼哥,卡在“fishbot_bringup”这里了,没找到如何解决的方法呢,帮我看看怎么个问题,多谢😊
                                        • 5634119395
                                          那年那兔
                                          我下载的NAV2的代码为什么编译阶段会报错
                                          rclcpp::Node>; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>]’:
                                          /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/src/lifecycle_service_client.cpp:35:3:   required from here
                                          /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/include/nav2_util/service_client.hpp:49:15: error: cannot convert ‘rclcpp::SystemDefaultsQoS’ to ‘const rmw_qos_profile_t&’ {aka ‘const rmw_qos_profile_s&’}
                                             49 |       rclcpp::SystemDefaultsQoS(),
                                          In file included from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/node.hpp:1321,
                                                           from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/executors/single_threaded_executor.hpp:28,
                                                           from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/executors.hpp:22,
                                                           from /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/rclcpp.hpp:155,
                                                           from /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/include/nav2_util/service_client.hpp:20,
                                                           from /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/include/nav2_util/lifecycle_service_client.hpp:24,
                                                           from /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/src/lifecycle_service_client.cpp:15:
                                          /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/node_impl.hpp:127:29: note:   initializing argument 2 of ‘typename rclcpp::Client<ServiceT>::SharedPtr rclcpp::Node::create_client(const string&, const rmw_qos_profile_t&, rclcpp::CallbackGroup::SharedPtr) [with ServiceT = lifecycle_msgs::srv::ChangeState; typename rclcpp::Client<ServiceT>::SharedPtr = std::shared_ptr<rclcpp::Client<lifecycle_msgs::srv::ChangeState> >; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>; rmw_qos_profile_t = rmw_qos_profile_s; rclcpp::CallbackGroup::SharedPtr = std::shared_ptr<rclcpp::CallbackGroup>]’
                                            127 |   const rmw_qos_profile_t & qos_profile,
                                          In file included from /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/include/nav2_util/lifecycle_service_client.hpp:24,
                                          /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/include/nav2_util/service_client.hpp: In instantiation of ‘nav2_util::ServiceClient<ServiceT, NodeT>::ServiceClient(const string&, const NodeT&) [with ServiceT = lifecycle_msgs::srv::GetState; NodeT = std::shared_ptr<rclcpp::Node>; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>]’:
                                          /home/tq/workspace/nav2/src/navigation2-main/nav2_util/src/lifecycle_service_client.cpp:36:3:   required from here
                                          /opt/ros/humble/include/rclcpp/rclcpp/node_impl.hpp:127:29: note:   initializing argument 2 of ‘typename rclcpp::Client<ServiceT>::SharedPtr rclcpp::Node::create_client(const string&, const rmw_qos_profile_t&, rclcpp::CallbackGroup::SharedPtr) [with ServiceT = lifecycle_msgs::srv::GetState; typename rclcpp::Client<ServiceT>::SharedPtr = std::shared_ptr<rclcpp::Client<lifecycle_msgs::srv::GetState> >; std::string = std::__cxx11::basic_string<char>; rmw_qos_profile_t = rmw_qos_profile_s; rclcpp::CallbackGroup::SharedPtr = std::shared_ptr<rclcpp::CallbackGroup>]’
                                            小鱼 技术大佬 @1032063747
                                            @1032063747 第二个命令应该在第一个后面输入,注意终端目录
