    【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟
    学习资源
    wsl ros2
    38
    55
    87.3k
      小鱼 技术大佬 @abnerayyub
      @abnerayyub 再试试,刚更新
      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • A
        abnerayyub @小鱼
        @小鱼 感谢 小鱼哥 安装成功
        • 7
          760344005 @李万宝
          @李万宝 解决了,需要在这个终端的界面里使用按键,鼠标点一下这个终端,在光标这里按键盘
          • X
            xiaolixi123 @施
            @施 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
            无法将磁盘“C:\Users\qwert\AppData\Local\Packages\CanonicalGroupLimited.Ubuntu22.04LTS_79rhkp1fndgsc\LocalState\ext4.vhdx”附加到 WSL2: 系统找不到指定的文件。
            错误代码: Wsl/Service/CreateInstance/MountVhd/HCS/ERROR_FILE_NOT_FOUND
            @施 咋解决的?我也突然遇到这个问题了。
            • J
              jessie1121 @lovedreamms
              • J
                @lovedreamms 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
                @Zengs 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
                @mahong1237 我也是这个问题,但是我再开启一个终端运行rqt,刷新node graph,小海龟就可以操作了
                情况+1,大家有找到解决方案嘛
                情况说明
                使用wsl-22.04运行海龟程序,键盘控制无法生效
                开启一个终端运行rqt,刷新node graph,可以使用关闭以后无法使用
                ros2 node list等指令无法使用
                同样的问题已解决。
                修改user下的.wslconfig, 把配置文件里的firewall=true改为firewall=false
                • P
                  promisessr
                  按照括号后面操作了也完全没有用
                  在另一个窗口输入命令也是一样的结果
                    为什么我的VScode运行不了ros2呀?明明我下了ros2
                    • C
                      cwbzjh @李万宝
                      @李万宝 wsl2图形的解决办法:
                      WSLg 是微软官方为 WSL 提供的内置 GUI 支持功能。它在 Windows 11 和较新版本的 Windows 10 中是默认开启的,无需安装第三方软件。
                      确保 WSLg 已启用
                      打开 Windows 的 PowerShell 或 CMD (Command Prompt) 终端(不是 WSL 里的),运行以下命令来更新 WSL:
                      Bash
                      wsl --update
                      如果提示需要更新,请等待更新完成,然后重启 WSL:
                      Bash
                      wsl --shutdown
                      关闭所有 WSL 窗口,然后重新打开一个新的 WSL 终端即可。
                      设置 DISPLAY 环境变量
                      WSLg 会自动设置一个名为 DISPLAY 的环境变量,告诉所有 GUI 程序应该把窗口画在哪里。正常情况下,它的值应该是 :0。你的报错很可能是因为这个变量没有被正确设置。
                      在你的 WSL 终端里,运行以下命令来临时设置它:
                      Bash
                      export DISPLAY=:0
                      设置完后,再次尝试运行你的 ROS 2 命令:
                      Bash
                      ros2 run turtlesim turtlesim_node
                      如果这次成功了,说明问题就在 DISPLAY 变量。为了让这个设置永久生效,把它写入你的 shell 配置文件中。如果你用的是默认的 bash,就执行:
                      Bash
                      echo "export DISPLAY=:0" >> ~/.bashrc
                      source ~/.bashrc
                      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        Run CMD Task:[wget https://fishros.org.cn/forum/topic/1733 -O /tmp/t1733 -q --timeout 10 && rm -rf /tmp/t1733]
                        [-][0.00s] CMD Result:code:5
                        这是什么问题?
                        • K
                          kha @小鱼
                          @小鱼 LAPTOP-EH66T608:/mnt/host/c/Users/leo# wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
                          Connecting to fishros.com (47.119.165.169:80)
                          saving to 'fishros'
                          fishros 100% |************************************************************************| 960 0:00:00 ETA
                          'fishros' saved
                          -sh: bash: not found
                          K 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • K
                            kha @kha
                            @kha 小鱼老师,大佬们,这个报错是什么原因呀
                              2930158954 @小鱼
                              @小鱼 请问出现网络问题的话,还需要重新下载吗,怎么办呀
                              • T
                                taikongnaut
                                syq@zhan99:/mnt/c/Users/buaas$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
                                qt.qpa.xcb: could not connect to display 10.255.255.254:0
                                qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
                                This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
                                Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
                                求助,为什么小海龟打不开啊
                                B 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  2891350213 @小鱼
                                  @小鱼 a9846ffd-1221-444f-b114-363131e38c9e-image.png 大佬,我也没有humble版本 是安装的22.04呀26521fc7-3fe6-4508-987b-6e560858c637-image.png
                                  • R
                                    Rainbow.1
                                    b45ef352-8278-45f0-af58-7bd057b2ea0b-image.png 鱼哥请问我这里也没有humble选项是怎么回事82036440-fd2c-424a-aef0-a84a58e449ff-image.png 我的乌班图是22.04的
                                    R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • R
                                      Rainbow.1 @Rainbow.1
                                      @Rainbow-1 我问ai解决了,原因是默认的不知道为什么设置成的最新版的,然后用终端回调到22.04版本即可,wsl --set-default Ubuntu-22.04。
                                      • B
                                        baobaozhouy5 @taikongnaut
                                        @taikongnaut 试试在 ~/.bashrc 中添加:
                                        export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0
                                        export QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl
                                        export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1
                                          1064336608 @小鱼
                                            robot_ros2_yu @lovedreamms
                                            @lovedreamms 我是直接用官方文档的 命令进行安装使用 不会有任何问题 ros2官网
