    [FishBotCamera]3.结合YOLO实现检测
    fishbotcamera yolo 检测
    19
    67
    73.7k
    • 28267785952
      无处在 ROS2开发者
      新问题:
      1、pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple yolov5 我把这行换成yolo8,代码里导入的包也是yolo8,可以运行yolo8的模型吗?
      2、同时安装yolo5和8在Linux会产生冲突吗?
      担心冲突,所以先问问。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 2
        萌新
        小鱼,我在这一节里启动yolov5的时候提示警告不匹配版本该怎么解决呀,这个不匹配了在rqt里也看不到图像
        10044615811 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 10044615811
          班超 @2431039560
          @2431039560 我也遇到这个问题 请问你是如何解决的呢
            萌新 @1004461581
            @1004461581 摄像头和小车和电脑在同一个子网下就可以了,改一下IP最后面的那个数字
            • 10044615811
              班超 @2431039560
              @2431039560是udpserver_ip吗,改了这个还是不行哎
              小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1004461581
                @1004461581 发一下网络结构看看
                • 10044615811
                  班超 @小鱼
                  @小鱼 感谢已经解决
                    小鱼 技术大佬 @1004461581
                    @1004461581 👍
                    • P
                      pengzhju
                      sudo apt update
                      sudo apt install python3-pip ros-$ROS_DISTRO-vision-msgs
                      为什么运行上面指令之后,我所有曾经成功编译过的代码现在colcon build 之后都会出错了,以前面FishBotCamera为例,我可以成功运行了,但是按照 “3.结合YOLO实现检测”内容操作之后,再运行前面的FishBotCamera,就会出现colcon build 错误,错误指示如下:
                      tarting >>> fishbot_camera
                      /home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py:261: UserWarning: Unknown distribution option: 'tests_require'
                      warnings.warn(msg)
                      --- stderr: fishbot_camera
                      warnings.warn(msg)
                      File "/home/hance/fishbot_ws/src/fishbot_camera/setup.py", line 5, in <module>
                      setup(
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/init.py", line 117, in setup
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/core.py", line 183, in setup
                      return run_commands(dist)
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/core.py", line 199, in run_commands
                      dist.run_commands()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py", line 954, in run_commands
                      self.run_command(cmd)
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/dist.py", line 999, in run_command
                      super().run_command(command)
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/dist.py", line 973, in run_command
                      cmd_obj.run()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 312, in run
                      self.find_sources()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 320, in find_sources
                      mm.run()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 546, in run
                      self.prune_file_list()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/command/sdist.py", line 162, in prune_file_list
                      super().prune_file_list()
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_distutils/command/sdist.py", line 380, in prune_file_list
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_core_metadata.py", line 267, in get_fullname
                      File "/home/hance/.local/lib/python3.10/site-packages/setuptools/_core_metadata.py", line 285, in _distribution_fullname
                      Failed <<< fishbot_camera [4.58s, exited with code 1]
                      Summary: 0 packages finished [5.19s]
                      1 package failed: fishbot_camera
                      1 package had stderr output: fishbot_camera
                      小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @pengzhju
                        @pengzhju 在 [FishBotCamera]3.结合YOLO实现检测 中说:
                        setuptools
                        什么系统版本,是不是操作后不小心更新了 setuptools 版本
                        P 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • P
                          pengzhju @小鱼
                          @小鱼 对的小鱼,应该问题出在了setuptools上,这个需要怎么解决呀?
                            小鱼 技术大佬 @pengzhju
                            @pengzhju 搜搜默认版本和怎么回退,我帮你看下我的
                            fishros$ pip list| grep setuptools
                            setuptools                           59.6.0
                            • P
                              pengzhju @小鱼
                              @小鱼 我的是Ubuntu22.04 humble,是按照图片这个步骤来的,可能我哪里出错了。好的小鱼,我先试一下,谢谢呀
                                2290305520 @1004461581
                                @1004461581 请问一下是怎么解决的
                                  @小鱼 请问我运行这段命令后就这样不动了是什么原因?
                                  ros2 run yolov5_ros2 yolo_detect_2d --ros-args -p device:=cpu -p image_topic:=/fishbot_camera_raw
                                  /usr/lib/python3/dist-packages/requests/init.py:87: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.2.3) or chardet (4.0.0) doesn't match a supported version!
                                  warnings.warn("urllib3 ({}) or chardet ({}) doesn't match a supported "
                                  [INFO] [1732460432.020769982] [yolov5_ros2]: Current ROS 2 distribution: humble
                                  [INFO] [1732460432.127483045] [yolov5_ros2]: default_camera_info: [476.7030836014194, 0.0, 400.5, 0.0, 476.7030836014194, 400.5, 0.0, 0.0, 1.0]
                                  [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
                                    小鱼 技术大佬 @2290305520
                                    @2290305520 是不是没有图像数据
                                      2290305520 @小鱼
                                      @小鱼 是的,没有图像数据
                                        小鱼 技术大佬 @2290305520
                                        @2290305520 没有数据检查下驱动
                                        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          154253494 @小鱼
                                            154253494 @pengzhju
