    agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法
    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    140.6k
    • 10145351851
      Tom
      这边使用fishbot 执行无线的那个命令 缺少参数 是要加哪个参数吗
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        上边不是有写吗
        @小鱼 在 agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法 中说:
        ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
          小鱼 技术大佬 @小鱼
          上边不是有写吗
          • T
            twtddv @小鱼
            @小鱼 jetson nano的镜像是基于Ubuntu 20.04的,可以使用一键安装脚本安装ros2 humble么,还是只能源码编译才行?
              小鱼 技术大佬 @twtddv
              @twtddv 可以用docker
              • 5152617255
                空无之时
                  小鱼 技术大佬 @515261725
                  @515261725 提供下你的上下文
                  4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
                  • 25241673162
                    今朝
                    鱼哥,我是根据您项目总结的源代码自己烧录文件到主控板的,我用启动串口的agent后,一直在重复打印这几句话,有odom话题,但ros2 topic echo /odom也没反应,是什么原因呀6eb28782-cc15-4aa4-997e-5ca416e938cf-image.png !
                    8b111521-50cf-4c06-869b-83e679940006-image.png 我看下面有人有类似的问题,但他是电源电压低,我的电压正常
                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • 4
                      qyq @小鱼
                      @小鱼 使用fishbot小车时,拉去不下来micros-agent,使用这个方法在编译时出现以下问题。
                      1. 出现如图的警告:
                      CMake Warning (dev) at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:438 (message):
                        The package name passed to `find_package_handle_standard_args` (tinyxml2)
                        does not match the name of the calling package (TinyXML2).  This can lead
                        to problems in calling code that expects `find_package` result variables
                        (e.g., `_FOUND`) to follow a certain pattern.
                        cmake/modules/FindTinyXML2.cmake:40 (find_package_handle_standard_args)
                        /opt/ros/humble/share/fastrtps/cmake/fastrtps-config.cmake:51 (find_package)
                        CMakeLists.txt:153 (find_package)
                      This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
                      Finished <<< micro_ros_agent [5min 54s]
                      2.运行时,使用以下代码出现
                      Package 'micro_ros_agent' not found
                      • 4
                        qyq @414115309
                        @414115309 使用魔法上网也拉不下来,怎么办
                          小鱼 技术大佬 @414115309
                          @414115309 开代理一定要设置终端代理,终端默认是不代理的
                          • 4
                            qyq @小鱼
                            @小鱼 麻烦问一下,怎么开启终端代理的
                            小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @414115309
                              @414115309 类似于这个提示:
                              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                              长度: 未指定 [text/plain]
                              正在保存至: ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’
                              /home/fishros/.conf     [ <=>                ]  29.23K  --.-KB/s    用时 0s
                              2024-06-12 10:24:43 (213 MB/s) - ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’ 已保存 [29928]
                              文件已存在,无需下载。
                              终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
                              配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
                              管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668
                              INFO[0000] Start initial compatible provider Auto
                              INFO[0000] Start initial compatible provider Proxy
                                小鱼 技术大佬 @414115309
                                @414115309 我已经修改教程中所使用的软件源,可以再次尝试
                                • Y
                                  yjjsnles @2524167316
                                  @2524167316 楼主,解决了嘛?什么原因呀?
                                  • 157249481
                                    蒙
                                    手动编译agent成功,运行时提示
                                    157249481 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 157249481
                                      蒙 @15724948
                                      @15724948 已经好了,环境变量问题
                                      多运行一条指定环境变量的指令, source /home/用户名/microros_ws/install/local_setup.bash
                                        香 客—— @1014535185
                                        • L liajun 在 中 引用了 这个主题
                                          萌新 @yjjsnles
                                          @yjjsnles 楼主解决了吗,是什么原因啊
                                            标题:树莓派4B作上位机建图失败
                                            我是把树莓派4B当作上位机来控制小车,都是用串口进行通信,树莓派的系统是Ubuntu22.04,ros2是humble版本,将四驱主控板和雷达转接板驱动配置好后,进行建图时失败。
                                            具体细节和上下文:
                                            • 雷达刚开始正常运行:
                                            • 运行ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v6后
                                              单独进行键盘操控时也正常
                                              所以我认为应该是供电不足问题,我该怎么解决。
