    ROS1 on Ubuntu 24.04 安装
    ros1 ubuntu24.04 noreply noreplay
    9
    17
    13.5k
    • ganyuanzhenG
      Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
      @ganyuanzhen 填坑:
      sudo add-apt-repository ppa:ros-for-jammy/noble
      sudo apt update
      sudo apt install ros-noetic-desktop-full
      H L 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • ganyuanzhenG ganyuanzhen 将这个主题标记为已解决,在
      • H
        hnxczr @ganyuanzhen
        @ganyuanzhen 大佬你好,我执行完你这三句以后运行roscore并没有识别并运行,是还需要进行哪些编译步骤吗,运行环境Ubuntu24.04
        • H
          hnxczr @ganyuanzhen
          @ganyuanzhen 刚刚翻了下您的历史帖子,这个内容的意思是已经解决了依赖和编译问题,只要安装noetic版本ROS就可以直接在Ubuntu24.04平台正常运行和使用了吗😊
          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • H
            hnxczr @hnxczr
            @hnxczr 明白了,ROSWiki中有操作步骤,省去1-4步,直接从第五步设置环境继续就能启动roscore了,谢谢大佬分享!
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              ![453fe2cd-82dd-4f3f-a28d-2ff0469abf86-image.png]
              大佬,按顺序执行后出现这个是为什么呢?
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @1527779127
                @1527779127 我暂时没有编译arm版本的哈,😂
                A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • D
                  darren_jetson
                  大佬 我这边在ubuntu24上源码编译ros1 noetic后,启动roscore卡住了... logging to /home/noetic/.ros/log/9d8fa6f0-2726-11f0-bfde-000c29129e95/roslaunch-noetic-ros1-3526.log
                  Press Ctrl-C to interrupt
                  ,这边用的是自带的python3.12,您这边编译用的是python3.10?之前我在上面部署了虚拟的python3.10,但是在编译qt_gui_core的时候包python_qt_binding中的pyqt5的版本和sip版本兼容老是有问题导致无法编译过
                  D ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • D
                    darren_jetson @darren_jetson
                    @ganyuanzhen
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @darren_jetson
                      @darren_jetson 我有点记不清了,我当时debug是单独debug了roscore这个启动脚本,然后去看报错或者卡在那里了。如果你的环境改了的话,尝试自己debug找一下问题所在吧😂
                      • A
                        aimaker @ganyuanzhen
                        @ganyuanzhen 大佬,有ARM版本的没有
                        • ganyuanzhenG
                          Elysia 技术大佬 @aimaker
                          @aimaker 暂时没有啊,抱歉
                            lfx @ganyuanzhen
                            @ganyuanzhen 大佬请问24.04安装依赖的时候执行
                            sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
                            显示
                            E: 无法定位软件包 python3-rosinstall
                            E: 无法定位软件包 python3-rosinstall-generator
                            E: 无法定位软件包 python3-wstool
                            是为什么呢?
                            • D
                              domisol
                              获取第815个文件gazebo-common 40.9MB 速度只有15k/s左右 为什么会这么慢
                              • ganyuanzhenG
                                Elysia 技术大佬 @domisol
                                @domisol 因为launchpad的服务器在国外,所以网速比较慢。可以用apt-fast等工具来加速下载
                                  songwz @hnxczr
                                  @hnxczr 您好,我ubuntu24.04运行sudo apt install ros-noetic-desktop-full后出现这个问题:下列软件包有未满足的依赖关系:
                                  libignition-fuel-tools4-4 : 依赖: libignition-msgs5-5-protobuf23,请问您遇到这个问题了吗,怎么解决的呀
