    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    125.4k
    • C
      ccccc
      出现了这样的故障导致烧录不成功,想问一下小鱼是为什么[疑问],
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        小鱼 技术大佬 @ccccc
        @ccccc 虚拟机问题,或者跳线帽不对
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • C
          ccccc @小鱼
          谢谢你,已经解决了
          朔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • D
            Dutton_Ranch
            请问我在nc -l 8889之后显示的是乱码,但是屏幕显示的running,这种属于正常吗?
              小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
              @Dutton_Ranch 正常,乱码其实就是雷达数据
              • 24956304022
                Er Chun Yi
                @小鱼 5c61017a-6d06-4b9a-92a8-67cfde479cbb-c011eb34caa67c6ca00c1ef0e8935c8.jpg
                用的手机热点是不是有问题啊,一直提示密码错误,但是电脑都是连的这个(
                W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • Z
                  zbohao7
                  请问雷达转接板,直连树梅派,模式下也需要先烧录固件吗
                    小鱼 技术大佬 @zbohao7
                    @zbohao7 不需要烧录任何固件,跳线帽调整到uart模式
                    • G Gerry 在 中 引用了 这个主题
                    • Z
                      zcy
                      想问下小鱼 我输入监听8889的代码以后 无反应好像卡住了一样 屏幕也没有running 一直是ping timeout 是怎么回事阿
                      Z H 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • Z
                        zcy @zcy
                        @zcy 我之前在同一wifi下进行快速上手视频操作都是没问题的,到导航部分 我直接退出了终端,然后我删除了雷达和主控板的两个端口的占用,重新进行固件配置时,遇到的这个问题
                          小鱼 技术大佬 @zcy
                          @zcy 看一下雷达板上的数据显示,网络通不通,跳线帽对不对
                          • H
                            hhhxxxh @zcy
                            @zcy 解决了吗
                            • 5
                              流水心清
                              @小鱼 鱼哥,我进行雷达配置的时候,udpserver_ip已经配置完了,也能ping通,但是下边的s_ip不变,导致后边的操作无法进行,这是什么原因呢?
                              2c533835-697e-41a6-9d08-69952035f6d1-9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg file:///home/robot/Documents/xwechat_files/wxid_td6rzwdtg9tx22_f32b/temp/2025-06/RWTemp/9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg
                              5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 5
                                流水心清 @553416962
                                @553416962 鱼哥,我用的手机热点,不知道影响不。 主控板配置配置的时候,我也用的热点,没有问题,可以实现键盘控制
                                  wgv @2495630402
                                  @2495630402 换个热点就好啦
                                  • 朔
                                    朔风 @ccccc
                                    @ccccc 怎么解决的,我的是装的系统,跳线也是对的
                                    11394353241 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 8
                                      862524030 年度VIP @小鱼
                                      @小鱼 小鱼您好,为什么
                                      • 8
                                        862524030 年度VIP @小鱼
                                        @小鱼 小鱼您好,为什么我的PORT是 PORT:tcp-8889呀,然后雷达驱动测试时显示TCP端口是8888.
                                        a891586d-b670-4122-9ce5-1399e4865b25-d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg
                                        02cda77d-f8fe-472c-9ef0-722c5332dce7-26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg
                                        一直连接不上,nc -l 8889 可以收到数据。
                                          小鱼 技术大佬 @862524030
                                          @862524030 请贴出使用的命令
                                          8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 8
                                            862524030 年度VIP @小鱼
                                            @小鱼 ~$ xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                                            欢迎鱼香ROS使用雷达驱动系统,注意当前版本为ROS2版本驱动哦~
                                            1. WIFI转串口测试
                                            2. 驱动雷达
                                            3. 建图测试
                                            4. 退出
                                              #? 1
                                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-07-30-16-19-12-964512-0279608df313-58
                                              [INFO] [tcp_server-1]: process started with pid [59]
                                              [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208186223] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
                                              [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208416185] [tcp_socket_server_node]: 等待接受连接..
