    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    970.6k
      小鱼 技术大佬 @阔野
      @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
      阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 阔野阔
        阔野 @小鱼
        @小鱼 安装好docker版的后,运行微信它说微信版本太低需要升级,然后点确定 微信界面就一直“正在登陆...." 这种情况怎么解决呢?
        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
        • LiutonL
          Liuton
          roscore启动不了该怎么解决
          11351816841 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 东方烁东
            东方烁
            [-]Result:success
            File "/tmp/fishinstall/install.py", line 88, in <module>
            File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
            File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 385, in run
            self.install_ros()
            File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 378, in install_ros
            ros_version = self.choose_and_install_ros()
            File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 319, in choose_and_install_ros
            AptUtils.install_pkg('aptitude')
            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
            for key in dic.keys():
            AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'keys'
            • 云天明云
              云天明
              您好,为什么ros1啊,只有ros2,我是20.04的乌班图
              RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
              [1]:humble(ROS2)
              [2]:rolling(ROS2)
              [0]:quit
              请输入[]内的数字以选择:3
              请输入[]内的数字以选择:
              • 半壁半
                半壁
                最后由 半壁 编辑
                  小鱼 技术大佬 @半壁
                  @半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
                  1.使用明确的问题标题
                  好的标题:
                  一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                  不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                  ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                  ROS安装错误(不说什么错误)
                  1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                    用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                  2. 尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
                    即使再厉害的大佬,也不能通过你的一句话帮你定位出问题,提出解决方案。
                    如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
                    4.如何添加话题
                    编辑话题在编辑页面左下方
                    小鱼 技术大佬 @云天明
                    @云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
                    云天明云 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 云天明云
                      云天明 @小鱼
                      @小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
                      • 半壁半
                        半壁
                        你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
                          小鱼 技术大佬 @半壁
                          @半壁 可以多试几次,比如
                          y
                          n ,y
                          n,n,y
                          n,n,n,y
                          • 139942931561
                            13994293156
                            最后由 13994293156 编辑
                            树莓派安装ROS,一直提示换源失败
                            ---众多工具,等君来用---
                            [6]:一键安装:nodejs
                            [7]:一键安装:VsCode开发工具
                            [8]:一键安装:Docker
                            [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                            [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                            [0]:quit
                            请输入[]内的数字以选择:1
                            --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                            Length: 19050 (19K) [application/octet-stream]
                            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
                            2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
                            --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                            Length: 2457 (2.4K) [application/octet-stream]
                            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
                            2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
                            --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                            Length: 7511 (7.3K) [application/octet-stream]
                            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
                            2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
                            小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
                            [1]:更换系统源再继续安装
                            [2]:不更换继续安装
                            [0]:quit
                            请输入[]内的数字以选择:1
                            欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                            请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                            [1]:仅更换系统源
                            [2]:更换系统源并清理第三方源
                            [0]:quit
                            请输入[]内的数字以选择:2
                            [-]Result:success
                            删除一个资源文件
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
                            替换完成,尝试第一次更新....
                            [|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                            搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                            ['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
                            镜像修复完成.....
                            [-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for Kodi
                            [-]Result:success e and 418 not upgraded.
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                            [-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberos
                            [-]Result:success
                            [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                            [-]Result:success
                            [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                            [-]Result:success
                            [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                            [-]Result:code:2
                            [-]Result:code:2
                            • 11351816841
                              汀汀
                              roscore
                              File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
                              import roslaunch
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/init.py", line 62, in <module>
                              from .scriptapi import ROSLaunch
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/scriptapi.py", line 42, in <module>
                              import roslaunch.parent
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/parent.py", line 54, in <module>
                              import roslaunch.server
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
                              from rosgraph_msgs.msg import Log
                              ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                              求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了
                              • 11351816841
                                汀汀 @1135181684
                                @1135181684 是ubuntu20.04
                                • 11351816841
                                  汀汀 @Liuton
                                  @Liuton 同问,你解决了吗
                                  • 11351816841
                                    汀汀 @ihciab
                                    @ihciab 同问!!请问你解决了吗
                                    • 润城润
                                      润城
                                      一键安装 依赖错误
                                      [-]Result:code:2
                                      [-]Result:code:2
                                      • 14501017921
                                        zhou
                                        File "/usr/bin/roscore", line 37, in <module>
                                        from roslaunch.nodeprocess import DEFAULT_TIMEOUT_SIGINT, DEFAULT_TIMEOUT_SIGTERM
                                        File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 80, in <module>
                                        ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                                          小鱼 技术大佬 @1450101792
                                          @1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
                                          请阅读:
                                          • 13106226821
                                            穗贺
                                            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/melodic1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                            Password:
                                            he jiao cheng bu yi yang
