    拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
    fishbot 建图导航
    16
    58
    12.7k
      小鱼 技术大佬 @2524167316
      @2524167316 检查一下tf_tree
      25241673162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 25241673162
        今朝 @小鱼
        @小鱼 b239133d-60c1-4cca-a686-f6f9b5283248-image.png 之前发现/odom有话题,但是没有数据传过来,现在/odom有数据了,但是还是建不了图
        • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
          @小鱼 在 拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航 中说:
          ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py
          运行之后,出现以下错误:
          打开rviz之后也没有小车模型,也没有RobotModel话题,请问怎么解决。
            小鱼 技术大佬 @2216200358
            @2216200358 提供下完整日志
              2216200358 @小鱼
              @小鱼 雷达和四驱板都已经成功运行,运行ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py后,输出如下:
              在进行建图操作时,输入ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py,输出如下:
              在rviz中没有RobotModel话题:
              我是想要加载小车的模型在进行建图。
                小鱼 技术大佬 @2216200358
                @2216200358 在 拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航 中说:
                看一下robot-state-publisher节点
                2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  2216200358 @小鱼
                  最后由 2216200358 编辑
                  这样的
                  这是节点:
                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                    @小鱼 你把这个文件 ishbot_bringup.launch.py 的内容粘贴出来,另外不要截图:
                    @小鱼 在 提问前必看!不符合要求的问题拒绝回答!! 中说:
                    1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                      2216200358 @小鱼
                      import os
                          urdf_name = "fishbot_v1.0.0.urdf"
                          ld = LaunchDescription()
                              arguments=[urdf_model_path]
                          joint_state_publisher_node = Node(
                              package='joint_state_publisher',
                              executable='joint_state_publisher',
                              name='joint_state_publisher',
                              arguments=[urdf_model_path],
                              output='screen',
                          fishbot_bringup_node = Node(
                              package='fishbot_bringup',
                              executable='fishbot_bringup',
                              name='fishbot_bringup',
                              output='screen',
                          ld.add_action(joint_state_publisher_node)
                          ld.add_action(robot_state_publisher_node)
                          ld.add_action(fishbot_bringup_node)
                          return ld
                        小鱼 技术大佬 @2216200358
                        这个写的感觉不太对,应该加个参数好像,你看看书前面的代码,或者最近B站的课程,也可以把TF贴出来看看
                          2216200358 @小鱼
                          @小鱼 ```
                          #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
                          #include <nav_msgs/msg/odometry.hpp>
                          #include <tf2/utils.h>
                          #include <tf2_ros/transform_broadcaster.h>
                          class TopicSubscribe01 : public rclcpp::Node
                          public:
                          TopicSubscribe01(std::string name) : Node(name)
                          RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "大家好,我是%s.", name.c_str());
                          odom_subscribe_ = this->create_subscription<nav_msgs::msg::Odometry>("odom", rclcpp::SensorDataQoS(), std::bind(&TopicSubscribe01::odom_callback, this, std::placeholders::1));
                          tf_broadcaster
                          = std::make_unique<tf2_ros::TransformBroadcaster>(this);
                          private:
                          // 声明一个订阅者
                          rclcpp::Subscription<nav_msgs::msg::Odometry>::SharedPtr odom_subscribe_;
                          std::unique_ptr<tf2_ros::TransformBroadcaster> tf_broadcaster_;
                          nav_msgs::msg::Odometry odom_msg_;
                          void odom_callback(const nav_msgs::msg::Odometry::SharedPtr msg)
                          (void)msg;
                          RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "recv odom->base_footprint tf :(%f,%f)", msg->pose.pose.position.x, msg->pose.pose.position.y);
                          odom_msg_.pose.pose.position.x = msg->pose.pose.position.x;
                          odom_msg_.pose.pose.position.y = msg->pose.pose.position.y;
                          odom_msg_.pose.pose.position.z = msg->pose.pose.position.z;
                          odom_msg_.pose.pose.orientation.x = msg->pose.pose.orientation.x;
                          odom_msg_.pose.pose.orientation.y = msg->pose.pose.orientation.y;
                          odom_msg_.pose.pose.orientation.z = msg->pose.pose.orientation.z;
                          odom_msg_.pose.pose.orientation.w = msg->pose.pose.orientation.w;
                          public:
                          void publish_tf()
                          geometry_msgs::msg::TransformStamped transform;
                          double seconds = this->now().seconds();
                          transform.header.stamp = rclcpp::Time(static_cast<uint64_t>(seconds * 1e9));
                          transform.header.frame_id = "odom";
                          transform.child_frame_id = "base_footprint";
                          transform.transform.translation.x = odom_msg_.pose.pose.position.x;
                          transform.transform.translation.y = odom_msg_.pose.pose.position.y;
                          transform.transform.translation.z = odom_msg_.pose.pose.position.z;
                          transform.transform.rotation.x = odom_msg_.pose.pose.orientation.x;
                          transform.transform.rotation.y = odom_msg_.pose.pose.orientation.y;
                          transform.transform.rotation.z = odom_msg_.pose.pose.orientation.z;
                          transform.transform.rotation.w = odom_msg_.pose.pose.orientation.w;
                          tf_broadcaster_->sendTransform(transform);
                          int main(int argc, char argv)
                          rclcpp::init(argc, argv);
                          /产生一个的节点/
                          auto node = std::make_shared<TopicSubscribe01>("fishbot_bringup");
                          运行节点,并检测退出信号
                          rclcpp::WallRate loop_rate(1000.0);
                          while (rclcpp::ok())
                          rclcpp::spin_some(node);
                          node->publish_tf();
                          loop_rate.sleep();
                          rclcpp::shutdown();
                          return 0;
                            小鱼 技术大佬 @小鱼
                            @小鱼 tf指的是 rqt-tf-tree 图,可以看看前面基础课程
                            • D
                              Dutton_Ranch
                              ken@ken-desktop:~/fishbot$ ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py
                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/ken/.ros/log/2025-02-11-10-49-43-274026-ken-desktop-11936
                              [INFO] [joint_state_publisher-1]: process started with pid [11939]
                              [INFO] [robot_state_publisher-2]: process started with pid [11940]
                              [INFO] [fishbot_bringup-3]: process started with pid [11941]
                              [robot_state_publisher-2] [WARN] [1739242183.457418801] [robot_state_publisher]: No robot_description parameter, but command-line argument available. Assuming argument is name of URDF file. This backwards compatibility fallback will be removed in the future.
