    按教程9.3做法,launch启动gazebo不显示机器人
    gazebo urdf
    8
    21
    3.9k
    • 1544536831
      Bear
      按教程的做法,结果gazebo中没有显示机器人
      不清楚原因,希望提供帮助,谢谢!
      另外还有一个现象,此时再打开rqt界面,缺少了服务,见下图
      小鱼小 1544536831 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @154453683
        @154453683 可以再上一步中用rqt来加载机器人吗?是否成功
        • 1544536831
          Bear @154453683
          @154453683 感谢回复,可以的;
          先启动gazebo gazebo --verbose -s libgazebo_ros_init.so -s libgazebo_ros_factory.so ;
          再启动rqt,这时可以选到spawn_entity服务,并把urdf直接拷贝到xml下;
          gazebo生成了机器人;
          这时候我把以上软件全部关闭,在vscode中通过 launch方式却没有生成机器人,且再打开rqt中没有spawn_entity服务;
            小鱼 技术大佬 @154453683
            @154453683 贴下launch后的日志,应该有报错
            • 1544536831
              Bear @154453683
              @154453683
              日志是指这个吗? 新手请见谅
              1544536831 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 1544536831
                Bear @154453683
                @154453683 更正一下,这次launch后 rqt中有spawn_entity服务,汗。。
                  小鱼 技术大佬 @154453683
                  @154453683 尽量复制粘贴哈
                  把conda退出来
                  @追逐我的明天 在 用launch文件运行gazebo时报错,找不到rclpy._rclpy_pybind11 中说:
                  conda deactivate退出conda环境就解决了 笑死
                  1544536831 13618814441 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 1544536831
                    Bear @小鱼
                    @小鱼 解决了,非常感谢小鱼的帮助
                    能简单说下原理么?为啥要退出conda
                    • vico1999V
                      vico1999
                      我按9。2中的方式启动gazebo后,用rtq call了对应 topic。 显示成功了,不过在gazebo中没有 看到机器人图像
                        小鱼 技术大佬 @154453683
                        @154453683 conda和系统python版本不同,conda中的无法完成对ros2相应的库的调用
                          小鱼 技术大佬 @vico1999
                          @vico1999 看下gazebo左边的设备,有没有fishbot,另外gazebo的模型是否都下载了
                          • vico1999V
                            vico1999
                            谢谢鱼哥,把conda关闭后,一切可以正常显示了
                            13618814441 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 13618814441
                              栗原 澪 みお ROS2开发者 @vico1999
                              • 13618814441
                                栗原 澪 みお ROS2开发者 @小鱼
                                • 16919046801
                                  啊叭叭叭
                                  @小鱼 我这边也有类似的问题 launch时没有机器人显示 不过我是conda关闭后仍然出现
                                  [ERROR] [spawn_entity.py-2]: process has died [pid 8641, exit code 1, cmd '/opt/ros/humble/lib/gazebo_ros/spawn_entity.py -entity fishbot -file /home/fzj/fishbot_description/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf --ros-args'].
                                  7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 7
                                    Variable @1691904680
                                    • 7
                                      @1691904680 解决了吗,我也遇到了这个问题
                                      • M
                                        Mac Guffin
                                        请问帖主解决了吗?想问问是否有这种gazebo左右轮的情况(rviz是可以显示的)6fdc73bf-abb1-436e-aa0c-ee5fa10d8ba8-图片.png`
                                        <?xml version="1.0"?>
                                        <robot name="fishbot">
                                        <!-- base link -->
                                        <link name="base_link">
                                        <visual>
                                        <origin xyz="0 0 0.0" rpy="0 0 0" />
                                        <geometry>
                                        <cylinder length="0.12" radius="0.10" />
                                        </geometry>
                                        <material name="blue">
                                        </material>
                                        </visual>
                                        <collision>
                                        <geometry>
                                        </geometry>
                                        </material>
                                        </collision>
                                        <inertial>
                                        <mass value="0.2" />
                                        <inertia ixx="0.0122666" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0122666" iyz="0" izz="0.02" />
                                        </inertial>
                                        </link>
                                        <!-- laser link -->
                                        <link name="laser_link">
                                        <visual>
                                        <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
                                        <geometry>
                                        <cylinder length="0.02" radius="0.02" />
                                        </geometry>
                                        <material name="black">
                                        </material>
                                        </visual>
                                        </link>
                                        <!-- laser joint -->
                                        <parent link="base_link" />
                                        <child link="laser_link" />
                                        <origin xyz="0 0 0.075" />
                                        </joint>
                                        <link name="imu_link">
                                        <visual>
                                        <geometry>
                                        <box size="0.02 0.02 0.02" />
                                        </geometry>
                                        </visual>
                                        </link>
                                        <!-- imu joint -->
                                        <child link="imu_link" />
                                        <origin xyz="0 0 0.02" />
                                        </joint>
                                        <link name="left_wheel_link">
                                        <visual>
                                        <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079 0 0" />
                                        <geometry>
                                        <cylinder length="0.04" radius="0.032" />
                                        </geometry>
                                        </material>
                                        </visual>
                                        </link>
                                        <origin xyz="-0.02 0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                                        <axis xyz="0 1 0" />
                                        </joint>
                                        <visual>
                                        <geometry>
                                        </geometry>
                                        </material>
                                        </visual>
                                        </link>
                                        <origin xyz="-0.02 -0.10 -0.06" rpy="0 0 0"/>
                                        </joint>
                                        <link name="caster_link">
                                        <visual>
                                        <geometry>
                                        <sphere radius="0.016" />
                                        </geometry>
                                        </material>
                                        </visual>
                                        </link>
                                        <child link="caster_link" />
                                        <origin xyz="0.06 0.0 -0.076" rpy="0 0 0"/>
                                        </joint>
                                        <!--Robot
                                        Footprint -->
                                        <link name="base_footprint" />
                                        <parent link="base_footprint" />
                                        <child link="base_link" />
                                        <origin xyz="0.0 0.0 0.076" rpy="0 0 0" />
                                        </joint>
                                        <gazebo>
                                        <ros>
                                        <namespace>/</namespace>
                                        </ros>
                                        <update_rate>30</update_rate>
                                        <!-- wheels -->
                                        <left_joint>left_wheel_joint</left_joint>
                                        <right_joint>right_wheel_joint</right_joint>
                                        <!-- kinematics -->
                                        <wheel_diameter>0.065</wheel_diameter>
                                        <!-- limits -->
                                        <!-- output -->
                                        <publish_wheel_tf>true</publish_wheel_tf>
                                        </plugin>
                                        </gazebo>
                                        </robot>
                                          2382726705 @Mac Guffin
                                          @Mac-Guffin 解决了吗哥,我也遇到了这个问题
                                          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • M
                                            Mac Guffin @2382726705
                                            @2382726705 解决了,是因为其他link
                                            没有加collision和inertial,每一个模块都需要按照base_link一样加这两个参数
