    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    73.5k
      小鱼 技术大佬 @一百个苹果
      @一百个苹果 看一下rqt tf tree
      一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 一
        一百个苹果 @小鱼
        使用物理机运行ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py前,rqt_tf_tree是这样的:
        但是运行此命令时,报错[async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full',再次查看rqt_tf_tree,显示:
        在关闭“ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py“窗口后,再次查看rqt_tf_tree,显示:
        此时,使用ros2 topic echo /tf,发现部分信息有错误:
        transforms:
        • header:
          stamp:
          sec: 1742209731
          nanosec: 339710976
          frame_id: odom
          child_frame_id: base_footprint
          transform:
          translation:
          x: 0.00010399995517218485
          y: 9.391605715336482e-08
          z: 0.0
          rotation:
          x: 0.0
          y: 0.0
          z: 0.0006020260043442249
          w: 0.9999998211860657
        transforms:
        • header:
          stamp:
          sec: 1742209731
          nanosec: 340761088
          frame_id: odom
          transform:
          translation:
          z: 0.0
          rotation:
          x: 0.0
          y: 0.0
        A message was lost!!!
        total count change:24
        total count: 137---
        total count change:3
        total count: 140---
        total count change:1
        total count: 141---
        total count change:11
        total count: 152---
        total count: 154---
        total count change:16
        total count: 170---
          小鱼 技术大佬 @一百个苹果
          @一百个苹果 应该是连在一起的才对
          一 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 一
            一百个苹果 @小鱼
            @小鱼 本来是完整的tf_tree,但是一运行slam_toolbox online_async_launch.py后tf_tree就只剩两个节点了,不知道什么原因
            • 一
              一百个苹果 @小鱼
              @小鱼 问题解决了,让虚拟机和树莓派之间使用ntp服务同步时间后就正常了
                小鱼 技术大佬 @一百个苹果
                @一百个苹果 ok
                • 苛
                  苛性钠zzz 年度VIP
                  鱼哥为啥我的树莓派4b2g建图导航的时候特别卡,用ssh连的时候rviz几乎动不了,小车也是原地转圈
                    1117 年度VIP @苛性钠zzz
                    @苛性钠zzz 哈喽,你的那个树莓派和b1f051d2-b9a6-46ac-930e-bee084634fde-image.png 这个板子如何接线的呀
                      小鱼 技术大佬 @1117
                      @1117 usb连接就行
                        最后由 3132495710 编辑
                        @小鱼 您好,进行导航时点击了Nav2 Goal,机器人没有反应。
                        LaserScan间断标红报错
                        等待大概五分钟后rviz画面如图:86e26309-3941-432b-91a8-9aca093bef6b-dfc94c945cd30e91321ad78c9b04f17.jpg
                        出现轨迹规划但是机器人全程无反应,图像更新基本没有,fps基本为0
                        Navigation2的Feeback显示中止或者未知
                        运行导航代码指令ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py开启rviz后,终端回复基本是:
                        Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1747379107.151 for reason 'the timestamp on the message is earlier than all the data in the transform cache'
                        消息过滤器丢弃消息:帧 'laser_frame' 在时间 1747379107.151,原因是“消息上的时间戳早于转换缓存中的所有数据”。
                        建图时map的resolution我改为0.02(原来是0.05,0.05图像有点粗糙),代价地图这些我没有改动。
                        使用树莓派4b,雷达板和主控板连接树莓派使用数据线,电脑远程桌面连接,网络是手机热点5G。建图时没有问题。
                          小鱼 技术大佬 @3132495710
                          @3132495710 看看有没有发送 /cmd_vel
                          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • Y
                            yunduo_12 @小鱼
                            @小鱼 9131af9b-ee70-4df9-a9a0-55c1c2a6c73e-image.png ,自主建图为啥总是会出现这种情况?
                              3132495710 @小鱼
                              @小鱼 有发送
                              ros@ubuntu:~$ ros2 topic list
                              /amcl/transition_event
                              /amcl_pose
                              /behavior_server/transition_event
                              /behavior_tree_log
                              /bond
                              /bt_navigator/transition_event
                              /clicked_point
                              /cmd_vel
                              /cmd_vel_nav
                              /controller_server/transition_event
                              /cost_cloud
                              /diagnostics
                              /downsampled_costmap
                              /downsampled_costmap_updates
                              /evaluation
                              /global_costmap/costmap
                              /global_costmap/costmap_raw
                              /global_costmap/costmap_updates
                              /global_costmap/footprint
                              /global_costmap/global_costmap/transition_event
                              /global_costmap/published_footprint
                              /global_costmap/voxel_marked_cloud
                              /goal_pose
                              /imu
                              /initialpose
                              /joint_states
                              /local_costmap/clearing_endpoints
                              /local_costmap/costmap
                              /local_costmap/costmap_raw
                              /local_costmap/costmap_updates
                              /local_costmap/footprint
                              /local_costmap/local_costmap/transition_event
                              /local_costmap/published_footprint
                              /local_costmap/voxel_grid
                              /local_costmap/voxel_marked_cloud
                              /local_plan
                              /map
                              /map_server/transition_event
                              /map_updates
                              /marker
                              /mobile_base/sensors/bumper_pointcloud
                              /odom
                              /parameter_events
                              /particle_cloud
                              /plan
                              /plan_smoothed
                              /planner_server/transition_event
                              /received_global_plan
                              /robot_description
                              /rosout
                              /scan
                              /smoother_server/transition_event
                              /speed_limit
                              /tf
                              /tf_static
                              /transformed_global_plan
                              /velocity_smoother/transition_event
                              /waypoint_follower/transition_event
                              /waypoints
                              /ydlidar_node/transition_event
                                小鱼 技术大佬 @3132495710
                                @3132495710 ros2 topic echo /cmd_vel
                                3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  3132495710 @小鱼
                                  @小鱼 :有几次是启动了,但是走的很卡顿,数据变化很少基本是
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  linear:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0
                                  angular:
                                  x: 0.0
                                  y: 0.0
                                  z: 0.0还有命令终端没有反应
                                    3132495710 @小鱼
                                      2454871215 @Dutton_Ranch
                                      @Dutton_Ranch 我也是只有显示红点,怎么才能看见实时地图呢
                                      • X
                                        xxl
                                        可以用树莓派5进行安装吗?