                              [robot_state_publisher-2] [INFO] [1739242183.470537019] [robot_state_publisher]: Robot initialized
                              [fishbot_bringup-3] [INFO] [1739242183.476659215] [fishbot_bringup]: 大家好,我是fishbot_bringup.
                              鱼哥,出现这种情况是怎么回事呢?
                                小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                                @Dutton_Ranch 可以忽略,确保 rqt-tf-tree 正常就行
                                D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • D
                                  Dutton_Ranch
                                  鱼哥,我在运行slam之后出现以下情况,rvzi2显示的图像也仅仅是小红点,请问这是正常的吗?
                                  ken@ken-desktop:~$ ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py
                                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/ken/.ros/log/2025-02-11-16-08-46-957579-ken-desktop-5364
                                  [INFO] [async_slam_toolbox_node-1]: process started with pid [5380]
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1739261328.623784436] [slam_toolbox]: Node using stack size 40000000
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1739261328.759676062] [slam_toolbox]: Configuring
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1739261328.827550390] [slam_toolbox]: Using solver plugin solver_plugins::CeresSolver
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1739261328.828714298] [slam_toolbox]: CeresSolver: Using SCHUR_JACOBI preconditioner.
                                  [INFO] [launch.user]: [LifecycleLaunch] Slamtoolbox node is activating.
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1739261328.985683981] [slam_toolbox]: Activating
                                  [async_slam_toolbox_node-1] Info: clipped range threshold to be within minimum and maximum range!
                                  [async_slam_toolbox_node-1] [WARN] [1739261329.115561229] [slam_toolbox]: maximum laser range setting (20.0 m) exceeds the capabilities of the used Lidar (8.0 m)
                                  [async_slam_toolbox_node-1] Registering sensor: [Custom Described Lidar]
                                  如果这个时候我保存地图成功,但是与rvzi2的显示不同,请问如何设置才能让rvzi2和保存的图片一致呢?
                                  • D
                                    Dutton_Ranch @小鱼
                                    @小鱼 好的谢谢
                                    • D
                                      Dutton_Ranch @小鱼
                                      @小鱼 你好,我想问一下为什么我在将建立好的地图导入后并且修改了launch文件,开始导航后出现的图片为9eb2eda0-ff3a-4f61-96c7-ff916249d2f4-image.png ,我修改后的launch文件为
                                        @Dutton_Ranch 修改后重新编译了吗,看一下ROS2基础教程
                                        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • D
                                          Dutton_Ranch @小鱼
                                          @小鱼 谢谢提醒,我在基础教程里找到问题了,我的.yaml文件中image名称没有修改过来。
                                          • 一
                                            一百个苹果
                                            最后由 一百个苹果 编辑
                                            使用ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py尝试建图时,rviz2不出来,一直刷屏以下信息,但是雷达驱动显示运行正常:
                                            zhangyiyang@zyyvm:~ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py y
                                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zhangyiyang/.ros/log/2025-03-14-19-33-49-929416-zyyvm-5974
                                            [INFO] [async_slam_toolbox_node-1]: process started with pid [5975]
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.006095281] [slam_toolbox]: Node using stack size 40000000
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033581923] [slam_toolbox]: Using solver plugin solver_plugins::CeresSolver
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952030.033781755] [slam_toolbox]: CeresSolver: Using SCHUR_JACOBI preconditioner.
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952034.689733552] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.814472898] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.868816359] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.829 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869818823] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952033.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952035.869963191] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072087724] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.072303465] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136468640] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.136650859] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.579 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.560468729] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.704 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.579410923] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952034.954 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671219241] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.079 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671433579] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.204 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952036.671550686] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.329 for reason 'discarding message because the queue is full'
                                            [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1741952037.107363519] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1741952035.454 for reason 'discarding message because the queue is full'
