    ROS1 on Ubuntu 24.04 安装
    ros1 ubuntu24.04 noreply noreplay
    6
    13
    4.5k
    • ganyuanzhenG
      Elysia 技术大佬
      最后由 ganyuanzhen 编辑
      在这里画个饼,目前已经编译了一半了。Ubuntu 22.04的ROS1是编译完成了,可以参考之前的帖子
      进度截图:
      小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • ganyuanzhenG
        Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
        @ganyuanzhen 填坑:
        sudo add-apt-repository ppa:ros-for-jammy/noble
        sudo apt update
        sudo apt install ros-noetic-desktop-full
        H 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
          小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
          @ganyuanzhen okok,不需要小伊回复的,在标签里加一个 noreplay 就可以了
          • ganyuanzhenG
            @ganyuanzhen 填坑:
            sudo apt update
            • ganyuanzhenG ganyuanzhen 将这个主题标记为已解决,在
            • H
              hnxczr @ganyuanzhen
              @ganyuanzhen 大佬你好,我执行完你这三句以后运行roscore并没有识别并运行,是还需要进行哪些编译步骤吗,运行环境Ubuntu24.04
              • H
                hnxczr @ganyuanzhen
                @ganyuanzhen 刚刚翻了下您的历史帖子,这个内容的意思是已经解决了依赖和编译问题,只要安装noetic版本ROS就可以直接在Ubuntu24.04平台正常运行和使用了吗😊
                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • H
                  hnxczr @hnxczr
                  @hnxczr 明白了,ROSWiki中有操作步骤,省去1-4步,直接从第五步设置环境继续就能启动roscore了,谢谢大佬分享!
                    ![453fe2cd-82dd-4f3f-a28d-2ff0469abf86-image.png]
                    大佬,按顺序执行后出现这个是为什么呢?
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @1527779127
                      @1527779127 我暂时没有编译arm版本的哈,😂
                      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • D
                        darren_jetson
                        大佬 我这边在ubuntu24上源码编译ros1 noetic后,启动roscore卡住了... logging to /home/noetic/.ros/log/9d8fa6f0-2726-11f0-bfde-000c29129e95/roslaunch-noetic-ros1-3526.log
                        Press Ctrl-C to interrupt
                        ,这边用的是自带的python3.12,您这边编译用的是python3.10?之前我在上面部署了虚拟的python3.10,但是在编译qt_gui_core的时候包python_qt_binding中的pyqt5的版本和sip版本兼容老是有问题导致无法编译过
                        D ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • D
                          darren_jetson @darren_jetson
                          @ganyuanzhen
                          • ganyuanzhenG
                            Elysia 技术大佬 @darren_jetson
                            @darren_jetson 我有点记不清了,我当时debug是单独debug了roscore这个启动脚本,然后去看报错或者卡在那里了。如果你的环境改了的话,尝试自己debug找一下问题所在吧😂
                            • A
                              aimaker @ganyuanzhen
                              @ganyuanzhen 大佬,有ARM版本的没有
                              • ganyuanzhenG
                                Elysia 技术大佬 @aimaker
                                @aimaker 暂时没有啊,抱歉
