    fishbot 导航
    67
    239
    985.5k
    • 9212037249
      天地独鸣 @小鱼
      @小鱼 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 177 not upgraded.
      colcon: command not found
      现在安装成功了,但是colcon还是不成功
        小鱼 技术大佬 @921203724
        @921203724 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
        ros2没装好
        9212037249 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9212037249
          天地独鸣 @小鱼
          @小鱼 OSError: [Errno 28] No space left on device: 'log/build_2023-03-11_13-56-33'
          鱼哥,编译告诉我空间不够了,有什么好用的办法腾出来?
            小鱼 技术大佬 @921203724
            @921203724 最好重新装下系统,分配大点空间
            • 10540602251
              天马喂狗 @小鱼
              • 10540602251
                天马喂狗 @小鱼
                source install/setup.bash
                需要添加
                cd fishbot
                • blairan121122885B
                  邱定凱
                  • 10130060431
                    1013006043
                    鱼哥,请问一下第三部启动 bring up 报这个错如何解决?
                    [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): "package 'joint_state_publisher' not found, searching: ['/home/tcode9/fishbot/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/tcode9/fishbot/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/tcode9/fishbot/fishbot/install/fishbot_description', '/home/tcode9/fishbot/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/tcode9/fishbot/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/humble']”
                      小鱼 技术大佬 @1013006043
                      @1013006043
                      这一步,先跑一次一键安装
                      blairan121122885B 10320637471 29347754952 L 6 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • blairan121122885B
                        邱定凱 @小鱼
                        @小鱼 謝謝,已解決
                        • 29379248672
                          NEO @小鱼
                          cd fishbot
                          • 12503722621
                            1250372262
                            想要换自己的雷达 需要怎么操作
                              小鱼 技术大佬
                              @1250372262 重点在雷达转接板,雷达转接板可以实现串口转wifi转串口功能,配合代码:https://www.fishros.org.cn/forum/topic/949/拓展-雷达转接板的无线串口功能驱动代码
                              • 12503722621
                                1250372262 @小鱼
                                @小鱼 我是需要把原来的雷达替换成新雷达 然后把无线串口功能代码烧进板子里面 还是 无线串口功能代码是在电脑使用 直接把雷达换了 这一块不是很理解
                                  小鱼 技术大佬 @1250372262
                                  @1250372262 雷达板原有的固件不用动,配置上面给的代码就可以实现转串口了
                                  • 12503722621
                                    1250372262 @小鱼
                                    @小鱼 这个代码是要放在雷达板还是电脑上 我现在雷达是有驱动的 这个驱动能在ros2正常用,我这个雷达如果插到雷达板了 驱动也是不能正常用,要是插在电脑上 那车上还得放个电脑么
                                      小鱼 技术大佬 @1250372262
                                      @1250372262 雷达接雷达板,雷达板有无线功能把数据传输到电脑,电脑上运行我给的代码,会在本地形成一个虚拟的串口号,使用你原来的雷达驱动设置目标串口号为虚拟串口号,这样一个流程
                                      • 12503722621
                                        1250372262 @小鱼
                                        @小鱼 我把雷达链接到雷达板上面了 ,然后执行您给的代码,控制台输出
                                        UART2SOCKET:8889->/tmp/fishbot_laser
                                        Prepare to Accept connect!
                                        然后我把代码中print(data) 注释解开了,发现没有数据打印,这个是正常的么,还是线接的有问题。雷达驱动启动提示成功,但是也是获取不到数据 /scan也没有数据输出
                                          小鱼 技术大佬 @1250372262
                                          @1250372262 最有可能是网络问题,雷达板没有连到电脑,另外你用的是什么雷达,不同雷达启动方法不一样
                                          12503722621 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 12503722621
                                            1250372262 @小鱼
                                            @小鱼 刚开始确实网络有点问题 离路由器有点远了 后来我把小车给换个位置,用车上本身的雷达,启动程序可以正常打印一些数据内容,然后换上我的雷达,就没有打印了。我是n10镭神激光雷达,但是不管哪个雷达,用串口调试在电脑上都是可以正常看到数据。
