    agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法
    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    25
    88
    28.7k
      萌新 @小鱼
      @小鱼 小鱼,能启动microros_agent,都在一个WiFi下,ping的通也是udp模式,但是启动键盘控制后小车不会动是为什么啊,硬件也重新烧录了最新的,是不是PIO也要重新烧一下
        小鱼 技术大佬 @2431039560
        @2431039560 固件用的哪一个
          萌新 @小鱼
          @小鱼 最新V1.2.3的配置助手二驱板烧录的,具体是这个https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1736172779188-fishbot_motion_control_v1.7.2.alpha.241229.bin
            小鱼 技术大佬 @2431039560
            @2431039560 开关供电都正常吗,线连接是否正常,确认下控制命令是否发布出去了,比如开个新的终端订阅,小车的oled屏幕会不会闪烁
            2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              萌新 @小鱼
                萌新 @小鱼
                @小鱼 其他的好像都是正常的,然后cmd_vel发送出去了小车好像没收到,小车不会动,屏幕的线速度也都是0
                小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @2431039560
                  @2431039560 agent用的docker版本的吗
                    小鱼 技术大佬 @2431039560
                    @2431039560 有没有设置什么DOMAIN_ID
                    2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      萌新 @小鱼
                      @小鱼 docker版本的好像下载不了,docker用一键安装以后get镜像那里出问题了,然后启动是这样的
                      拉镜像:
                      Run CMD Task:[sudo docker pull ros:humble ]
                      Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                      启动不了:
                      docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                      docker: permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Head "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/_ping": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      Run 'docker run --help' for more information
                      然后DOMAIN_ID设为了0,这里我看站内有树莓派的教程说默认是=0
                        萌新 @小鱼
                          萌新 @小鱼
                          @小鱼 鱼,我把domain_id删了,然后docker也下好了,也可以启动的,但还是和之前一样,能发数据也能正常启动,小车也连上了但还是启动键盘控制后不会动,其他还需要配置什么嘛,要不要在PIO里重新上传一下
                            小鱼 技术大佬 @2431039560
                            @2431039560 再试试docker的
                            sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                              萌新 @小鱼
                              鱼,用这个好像因为内核不是amd的不行,我是arm64架构的
                              orangepi@orangepi5plus:~/桌面$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                              WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
                              exec /bin/sh: exec format error
                                萌新 @小鱼
                                  萌新 @小鱼
                                  @小鱼 小鱼,我完全懂了,我完全掌握了,是我这个没有rmw中间件给fastdds通信,我就自己写了一个xml去配置,配置完就能控制了,还很灵活,谢谢大佬,等我把毕设的ros2编队做完就发个贴教学一下然后在感谢您一下吧哈哈哈哈哈,我先去做了
                                    1117 年度VIP
                                    4ae50f6b-e902-44e4-9817-32a3f5b413df-image.png colcon build 后面显示这个该怎么办呀
                                      1117 年度VIP @2216200358
                                      @2216200358 可以说一下电源是外接的吗?树莓派上面的
                                        小鱼 技术大佬 @2431039560
                                        @2431039560 加油,期待你的帖子
                                          小鱼 技术大佬 @1117
                                          @1117 usb供电即可
                                          N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • N
                                            nemo @小鱼
                                            @小鱼 小鱼,请问一下用串口通信的时候,通过ros2键盘控制小车 会出现车轮摇摆的状况,但是通过无线连接不会出现这样的问题,请问是为什么呢?
